村里自己家用的厕所(安装的瓷蹲便),正下方是个不算小的化粪池,用砖砌成的,这个化粪池除了有一个直径8cm左右的塑料管(塑料管高出地面3米)出气孔外,其他地方都是封闭的。请问这样的化粪池安全吗?容易爆炸吗?怎么使用或者改造才安全?
不管什么时候价格都是消费者在购买时较为关键的一项因素,它的高低 能直接影响到了消费者的购买想法,成品化粪池价格市场同样也是如此,要想在市场中获得较为可观的效益,就需要给产品定制一个合理的价格,只有这样才能够获得较多消费者的青睐,但是产品的价格在市场中又受到很多因素的影响。那么,如何对成品化粪池进行定价的又是受哪些因素的影响呢? 一、市场中可以这样对成品化粪池进行定价 1、根据产品的生产材料进行定价。如果成品化粪池在生产的过程中采用的是比较好的品质的生产材料,那么在市场中定制价格的时候就会高上一些,当然好的生产材料在市场中的价格也是不菲的,玻璃钢化粪池厂家也不可能赔钱售卖,要考虑到成本的因素反
希望各位大哥帮帮小弟呀 告诉我哪里有化粪池的设计资料呀!!1谢了!!1
一个楼144人~~(算系数了)180天清一次~合流的~一般住宅~~污水停留时间为12小时~~(我选 但没选明白) 问应该是多大容积啊~~~~~~~
由于受到建筑面积的限制,化粪池只能设置在建筑的旁边,距离排水立管很近,我这样设置有没有什么问题?
最近做个商场的工程,由于化粪池是按人数来计算的,但根据规范不知道人数,但能计算出日用水量。 1污水量.是否按进入化粪池的日用水量来计 2.如按日用水量来计,化粪池肯定大 3.那污泥量怎么计算,因为不知道人数请各位大虾指点迷津 谢谢
我这有一份图纸,生活污水汇集后进入化粪池的进水端了,可是生活废水却直接接管进入化粪池出水端口的化粪池体内,虽然不增加化粪池的处理容积要求,可是这样做合乎规范要求吗?请教一下。
一新建别墅区总量有近600栋(全部为独栋),小区设一污水处理站,试问小区内化粪池如何考虑,设置原则、布置要求以及位置的选择等方面有什么说法?请大家相互交流!!!
我正在做一个住宅小区,小区一共4681人,那么我计算出来的最高日污水量=250*4681*1.1*0.9=1158.6吨;问题就是:我在钢筋混凝土化粪池图集03S702上查得到的最大的化粪池的有效容积只有100吨,那我这个一千多吨的化粪池怎么选型,怎么确定其具体尺寸啊?求解
想请问下,化粪池类型怎么选, 现在是用玻璃钢化粪池多还是砖砌化粪池多一点,分别有什么好处, 如果根据突击选型号的话, 那个图集现在使用比较流行?
首先我知道化粪池容积的计算方法,想问的就是1,化粪池布置个数与位置是怎么定的,一个楼梯一个还是一幢楼一个,还是按照层数确定;2 位置的话如果位置狭窄能够在小于5m处设置化粪池么;能够放在露天车位或者绿地上么?
大家都知道钢筋混凝土化粪池平面尺寸长宽是:13.4*3.7米,现在由于场地限制,宽度做不到3.7米,只能做到1.8米,我再想既然宽度达不到要求,那我长度就加长一点,保证深度不变和容积不变,改变平面尺寸后三格的容积也按规范要求3:1:1设计,这样做会不会有什么问题?烦请各位百忙之中答疑解惑,不胜感激。
格栅沉砂池如何取代化粪池?
小弟接下一座宾馆的室外排水设计,发现居然要给它设计化粪池,这明明是属于建筑给排水的嘛,我们院是做市政排水的,没有化粪池的图集。那位兄弟有CAD图集或图纸,下载地址也行,十万火急!!!
莫小区建中水处理站,由于区领导意思吧化粪池改造成调节池,还要具有隔油功能不知哪位大虾有此经验?还请多多指教!谢谢!!!!
------------------------------------------------------------------------------2003建筑给水排水设计规范4.8.5条化粪池的设置中一条规定化粪池外壁距建筑物外墙不宜小于5米,并不得影响建筑物的基础。可是化粪池的距离很难达到啊,各位水友在去化粪池的距离一般是多少?
好像除了在教科书上学到点什么,就是在标准图集上有大小选型之类的东东,谁知道哪本规范上有关于化粪池设置的相关规定?比如与建筑的间距、什么地方需要设置之类的。
医院污水旧有化粪池+二氧化氯消毒;现在改造,化粪池偏小,增加生化,可否将原化粪池作为预沉池使用而取消原化粪池(要求达到36h)?达到《医疗机构水污染物排放标准》排放标准。
请问一下,化粪池图集上的污废分流合流到底是指的室内还是室外分合流啊?如果是室内的话对室外的化粪池有何影响,室内分流室外合流排入化粪池的话按分流选型还是合流选型?! 现在一栋宿舍楼5层480人,按合流制选的话至少得用两个大号化粪池才够啊!
有一个小区,大概14个楼,600跺户,化粪池怎么设呀?每个楼一个,还是闹的大的?化粪池的设置有什么要求没?距离多少?太近了气味不好啊!
