绘制建筑电气施工图时,电气线路必须与建筑墙线分开绘制吗?建筑电气制图标准GBT 50786-2012中好像有要求建筑墙线及柱子需要涂灰或者浅色,并没要求不能将电气线路绘进墙体内!请各位同行发表意见!
给大家看个新玩意,欢迎提意见哦
Krzywy Domek,索波特,波兰 波兰这座落成于2004年的“扭曲”建筑是索波特当地集餐饮、购物、办公于一体的商务中心,由著名的设计团队Szotyńscy & Zaleski设计。据悉,该建筑的设计灵感来源于波兰著名的插图画家Jan Marcin szancer和儿童文学作家Jan Brzechwa。此外,建筑内部还设有一面颇具意义的“名人墙”。
作者: 张永清节能难吗?我国提出墙改快二十多年了,为此颁布的文件恐怕能堆积成一座不小的纸山,可是建筑墙体节能问题依然是块难啃的骨头,至今无法解决,建筑墙体的节能似乎太难了,简直无法逾越。其实,建筑墙体的节能非常简单,几千年前就已经解决了,古人用天然植物秸杆做建筑墙体和屋面的保温材料,战胜了当时恶劣的气候,使得人类得以延续。古人之法现代可用吗?我们现在禁而未绝的砖瓦就始自两千多年前的秦朝汉代,“秦”砖“汉”瓦到现在人们还舍不得放弃,甚至由于其生产严重破坏耕地和高耗能,被国家强制禁用后,仍能占据着大半壁墙体材料市场,所以古人之法现代依然可用。当然,不能再象古人那样简单地用,要进行革新,我发明的《高节板》就能大量简便地使用植物秸杆,《高节板》是《高效节能轻质便捷多功能建筑组合板》的简称,我用经处理植物秸杆增强《高节板》板体结构,使之轻质、节能、强韧;我用经处理的植物秸杆填充《高节板》的节能层,使之高效节能,我想,这就是我的《高节板》光明前程之所在吧。《高节板》利用植物秸杆做建筑节能材料,并不是让人们乱砍乱伐,破坏山野植被,我们有大量的农作物副产品可以用,麦杆麦壳
尤其是建筑的地上三层的电梯和楼梯处 楼面不在同一标高 有错层下面是剖面图大家帮帮忙 啊:Q :L
[ 本帖最后由 zl3528 于 2011-11-11 14:37 编辑 ]
这是以前做的一组别墅 建筑全是按照建筑CAD图纸建模起来的 先传几张效果图看 又觉得可以的 就分享模型多多指教
文件格式:PDF文件大小:23.1 M
随着欧洲现代建筑的发展,无数颇具创意的奇特建筑在备受争议的同时不仅取得了卓越的建筑成绩还赢得了世人的瞩目。下面,就让我们一起来看看看欧洲那些颇具创意的奇特建筑吧。 1.原子塔,布鲁塞尔 作为1958年布鲁塞尔世界博览会的标志性建筑,后现代设计师André Waterkeyn以放大一千六百五十亿倍后的铁原子结构设计建造了这座享誉全球的的原子塔。该建筑由9个球体建筑和20根链接的钢管组成,其中有3座球体建筑被设为展览厅,展出着来自世界各地的众多
当然可以。作为国内少数有能力满足高层和超高层建筑要求的整体装配式建筑企业,在多层别墅以及对建筑质量要求较高的别墅类客户方面,仙泊拥有技术,质量和成本优势。但公司主要定位承接3000平以上的建筑项目,对于工程项目里本身包含一部分的别墅建筑,可以做到技术全覆盖。
建筑墙体设计和楼梯设计
欧洲现代建筑解析:形式的意义
Revit中建筑墙饰条如何创建。建筑墙饰条的创建有多种方式,现在为大家讲解一种简单的创建墙饰条的方法。首先,打开Revit,创建一个基于主体的公制轮廓族。打开轮廓族以后,先进行参照线的添加,以定位轮廓的形状。此处,选择参照平面进行编辑,直接选择拾取线命令,修改偏移量为400mm,然后基于十字参照平面进行选择偏移。然后,进行参数化标注。然后进行标注的参数化赋值。进行轮廓线编辑。最后图形如图。保存这个族文件,然后,新建一个建筑样板,任意创建封闭的墙体,如图所示。将建立好的轮廓族载入该项目中,选择一面墙编辑类型,添加一个墙饰条。这样,墙饰条就被添加进来了。相关技巧搜索Revit如何用扶手命令创建复杂的墙饰条Revit中利用墙饰条生成女儿墙
欧洲节能建筑为我国提供借鉴 来源:中国幕墙网收集整理 作者:* 日期:2005-8-22 页面功能 【字体:大 中 小】【打印】【投稿】【评论】 实实在在的好胶 安安心心的选择 第三届读者调查活动由安泰化学特别冠名赞助 在西欧和北欧的一些国家,高舒适度、低能耗的建筑非常普遍。其造价可能比一般建筑高出3%,但由于节能和优化组合,每年的运营费用却可节约60%。 能源问题是我国在本世纪面临的一个重大挑战。能否有效利用资源、降低能源消耗关乎中国经济的前途,也关乎全球的经济发展。 要真正做到节能,就得从城市化模式这一源头做起,它相当于节能的龙头部分。 欧洲高舒适度、低能耗建筑的外表朴实无华,但内部构造非常精致,尤其在墙体结构、门窗玻璃、采暖方式等方面运用了大量的新技术。如将外墙、房顶和地下都裹上10至15厘米厚的保温层;使用中间带惰性气体隔离层的高性能玻璃与密闭窗框,让窗户这一主要的进热与散热源尽可能保温;在窗外加装遮阳设施,夏天阻挡热能“侵入”;采用自然送新风系统,尽量减少开
欧洲旅游必看的壮美建筑(图)
建筑的风格与流派漫谈-欧洲与近代中国;欧洲古典建筑主要脉络以及一小部分中国近代建筑
最近想学习点建筑的知识,就是关于墙体构造之类的,因为一直不明白为什么墙体要用这样的材料,请大家推荐几本关于这方面知识的书本吧!
一个超过5000立方米的三层商业建筑,各个商铺是分离的,楼梯设在各个商铺内。这样的建筑消火栓如何布置呢。我听说跃层可以使用楼下的消火栓,那么只在一层室外布置消火栓可以么,二层和三层是否需要布置消火栓,如何布置。很纠结,求高人指点,谢谢。
古老欧洲的经典传承建筑(图片太多如果打不开,右击点击显示图片即可)
