现在对建筑的分类比较多,容易引起混淆,自己做的尝试区别开
民用电气工程设计深度图样《DX003~004》中九层住宅的设计说明将此建筑定义为二类普通高层住宅,为什么呢?按照建筑设计防火规范应为多层建筑。
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-5-21 17:55 编辑 楼主在工地上呆的时间少,请问混凝土空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实习砌块各长的什么样子,请赐教,特别是混凝土多孔砖和混凝土空心砌块有什么不一样吗
根据相应的规范条文规定,一般建筑(隔震建筑和消能减振部位除外)在不同的建筑抗震设防分类和场地类别下,当设计基本地震加速度不同时,抗震措施和抗震构造措施分别按不同烈度取值,见表3-1和表3-2。建筑设防类别不同时,计算时设计基本地震加速度取值见表3-3。按建筑类别和场地类别调整后的抗震措施(烈度) 表3-1建筑类别 场地类别 设计基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙类 Ⅰ~Ⅳ 7 8 8 9 9 9丙类 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8 8 9+丁类 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8- 8- 9-按建筑类别和场地类别调整后的抗震构造措施(烈度) 表3-2建筑类别 场地类别 设计基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙类 Ⅰ 6 7 7 8 8 9 Ⅱ 7 8 8 9 9 9+ Ⅲ、Ⅳ 7 8 8+ 9 9+ 9+ 续
建规没有像高规一样的“建筑物危险性分类”:第8.3.1条文的规定并无“综合楼、商住楼”等概念,因此在消防选择时往往比较麻烦。 比如说“一栋6层楼,底下2层为商业用途,底下两层总面积为650平方,体积1950m³,上面4层为住宅,每层325平方”的建筑, 如果按照8.3.1.2 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等; 商业用途的面积超过商业网点,但体积小于5000m³,这条不适用; 如果按照8.3.1.4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;,该建筑为住宅,这条明显不合适 如果按照8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。,该条只说明20
建筑物的分类和等级划分
建筑 玻璃贴膜的分类及功用: 依据建筑玻璃贴膜的分类:太阳隔热膜、安全防爆膜、室内装饰膜。功用是不一样的。 根本包含以下功用: ● 功用一、舒服与节能,永久的享用——隔热节能,调理室内温度,从此离别空调“烧钱”的困惑. ● 功用二、维护建筑物内饰和居住者——隔绝99%以上有害紫外线,维护身体健康,避免家私褪色;外侧遮盖视野,营建私密空间;防爆防震,削减意外损伤;构筑“隐形防盗网”维护私家产业. ● 功用三、改进建筑物的全体外观作用,构建调和的工作环境.
Krzywy Domek,索波特,波兰 波兰这座落成于2004年的“扭曲”建筑是索波特当地集餐饮、购物、办公于一体的商务中心,由著名的设计团队Szotyńscy & Zaleski设计。据悉,该建筑的设计灵感来源于波兰著名的插图画家Jan Marcin szancer和儿童文学作家Jan Brzechwa。此外,建筑内部还设有一面颇具意义的“名人墙”。
按类别分: 1 、 别墅; 2、 townhouse(连排别墅) 3、 通廊式住宅 4、 单元式住宅 按层数分: 1、 低层住宅: 1 ~3层; 2、 多层住宅: 4~6层 3、 中高层住宅: 7~9层 4、 高层住宅: 1 0层及以上 我国住宅大致的发展历程 1、 居室型(或称起居就寝合一型, 属生存型); 2、 方厅型 (或称餐寝分离型, 属温饱型) ; 3、 起居型(或称起居用餐、 就寝分离型, 属小康型) ; 4、 表现型(理想型) ; 知识点:居住建筑的分类及发展历程
大家一起补充建筑材料的分类(包括土建、装饰、水电、市政、钢结构),我自己整理了一些,应经验欠缺,请大家帮帮忙 ,大家多多补充。。。。或大家又好的版本发一下 让小弟参考一下 谢谢!!
