最近接了一个输水管道工程,需要跨越铁路、高速公路、通讯光缆、一个较宽的明渠,管道是双管,设计流量在10m3/s以上,请教各位高手,跨越建筑物如何处理?
建筑物的体积大家是计算的?高度是算到屋顶还是女儿墙顶,面积是建筑面积吧!一个两层的小楼,一二层都是大会议室,大空间,只有4800立方米, 可不设消防栓吗
新老建筑都是框架结构,新建筑是3层的附属结构,老建筑5层。地基承载力320KPa,基础都是独立基础,领导的意思是将与原有建筑相邻的柱子下设置梁,梁下做基础,避开原有的独立基础。这样行不行,应该注意哪些问题,新手求教,不胜感激!
《建规》8.2.2表格后有个小注,注1是这样说的:“。。。。。。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算”。不知大家对“成组布置的建筑物”这个词怎么理解?一个住宅小区的建筑算成组布置吗?要这样算的话,那么住宅小区的室外消防用水量就得按两座建筑物算喽?之前我一直是按室外用水量最大的一座建筑物算的! 请大家给解释一下,怎样算“成组布置的建筑物“?
世界著名纪念建筑之“哭墙” 据史料记载:公元前十一世纪,古以色列王大卫统一犹太各部族,建立了以色列王国,定都耶路撒冷。公元前十世纪大卫的儿子所罗门继位,在耶路撒冷的锡安山上建造了第一座犹太教圣殿,即“所罗门圣殿”,它十分宏伟华丽,教徒们来此朝觐和献祭者不绝,从而成为古犹太人宗教和政治活动的中心。公元前586年,巴比伦人攻占耶路撒冷,圣殿被付之一炬。半个世纪后重建,又于公元70年和1
文件格式 :PDF文件大小:10.9 M
在工业与民用配电设计手册里有这么一句,“连接建筑物组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个”,想问一下这个建筑物组合灯具是指的哪些灯具??
107个世界著名建筑的CAD
建筑物的共有面积内容包括:电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室等,以及为整幢服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算。共有建筑面积还包括套与公共建筑之间的分隔墙,以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室招标信息,管理用房,作为人防工程的地下室都不计入共有建筑面积。 共有建筑面积的计算方法,整幢建筑物的建筑面积扣除整幢建筑物各套套内建筑面积之和,并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积,即为整幢建筑物的共有建筑面积。
近十年来,随着全国范围的城市规划和城市改造热潮的兴起,建筑物整体迁移技术在我国取得了空前的发展,目前我国已有上百个成功的工程实例,被迁移的建筑物最高达局部12层,距离达196m;结构形式包括钢筋砼结构、砖混结构、木结构和组合结构;迁移方式可以为单向迁移、多向迁移、水平旋转和竖向顶升纠偏等。
记的房屋建筑学课本里提到过太阳照射的角度的问题(可能词语不是很确切),以确定建筑物间距,以达到后排采光的要求.纵观现代城市建筑,尤其是新老交错的市中心建筑,新楼越来越高,而起先建好的楼房也还正得壮年,往往造成后排建筑一年间的大部分时间建不到太阳.建筑里似乎对对层和高层建筑的建筑做了一些规定,况且各地区应该不一样(受太阳角度影响),然而随着房价的不断升温,有些房地产商加大建筑密度,缩短楼间距,造成低层住户长期见不到太阳.请问我国关于这方面的规范是怎么要求,个地区的情况如何?如何控制,和合理的范围?
请教大家,这两根管到底分别指那个管,以前一直认为接户管是直接从室内出来的管,那建筑物排出管呢,从字面上好像都是一样的啊?
