资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
家庭影院装修设计注意事项一:室内家居摆设需注意,在安装家庭影院的房间中摆设家具不仅要考虑其美观性,还要考虑其家庭影院的声音问题,所以建议在摆设家具时,不取对称型,以防止声染色.室内勿放置引起振动的物品,如金属画、壳薄质轻的陈列品等,它们的振动将影响放音效果.房间内摆放组合柜、卧室柜、大沙发等,对改善吸声效果很明显,特别对改善低频效应尤为明显.一般居室不能安装穿孔板谐振腔,因而不便于吸收低频.摆放衣柜后可以克服这个缺点.还有就是玻璃窗挂厚窗帘,墙壁挂壁毯,地面铺地毯,床上铺床罩等,都可以改善声学条件.挂帘对低频的透射性能较好,而玻璃窗对低频的吸声性能较好,它们之间具有互补作用. 家庭影院装修设计注意事项二:房间必须要规划好,多数人安装
各位大神们:小弟,准备回家盖个带地下室的别墅,现址与道路(高处)高差能有三米,请各位大神们讨论一下地下室的墙用什么样的材质,最好是及经济又实惠的那种。小弟拜谢!
本人现在做一个纯地下室,柱网8.1mX8.1m,顶板厚度250mm。顶板上覆土2米多,局部有四米覆土。现在板内布井字形梁。永pkpm施工图算出来的板在框架主梁处的支座负筋为500,即为构造配筋足够。但是用PKPM有限元分析,支座负筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,顶板覆土一米左右较多,当时都是直接用施工图模块生成的板配筋。我用有限元分析后发现板厚不大,覆土较薄时计算结果却是差别不是很大。但现在板厚较厚,覆土较厚时,差别非常大。请问有没有有经验的前辈指导一下。下面附上pkpm施工图模块的配筋结果以及有限元计算的配筋结果。
地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?
家庭影院设计中音响如何选择功放 首先对于家庭影院设计中音响如何选择功放?其中对于所谓的功放,是用于增强信号功率,用以驱动音箱发声的一种电子装置,在整个北京家庭影院音响系统中起到了“组织、协调”的作用,在某种程度上决定了整个系统是否能提供良好的音频输出,因此为家庭影院音响系统选择最适合的功放是十分重要的。 我们要了解对于家庭影院设计中对于音响系统中的功放分类:如果是按功放功能的不同,可以分为前置放大器(又称前级)、功率放大器(又称后级)、合并式放大器。按功放用途不同,可以分为AV功放、HI-FI功放。对于前置放大器是功放之前的预放大和控制部分,用于增强信号的电压幅度,提供输入信号选择,音调调整和音量控制等功能,称为前级
家庭影院效果呈现是否优秀,涉及到很多环节,比如影音设备的好坏,空间视听环境的合理.....等等,空间结构的布局及装修如果处理得当,将会大大提高您
现在越来越多的人选择家庭影院作为娱乐项目,纷纷组建家庭影院,在家庭影院装修设计过程中有许多要注意的地方,其中布线就是一个很重要的方面。如何进行规范化的布线是很有技巧的,富和双盛就带大家一起来看看在家庭影院装修设计中应该怎样布线。 第一、天花板空间不够用时应如何进行布线? 1、增加天花底:即便是天花板上没有空间,用户仍然可以将自动投影机和屏幕隐藏在专门的天花底板上。天花底主要是用于支撑和隐藏家庭影院系统中的大型机器设备,同时也根据用户的需求在房间中增加一些架构。 2、安装在墙上:屏幕和投影机缓缓从天花板上下降为家庭影院增色不少,把这些设备安装在墙上也是同样可行的方法。例如,将一台平板电视安装在墙的正前方,用纱布帘遮住,然后在电视旁边安装一个启动装置,纱布帘在装置的带动下打开或关闭,给观众带来影院般的真实感。在房间的另一面,将投影机安装在背后墙上或者隐藏在咖啡桌