从结构加固的方法来分,可分为直接加固和间接加固两种。一、直接加固法直接加固法是通过一些加固补强措施,直接提高构件截面承载力和刚度的一种方法,工程中常用以下几种方法:1、加大截面加固法加大截面加固法是采用同种材料,即砼和普通钢筋,对原结构进行加固补强,通过加大砼和钢筋截面的面积和一些构造措施,保证后加固部分与原构件可靠连接,共同工作,达到提高截面承载力和刚度的目的。这是一种非常有效的加固方法,可用来提高构件正截面抗弯抗压承载力和斜截面抗剪承载力以及截面的刚度也可以用来修补开裂截面,可广泛的用于钢筋砼结构梁、板、柱、墙等构件和一般构筑物的加固。2、外包钢加固法外包钢加固法是采用异种材料对原构件进行加固补强,在基本上不改变原构件截面尺寸的情况下,大幅度提高结构承载力的一种加固方法。外包方式可分为干式和湿式两种。当外包材料与原构件间无任何连接或虽填塞有水泥砂浆但仍不能确保结合面剪力有效传递时,称为干式外包加固。当以以乳胶水泥粘贴或以环氧树脂灌浆等方法粘贴时,称为湿式外包加固,干式外包加固是通过原物件变形把荷载转嫁给新加结构,而
一个公教培建筑楼,里面有阅览室,实验室,多媒体教室,教材库和会议室。这种建筑是否采用平方根本法??还有这个设计没有中没有给出用水人数,那最高用水量怎么定啊??
[ 本帖最后由 zl3528 于 2011-11-11 14:37 编辑 ]
建筑物防雷的分类及措施 作者:刘屏周 时间: - 摘要:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 关键词:建筑物防雷 分类 防雷措施 1.1建筑物防雷的分类建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。1.应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。2.应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水
建筑面积计算的分类记忆☆ 计算建筑面积的房屋原则上应具备的条件☆ 计算全部建筑面积的范围☆ 计算一半建筑面积的范围☆ 不计算建筑面积的范围计算建筑面积的房屋原则上应具备的条件根据计算建筑面积的有关规定和规则,能够计算建筑面积的房屋原则上应具备以下普遍性的条件:1、 应具有上盖;2、 应有围护物;3、 结构牢固,属永久性的建筑物;4、 层高在2.20m或2.20m以上;5、 可作为人民生产或生活的场所。其中:层高系指房屋的上下两层楼面,或楼面至地面,或楼面至屋顶面的垂直距离。楼板面至屋顶面的垂直高度也包括楼板面至房屋顶平台面的高度,但房屋顶面或平台面都不应包括隔热层的高度。国家标准《房产测量规范》中所指房屋层高2.2m以上的计算建筑面积,都包括2.2m本身,其含意是层高在2.2m或2.2m以上的计算建筑面积。计算全部建筑面积的范围1、永久性结构的单层房屋,按一层计算建筑面积;多层房屋按各层建筑面积的总和计算。这
多少层或是多少米的住宅算高层建筑?其它如公共建筑又是多少米或是多少层为高层?什么是小高层?中高层?大高层?超高层?
这是以前做的一组别墅 建筑全是按照建筑CAD图纸建模起来的 先传几张效果图看 又觉得可以的 就分享模型多多指教
一、从民族地域角度,分为地中海建筑风格,法式建筑风格,意大利建筑风格,英式建筑风格,北美建筑风格,新古典建筑风格,art deco风格,现代建筑风格和中式建筑风格。 二、从历史发展潮流角度,分为一下几种: 1.古典主义建筑风格。 2.新古典主义建筑风格。其特点是体量宏伟,柱式运用严谨,而且很少用装饰。其主要特征是把古典主义和现代主义结合起来,并加入新形势,这一风格在当今世界各国颇为流行。 3.现代评论风格,运用新材料、新技术,建造适应现代生活的建筑,外观宏伟壮观,很少使用装饰。 4.后现代主义风格,以折衷的方式借鉴不同的时期具有历史意义的局部,但不复古。 三、按建筑方式来分: 1.哥特式建筑风格,最主要的特点是高耸的尖塔,超人的尺度和繁缛的装饰,形成统一向上的旋律。整体风格为高耸削瘦,以卓越的建筑技艺表现了神秘、哀婉、崇高的强烈情感对后世其他艺术均有重大影响。 2.巴洛克建筑风格,其特点是外形自由,追求动态,喜好富丽的装饰和雕刻、强烈的色彩,常用穿
