按类别分: 1 、 别墅; 2、 townhouse(连排别墅) 3、 通廊式住宅 4、 单元式住宅 按层数分: 1、 低层住宅: 1 ~3层; 2、 多层住宅: 4~6层 3、 中高层住宅: 7~9层 4、 高层住宅: 1 0层及以上 我国住宅大致的发展历程 1、 居室型(或称起居就寝合一型, 属生存型); 2、 方厅型 (或称餐寝分离型, 属温饱型) ; 3、 起居型(或称起居用餐、 就寝分离型, 属小康型) ; 4、 表现型(理想型) ; 知识点:居住建筑的分类及发展历程
民用电气工程设计深度图样《DX003~004》中九层住宅的设计说明将此建筑定义为二类普通高层住宅,为什么呢?按照建筑设计防火规范应为多层建筑。
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-5-21 17:55 编辑 楼主在工地上呆的时间少,请问混凝土空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实习砌块各长的什么样子,请赐教,特别是混凝土多孔砖和混凝土空心砌块有什么不一样吗
现在对建筑的分类比较多,容易引起混淆,自己做的尝试区别开
居住建筑设计方案常用的经济技术指标如占地面积、建筑密度、容积率、绿化率等指标都在在地块的规划中注明的,不足以对方案本身的优劣进行判定。另外我查到了几个适用性指标:1、居住面积系数(K) K=(标准层的居住面积/建筑面积)*100%,K大于50%为佳,K小于50%为差。2、辅助面积系数(K1) K1=标准层的辅助面积/使用面积*100%,K1一般在20%-27%之间。3、结构面积系数(K2) K2=墙体等结构所占面积/建筑面积*100%,K1一般在20%左右。请问:1、居住面积是否包括客厅与饭厅? 2、辅助面积是包括楼梯、电梯、管井等公共面积? 3、结构面积系数中的墙体等结构所占面积与建筑面积是指整个标准层拉通来算吗? 4、上述3个指标如何与建筑周长系数、每户面宽等指标一起进行加权评分?谢谢各位大虾指教!!
建筑 玻璃贴膜的分类及功用: 依据建筑玻璃贴膜的分类:太阳隔热膜、安全防爆膜、室内装饰膜。功用是不一样的。 根本包含以下功用: ● 功用一、舒服与节能,永久的享用——隔热节能,调理室内温度,从此离别空调“烧钱”的困惑. ● 功用二、维护建筑物内饰和居住者——隔绝99%以上有害紫外线,维护身体健康,避免家私褪色;外侧遮盖视野,营建私密空间;防爆防震,削减意外损伤;构筑“隐形防盗网”维护私家产业. ● 功用三、改进建筑物的全体外观作用,构建调和的工作环境.
项目共七层,通廊式公寓,单层建筑面2300.问题一:走道和电梯厅是否需要防火门分隔。问题二:楼梯间是否需要防烟楼梯间。问题三:是否需要设置消防电梯。个人理解:走道与电梯厅只需要做功能分隔不需要防火门分隔普通门即可。楼梯不需要防烟楼梯间封闭楼梯间即可。不需要设置消防电梯。求高手给予肯定。
居住建筑单体效果图~~~~~~~~~
本文引用的规范包括:
有人知道宿舍算是公建还是居住建筑?规范里有吗?具体是哪本规范的哪个章节阿?谢谢帮忙!!!
根据相应的规范条文规定,一般建筑(隔震建筑和消能减振部位除外)在不同的建筑抗震设防分类和场地类别下,当设计基本地震加速度不同时,抗震措施和抗震构造措施分别按不同烈度取值,见表3-1和表3-2。建筑设防类别不同时,计算时设计基本地震加速度取值见表3-3。按建筑类别和场地类别调整后的抗震措施(烈度) 表3-1建筑类别 场地类别 设计基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙类 Ⅰ~Ⅳ 7 8 8 9 9 9丙类 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8 8 9+丁类 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8- 8- 9-按建筑类别和场地类别调整后的抗震构造措施(烈度) 表3-2建筑类别 场地类别 设计基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙类 Ⅰ 6 7 7 8 8 9 Ⅱ 7 8 8 9 9 9+ Ⅲ、Ⅳ 7 8 8+ 9 9+ 9+ 续
建规没有像高规一样的“建筑物危险性分类”:第8.3.1条文的规定并无“综合楼、商住楼”等概念,因此在消防选择时往往比较麻烦。 比如说“一栋6层楼,底下2层为商业用途,底下两层总面积为650平方,体积1950m³,上面4层为住宅,每层325平方”的建筑, 如果按照8.3.1.2 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等; 商业用途的面积超过商业网点,但体积小于5000m³,这条不适用; 如果按照8.3.1.4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;,该建筑为住宅,这条明显不合适 如果按照8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。,该条只说明20
建筑物的分类和等级划分
求助: 一梯六户,24层,剪刀梯,只有一个单元,平屋顶,屋面出入口只有一个,可不可以? 剪刀梯是不是两个出口都得出屋面? 住宅楼梯是否全部要出屋面? 谢谢大家帮忙解答一下
居住建筑是指供人们日常居住生活使用的建筑物。包括:住宅、别墅、宿舍、公寓。 现代居住建筑类型多样,“户”或“套”是组成各类住宅的基本单位。住宅建筑按组合方式可分为独户住宅和多户住宅两类。按层数可分为低层、多层、中高层建筑、高层住宅。按居住者的类别可分为一般住宅、高级住宅、青年公寓、老年人住宅、集体宿舍、伤残人住宅等。根据不同结构、材料、施工方法,也有按主体结构的不同特征将住宅分为砖混住宅、砌块住宅、大板住宅等多种类型。 招标信息 招投标信
外廊式居住建筑的防火问题,如外廊式宿舍,10层,每层为一个防火分区? 楼梯与走廊是乙级防火门( 广东很多地方做法 ),而楼梯是上下层相通的,乙级门又不能作防火分区用。再有,此外廊式宿舍,层层之间的外廊只是有扶拦隔开,层层间的防火分区只是约1.5米距离,达不到防火防烟的要求吧。但很多这样的工程。
新规范
最近出了一个挤奶厅的图,就是自动化挤奶厅,关于建筑分类问题搞糊涂了,哪位大神能指点下。
别墅、排屋、合院地下室面积超过200平米,需要按规范要求做排烟系统,有没什么办法可以不做啊,在别人自己家里装个排烟风机真心不舒服啊。有没高人遇到过类似项目啊,怎么处理的,在线等啊 求解!!