国民经济水平的增长,让家庭影院这种家庭娱乐方式逐渐走进人们的生活,成为大家的挚爱,但在享受影音娱乐的同时,一系列问题也紧随而至。其中最大的困扰莫过于家庭影院的隔音吸音问题,因为我们在享受震撼大片的同时,都不希望打扰家人休息甚至被邻居找上门来,那么怎么做到家庭影院设计中吸音和隔音,宜居智能影音想和大家一起分享如下经验。 一、密封性检查,是最直接的一个方法 1、观察门窗的密封胶条是否老化,是否松动甚至是坏了,不然就需要进行更换。 2、门的密封性基本是比较难变动,但是如果门距离地面的空隙太大,声音是容易传播进来,这
过去十年搬迁到八间房子后,一个有两个小孩的家庭终于决定安顿下来。选择洛杉矶布伦特伍德社区的一个小社区曼德维尔峡谷,这个家庭发现了一块3.14英亩的土地,可以容纳200多棵成熟的树木,一切都在进行中。他们决定与 洛克菲勒合伙人建筑师合作建造一座不仅舒适而明亮的住宅,而且还开阔了远处的城市和海洋的广阔视野。 建筑师们记得他们的工作是如何说明的:“ 当他们知道他们在洛
本工程塔楼部分为七度三级抗震,带二层地下室,周边也连着纯地下室部分 ,首层是嵌固端。想请问,地下室的设计是否考虑抗震,或者能否可以把抗震等级降低??
地下室和人防结构的设计
随着材料科学和计算机分析手段的不断进步,对于超长不设缝的混凝土结构工程,我国已有很多成功的案例。本文将结合湖南宁乡水木天成住宅小区的地下室结构设计,对地下室裂缝产生的原因进行分析,对超长地下室结构的无缝设计进行相关探讨,进而对超长地下室结构裂缝控制的一些有效设计及施工措施进行介绍,希望为今后类似工程的设计提供参考。 因为防水问题的存在,对地下室不设缝结构的要求更高。我国《混凝土结构设计规范》(gb50010)规定了设置伸缩缝的最大间距,同时还规定,当采取了一定的措施之后,在一定程度上可以超过国家规范所规定的最大限度值。近些年,随着材料科学和计算机分析手段的不断进步,国内已经有了多个超长不设缝混凝土结构工程的成功案例。本文在对地下室裂缝产生的原因进行分析的基础上,结合具体的工程,对超长地下室结构的无缝设计进行相关探讨。 工程位于湖南宁乡县,为某房产公司开发的住宅小区,设一层地下室,其建筑面积约14400m2,地下室长约191m,宽约110m,底板板厚300mm,外墙厚350mm,砼强度等级:墙、柱为c35;梁、板为c30,砼抗渗等级均为p6级。地下
简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼
本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 编辑 地下室污水排水,如下图。因为是别墅群地下室,污水集水坑位置请教怎么放?集水坑大小怎么确定?等等一系列问题,请各路大神帮忙,拜谢!
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:30 编辑 前言地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。概念设计乃设计的基本原则,忽视概念或概念设计错误,后面的设计、施工及至使用、维修就会变得复杂、混乱,一不顺则百不顺。构造设计包括主体防水及节点防水。主体防水又分为结构自防水和附加防水。结构自防水是必须采用的;附加防水按工程的防水等级选用,附加防水也称“其他防水层”,以柔性外防水为主。节点防水主要包括施工缝,后浇带、变形缝、穿墙管线、柱顶防水等,设计说明中的“构造作法”不能代替构造节点。节点防水也称“细部构造防水”,可按工程的防水等级和实际情况选用不同的防水措施。
图纸简介: 别墅地下室布局设计,音响设备定位,音响设备链路走位等,欢迎大家下载 投稿网友: seven19880724 上传时间: 2013-02-03
