现代住宅空间设计-日本1
日本HAKO建筑师事务所设计了这个带有精致圆孔图案的混凝土双套叠拼住宅。住宅位于东京的郊区,由于使用浇筑混凝土而产生的圆形凹槽图案遍布建筑的外墙,将两个住宅的风格统一起来。两个家庭的入口都在正面的庭院。一楼的公寓入口位于悬挑的阳台下方,而二三层的住宅入口则位于建筑的北侧。一层的公寓拥有一个卧室,一个浴室和一个开放式的生活区,厨房被隐藏在生活区白色墙壁的后面。位于二三层的较大的住宅的空间则相对较大,还有拥有双层高的通高空间,通高的空间内有一个小露台,建筑师通过露台的设置将自然光引入客厅中。住宅的两间卧室被安排在二三层的悬臂结构中,另外两间卧室则被安排在三层露台的东侧,而且每个卧室还带有一个利用屋顶的倾斜部分形成的储藏空间。
安藤忠雄的代表作之一小筱邸住宅(Koshino House)位于日本兵库县芦屋市。住宅内最有代表性的地方是起居室。安藤忠雄用其标志性的混凝土网格修建了两层高的空间。
妹岛和世设计的日本“透明”艺术住宅 建筑设计:妹岛和世 建筑时间:2013 建筑地点:日本 图片来源:妹岛和世 进入这个艺术住宅后,设计师还配备了休息区,里面放置了两个银凳子,方便人们休息,并且可以尽情思考和欣赏。这个融合了艺术的空间,充满着空灵感,精致的花朵在半透明的彩色中若隐若现,也让外面的人们隐约观赏到建筑内部空间。这个艺术的住宅是艺术剧院的项目之一,把展览馆安装在传统房屋之上,显示了艺术品的特殊。项目成立于2013年,将展出五个艺术家的作品。
日本环境共生住宅及其设计手法的解析
这是由TAB设计的Minoyanagi住宅,建筑总面积是69.2平方米。这比典型的日本住宅要小,一般是100-120平方米。尽管该住宅小,内里设有客厅、饭厅、儿童卧室、次起居室(兼作儿童玩乐区)、主卧室、浴室和厕所。该住宅布局紧凑,设计关注细节,充分利用空间,提高空间使用率。住宅不同的高度和视线控制给人以空间更宽敞的感觉。起居室的天花板,同时也是入口门厅,仅仅不到2.1米高,但从屋檐到地板的水平线条使得屋檐也成了内门的一部分。
'y形住宅' OUVI和A-ASTERISK,日本,东京东京建筑事务所OUVI和上海建筑事务所A-ASTERISK合作设计完成了这座“y形住宅”。这是一座位于日本东京的私人住宅兼理发店。考虑到业主近期和未来的生活计划,这个改造项目要力求满足业主夫妇的需求,同时尽可能的将小空间扩大,以容纳一个功能齐全的美发沙龙。
日本建筑事务所katsutoshi sasaki最近设计完成了“AMA住宅”项目,这是一个座位于日本爱知县的独栋住宅。基地周边有成片的稻田和主要高速公路网,建筑师希望为业主提供一个相对封闭而具有田园风情的空间氛围,并与周边环境相对比。这座住宅被划分为若干个独立的房间,但在平面上又是相互连通的,建筑师利用花园、庭院和廊道将孤立分隔的区域连成一体。声音、光线和影子的微妙变化加强了人的居住体验并改变了对室内空间的感知。每个房间的尺寸和风格都是独一无二的,建筑师对每一个房间都进行独立设计,墙面处理和开窗设计综合的考虑了功能以及空间上的需求。建筑采用分散式布局,每一个体量的位置都经过详细推敲,
总貌 这个位于日本Shichirigahama的四口之家宅子总面积为112.74㎡。建筑师运用一个大屋顶回避场地外部因素,比如停车场和树木。大屋顶由4个三角体体量支撑而起。这四个三角形体量拥有不同的朝向和大小,外覆木材作为表皮。在高低变化和宽窄演进的过程中,构成了复杂的连续空间以及居住功能。三角形体量也限定引导向外的视线。在三角形体量的交界处,屋顶的最高点,有一个天窗,光线静谧的洒落,充盈空间。同时也能开启通风。屋檐低矮,深远,建筑师在其下安排了露台和灰空间,人们穿行这里而进入室内。
东京建筑事务所edward suzuki architecture最近设计了“F住宅”,这是一座位于日本镰仓的独栋别墅。久久建筑网 www.99jianzhu.com长方形的建筑平面隐藏位于中心的户外圆形庭院。久久建筑网 www.99jianzhu.com首层的项目元素都环绕着这个开放的院落排布,建筑师将户外庭院作为焦点,设计了一系列贯穿的视线交流空间。久久建筑网 www.99jianzhu.com住户可以在厨房、主卧和餐厅内观赏到庭院中的艺术品和植物景观。