这是我以前下载的一些资料,是关于《取水输水建筑物丛书》的,由第一版和第二版组成一套完整的,希望对大家有帮助。总共21个。11本书, 1.水建筑物丛书—取水工程》.pdf 2.水输水建筑物丛书—隧洞》.pdf 3.水输水建筑物丛书—闸门与启闭.pdf 4.灌区水工建筑物丛书 倒虹吸管(第二.pdf 5.灌区水工建筑物丛书 跌水与陡坡(第.pdf 6.水工建筑物丛书 渡槽(第二版).pdf 7.灌区水工建筑物丛书 涵洞(第二版).pdf 8.灌区水工建筑物丛书 农桥(第一版).pdf 9.灌区水工建筑物丛书 渠首工程(第一.pdf 10.灌区水工建筑物丛书 水闸(第二版).pdf 11.灌区水工建筑物丛书 隧洞(第一版).pdf 由于是压缩在一起上传的,所以要全部下载后再能解压。
做一栋建筑物负荷计算,在算有功计算负荷时,一般采用单位指标法,根据建筑面积进行估算。担由此计算出的容量普遍偏大,选择出来的变压器容量也较大。一些设计单位是在这样做的,根据建筑面积利用单位指标法计算出来后再乘以需要系数。但我以为需要系数法和单位指标法本身就是两种思路不同的负荷计算方法,不能混用。想在这里就这个问题和各位仁兄探讨一下,谢谢
贝聿铭贝聿铭,世界著名建筑大师,在国际学术界被公认为现代派建筑代表人物。1917年出生于中国广东,1935年赴美留学,1955年在美国创办贝聿铭建筑师事务所。1985年被美国文学艺术研究院和国家文学艺术学院联合膺选为研究院院士。曾获里根总统授予的美国“国家艺术奖”、密特朗总统授予的“光荣勋章”、布什总统颁发的“全美十佳公民奖”。其设计作品曾获“普茨克奖”。 建筑大师贝聿铭与法国华人画家赵无极、美籍华人作曲家周文中被誉为海外华人的“艺术三宝"。也许有人会说,建筑是科学,为何与艺术并列?但是世界建筑界人士都知道,贝聿铭不仅是杰出的建筑科学家,“用笔和尺"建造了许多华丽的宫殿,他更是极其理想化的建筑艺术家,善于把古代传统的建筑艺术和现代最新技术熔於一炉,从而创造出自己独特的风格。贝聿铭自己说:“建筑和艺术虽然有所不同,但实质上是一致的,我的目标是寻求二者的和谐统一。” 在美国的建筑界初露头角 贝聿铭1935年远渡重洋,依自己的爱好进入美国宾夕法尼亚州立大学建筑系攻读。宾州大学以图画讲解古典建
现在小区供电越来越多的采用箱变、环网柜,但关于它们的要求、技术条件、噪声、辐射等方面,请考请教各位哪里有规范详细说明?谢谢!:kiss:
工民建项目勘察,建筑物结构荷载不详、采用天然地基还是桩基础?勘探方案、孔深如何确定,需要勘察单位及时从设计方获取相关资料,岩土工程勘察规范也是这样规定的。但现实工作中经常无法获取建筑物的荷载资料,那么如何估算荷载呢? 一说砖混砌体住宅线荷载按(18-20)KN/m*层数+20; 框架结构柱网面积*层数*16-20KN/m2。 另一说是砖混砌体线荷载承重横墙每层30-35KN/m; 一般高层建筑地面以上每层12-15KN/m2,地面以下每层20KN/m2,另加基础自重; 多层框架结构地面以上每层10-12KN/m2。 框架结构10-12KN/m2、16-20KN/m2相差甚远,请教大家取值多少估算合理?
建规没有像高规一样的“建筑物危险性分类”:第8.3.1条文的规定并无“综合楼、商住楼”等概念,因此在消防选择时往往比较麻烦。 比如说“一栋6层楼,底下2层为商业用途,底下两层总面积为650平方,体积1950m³,上面4层为住宅,每层325平方”的建筑, 如果按照8.3.1.2 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等; 商业用途的面积超过商业网点,但体积小于5000m³,这条不适用; 如果按照8.3.1.4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;,该建筑为住宅,这条明显不合适 如果按照8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。,该条只说明20
