为什么采暖空调设计手册中室外气象参数表格中只统计夏季空调室外计算湿球温度而不统计冬季的,室外相对湿度也只统计冬季空调和夏季通风,而不考虑冬季采暖和夏季空调?
有一个问题困扰我很久了,到现在还一直没有弄明白,在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中第四节:室外设计计算参数我一直不知道那些温度是用来做什么用的。冬季1. 供暖室外计算温度;2. 冬季通风室外计算温度;3. 冬季空调室外计算温度。夏季1. 夏季通风室外计算温度;2. 夏季空调室外计算日平均温度这些温度用在什么场合,用于计算什么内容? 能有大师讲讲吗? 非常感谢!
你好,我想问一下1施工在做室外管综的时候,有些时候很难按图施工,这一般会出现在什么情况,一般怎么处理? 2在有车库的时候,甲方要求控制覆土,很多重力流管道设计时是贴着防水的做法设计的,这个时候一般施工的时候会怎么处理? 3作为施工的一方,什么样的图纸才算好图纸?有什么建议提给我们设计人员吗? 以上,谢谢
设一厂区的给水系统为生产、生活共网系统。Q=q*N/1000Q-建筑物最高日生活用水量,立方米/d;q-每人(床)最高日生活用水量标准,L/人·N;N-实际用水人数(或床位数)。Q总=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5Q总-最高日总用水量,立方米/d;Q1-建筑物最高日生活用水量,立方米/d,Q1=∑Q;Q2-车间职工生活用水量,立方米/d;Q3-淋浴用水量,立方米/d;Q4-生产用水量,立方米/d;Q5-其他用水量,Q5=(10%~20%)*(Q1+Q2+Q3+Q4),立方米/d。
求广州地区室外设计参数。夏季:干球33.5,湿球27.7,相对湿度83,大气压力100.45。审图中心说不正确,请各位高手指点。
请问在空调设计的时候,室外的空气状态是选择夏季还是选择冬季的?分别有什么区别室内的空气状态点是选择夏季还是冬季呢?就是说我拿到一个设计 我选择空气状态点 我应该怎么选择 是选择夏季还是冬季?
1、在总图专业提供1:1的图上设计管线时,线上写字及加阀门功能没法使用,发现管线转换为细线时,有时可加上,有时又加不上,但在1:500总图上没有此问题,不知何故?2、各种管材的管径壁厚希望可以方便设计人员设置。如选择聚乙烯双壁波纹管时,管径DN300、DN600是就是外径,壁厚为0,DN400显示外径DN397.6,壁厚31.3,就是同系列管材直径(外径或内径)、壁厚不一致,导致相同坡度的DN300及DN400管道在纵断面图上明显画出的线不在一个斜度上,是否与其它管道有交叉也不敢确定。
北京的冬季采暖室外设计温度到底现在按多少度计算?规范:采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。这个历年是多少年?第一版的供暖通风设计手册:室外参数的统计年份是1951~1980年这30年,室外计算温度采暖是-13℃。第二版的供暖通风设计手册:室外参数的统计年份是1971~2003年,室外计算温度采暖-7.5℃。在设计说明中采暖室外温度-9℃又是那来的?
室外视频教程(423m附源文件)http://www.evetop.com/bbs/viewthread.php?tid=37067&fromuid=98132#338025
50015-2003上3.6.1里第一条说明了3000人以下,枝状管网的室外给水管网节点及管段流量计算方法但是在3.6.2里面又说“居住小区的室外给水管道,不论小区规模及管网形状,均按3.6.1第2条计算节点流量”这是不是和3.6.1第一条有矛盾啊?还有3000以上的小区枝状网和3000人以下的环网室外给水计算该按什么依据计算喃?按3.6.2可以吗?
别墅泳池设计是现在人们泳池生活时代关切的一个问题,这也表明了泳池已经自然而然地融入到大众的生活中。别墅泳池设计师的风格就决定了泳池本身的风格,包括泳池本身要选什么样的泳池设备,这也是为什么那么多的泳池项目承包商把把墅泳池设计视为泳池建造成败要点。私家泳池能够让人保护自己隐私,为天性必然羞怯的中国人,提供了一个偷着乐的机会,又很好保护隐私的场所,这是私家泳池对于别墅业主存在莫大的吸引力。和公共场所的游泳池不同,别墅里的私家泳池更有娱乐性。
小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!
做一个小厕所,就是一边男厕一边女厕的那种。。。。。只不过是独立在室外的,距旁边房子最近的也要30几米。请问这种厕所的照明电怎么供?是否需要用配电箱?如果需要用的话要有什么要求?请指教
如下图,在走道上放置出风口达到制冷的目的,是否可行,所流组织如何?
这里的排水管内雨水流行时间t2怎么确定呀?
一个地方上的小区工程,相关信息如下1、小区面积>10万m2;2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa3、小区建筑:多层、一类、二类高层;初步的消防设计思想:1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。2、3套系统各自独立采用水泵供水。室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。请大家给点意见!
本小区是六层加复式的拆迁恢复楼,43栋楼,单体内的消防不考虑,现只考虑室外消防,请教需布置多少个消防点,还有什么需要注意的,谢谢,
某室外管网施工组织设计
1、三层的商场走道设计机械排烟并兼用机械排风,各位提点建议 用什么风口比较合适,多叶排风口顶装是否可行?2、商场不设中央空调,只进行通风换气,因此需要送新风。请问各位,排风量取多少合适,因为商场面积较大靠外围及几门缝自动排风有点难度。我目前打算排风量和新风量一样,不知道可行?