日本集合住宅节能设计的经验与特色 中国建筑设计研究院研究员、日本大阪市立大学人居环境学博士王宝刚简单介绍了日本集合住宅的发展历史,他认为,在日本集合住宅的发展历程中,他们的住宅形式始终比较合理,住宅的所有形式也很合理,还有就是住宅的规模比较合理。日本的住宅建设有最低标准、平均标准、诱导标准,最低标准就是居住面积40平米左右,平均标准按照日本均衡发展是76平米左右。最低标准可以保证住户过上健康的生活,平均标准可以达到良好的生活,诱导标准就是82.5平米,可以保证住户过上质量较高的生活。
基地临近一条繁忙的马路和广岛市的主要路口,周围总是不断传来引擎发动的噪声和刺耳的有轨电车声。鉴于基地的这种现状,日本建筑事务所中村拓志&NAP为业主设计了一个隔音的宁静绿洲,住宅在一道水晶坠帘后方,隔音的同时还可以观赏到城市景色。这个缓冲空间是一个美丽的起居室;令人印象深刻的玻璃砖立面悬停在木制的车库上方,入口就隐藏在玻璃立面下方。进入住宅后,一个绿色庭院映入眼帘,高大的树木过滤了东面的阳光,创造了一个天然的避难所,所有室内房间都朝向这个安宁自然的区域。最终达到的效果是,居住者从自己安静的家中看到外部繁忙嘈杂的环境,两者形成鲜明的对比。
这个紧凑的私人住宅坐落在东京人口稠密的西麻布地区。这个街区有着拥挤的街道和布满传统的低层住宅。毗邻这个街区有个公园。每当春天樱花盛开的时候,公园里便超负荷地挤满了赏樱的人群。在这个136平方米的住宅里包含了五个水平划分的空间。每个空间都由极小的雕刻般的螺旋体连接在一起,这种亲密的交接关系使这个住宅拥有了阁楼一样的私密特质。住宅超大的窗户强调了它的立面。每个窗户都拥有双层玻璃,一层是透明的,另一层是磨砂玻璃。这些双层大窗户可以任意搭配,来调节洒向室内的光线。 This
日本东京某转角处住宅建筑设计(Half & Half House) 完成时间:2014年 作品地址:东京
这座房子位于日本的岛根县。业主是一对年轻夫妇,面积大约66平方米的平房就能满足他们的基本住房需求。即使房子里有着椭圆形的大桌子也并不显得拥挤。离地90cm的客厅窗户既避免了行人的窥视又能使窗外田园风光尽收眼底。卧室的地面设计的低于客厅,使得客厅和卧室很好的隔离开。从卧室看客厅的窗户只能看到天空,而另一边的窗外是个种着太阳花的私人小花园,这种隐蔽的氛围使人如同置身于舒适的地窖。通过家具的摆放,即使室内布局紧凑,客厅与餐厅底下仍开辟出了个日常用品储藏室。简约的住宅,四周环绕着美丽的田园风光,这不正是理想的乡村生活吗? 2014-11-13 10:28 上传点击文件名下载附件
项目坐落于日本神户六甲山山脚,由Y+M工作室设计。住宅面向内陆海,设计旨在提升住宅视野。为了保护自然场地和植被,钢筋混凝土结构占据了最小化的面积,不对周边建筑造成阻碍。建筑被称作“滑动住宅”,主外立面由若干方盒子结构组成,不仅保护私密性,同时保护区域相对温暖的气候条件。另外,建筑设有可调节的遮阳设施,住户可重设其室内空间条件,满足一年四季的舒适要求。
这是由Atelier Norisada Maeda建筑事务所设计的AG+住宅,位于日本。白色建筑外观,外壁上开口利于通风和采光,同时让主人毫无阻隔地欣赏周围的风景。阁楼将内部空间分为两层,利用率达到最大。客户有一个非常明确的要求,那就是尽可能多的设计地板空间。复式天花板的高度是1.4米。由于这一空间在日本建筑法规中,是不计入总楼面面积的,所以设计师充分利用了这一空间,创建出一个宽阔的阁楼空间。阳光可以直接进入室内,二楼的阁楼空间建设也非常顺利。复式的阁楼空间通常被认为是相对次要的空间,但是在这里它却起到了大作用,就像TOKONO-MA(日本榻榻米房间)的垂直空间,可使室内更加通透,明亮。
收录于话题
