求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
设计成果的内容和深度是构件生产、施工阶段对设计需求的结果。而在工业化建筑中,设计与生产又存在着不可分割的联系:设计便于生产制造中成本降低;生产工艺改进促使设计灵活性提高,设计与工艺成为了一个互利互进的关键环节。 从构件生产工艺角度来看深化设计需考虑以下几个环节: 1.构件详图:制作适合生产的构件详图,包括模板图、配筋图 2.模具图纸设计:符合模具设计的初步构件图可以在构件外观尺寸确定后提供,设计师根据需要可审核模具图 3.模具加工:尽量考虑模具使用的通用性及重复利用率 4.工厂备料:设计确定构件的所有预埋件型号、外饰面材料、门窗型号等。 5.绑筋、组模、预埋:构件图中需明确表示配筋要求、预埋件的定位、防雷设置要求,注意位置避免互相干涉打架。 6.混凝土浇筑:构件图需表达不同构件所用混凝土的标号。 7.脱模、养护:构件图需表达脱模的吊点、吊具型号及位置。
建筑工业化是指通过现代化的制造、运输、安装、科学管理的大工业生产方式,取代传统建筑业中分散、低水平、低效率的手工业方式。它的重要标志是建筑设计标准化、构配件生产工厂化、施工机械化和组织管理科学化。我国实现建筑工业化是实现企业转型升级的需求,是缓解行业劳务紧缺的需求,也是促进全社会资源节约的需求。 我国建筑工业化发展历程和现状 1993 年制定的《中国21 世纪人居报告》中提到“住宅产业”,这是建筑工业化在我国最早的体现。1995 年,国家启动重大科技产业工程项目:“2000年小康型城乡住宅科技产业工程”,标志着住宅产业开始受到国家关注。同年,原建设部下发了《建筑工业化发展纲要》,加快了我国建筑工业化发展步伐。1999 年,国家在总结“2000 年小康型城乡住宅科技产业工程”成果的基础上,开始推广康居示范工程,并将其作为住宅产业化的载体和发展方向。自此,我国的住宅产业化进入一个快速发展阶段。 2006 年原建设部下发《国家住宅
建筑工业化是随西方工业革命就已经萌出的概念,工业革命让造船、汽车生产效率大幅提升,随着欧洲兴起的新建筑运动,实行工厂预制、现场机械装配,逐步形成了建筑工业化最初的理论雏形。1974年,联合国出版《政府逐步实现建筑工业化的政策和措施指引》中定义了“建筑工业化”:按照大工业生产方式改造建筑业,使之逐步从手工业转向社会化大生产的过程。它的基本途径是建筑标准化,并逐步采用现代科学技术的新成果,以提高劳动生产率,加快建设速度,降低工程成本,提高工程质量。 我国早在早在1956 年,国务院即出台《关于加强和发展建筑工业的决定》,并于1978 年,我国原国家建委在新乡召开了建筑工业化规划会议,会议要求到1985年,全国大中城市要基本实现建筑工业化,到2000年,全面实现建筑工业的现代化。但由于种种原因,这一目标并未实现。目前我国大力发展建筑工业化的主要几类企业:房地产开发类企业、建筑工业化全产业链式企业、混凝土预制构件生产企业、钢结构生产企业、部品一体化生产企业等五大类。 我国建筑工业化
1 建筑工业化产生的背景 在我国,以房地产为代表的传统建筑业规模已经达到了史无前例的峰值,它一方面极大地加快了中国的城市化进程,但另一方面,其弊端也已显露无遗,高耗能、高污染、高浪费、粗放型的现场人工作业,对城市、对生态、对产业结构都带来了极其严重的不利影响。面对这种情况,以全球的发展趋势来看,推动绿色装配式建筑必将成为了我国未来发展的方向,也是建筑业全面向工业化转型的必由之路。 2 建筑工业化的概念与特点 所谓建筑工业化,就是采用工业化的预制装配化技术,选用合理的可装配式建筑(结构)体系,将主要构件和部品在工厂按工业化、精确化、标准化的模式预制生成,再运输到现场进行就位与装配的建造过程。也就是将构配件的生产过程,由传统的现场浇捣砌筑,大量地前移至工厂车间里完成。 与传统建筑方式相比,工业化建筑具有质量、成本、进度可控等优势,真正体现了“四节一环保”的概念。它既节约资源和材料,减少现场的湿作业,减少建筑垃圾,降低扬尘与噪音污染,又解决了传统建筑
建筑工业化的特征主要有: 一、设计和施工的系统性。在实现一项工程的每一个阶段,从市场分析到工程交工都必须按计划进行。 二、施工过程和施工生产的重复性。构配件生产的重复性只有当构配件能够适用于不同规模的建筑、不同使用目的和环境才有可能。构配件如果要进行批量生产就必须具有一种规定的形式,即定型化。 三、建筑构配件生产的批量化。没有任何一种确定的工业化结构能够适用于所有的建筑营造需求,因此,建筑工业化必须提供一系列能够组成各种不同建筑类型的构配件。
我国为什么发展新型建筑工
图纸简介: 在一钢筋砼结构中新增一钢结构框架,包括工艺提工艺条件,钢框架结构图,设计说明,相关节点图等等 投稿网友: xuyongne 上传时间: 2014-01-30
本帖最后由 reenoip 于 2014-4-17 16:17 编辑 之前是建筑按照办公楼设计的,我结构楼面取值恒载1.5活载2.0,结果今天建筑说是一栋陶瓷检验实验大楼,有比较多的检验机械设备,问问前辈们楼面恒载和活载是否需要加大?
现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。2、四角和侧面共6条专用引下线。3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。
有个 部分是松散(遇水软簧,地质部门建议做桩基)页岩,但是大部分地方是弱风化岩层,很难凿动的,全部做桩肯定不行,全部清除松散岩层又很不经济,请问各位大虾,改如何处理
对工业厂房楼面活菏载的取值,规范规定的不是很准确。所以想请教大家一般是如何进行取值的。 我手上有个工程,一层,二层是厂房,四到六层为餐厅,宿舍。主要是二层的活菏载该如何取值。厂房用途是做服装的。各位大虾是如何,取得。 最好能详细介绍,谢谢各位了。
1工业建筑结构设计选型结构设计选型的过程中要考虑到对裂缝的控制。首先要从早起就对裂缝进行预防控制,工程单位在设计方案阶段和施工图阶段都要树立较强的裂缝意识。对于荷载裂缝,要将其控制在规范规定的限制范围以内,要采用“抗放”结合的原则,“抗”可以对结构构件某些部位从构造合理上加强配筋、提高混凝土弹性极限拉伸,约束混凝土变形。当“抗”原则控制裂缝代价过高或者没有作用时,可以采用“放”的原则,合理设置伸缩缝、沉降缝、滑动层。1.1结构概念设计概念设计,是指在施工图阶段,对工程结构计算所需的材料性能、力学知识和结构分析方面,必须有一个正确的概念,这对实现总体设计方案,确保施工图设计质量是至关重要的。其思维方式习惯于重视横向思维、重视实践、重视综合考虑、重视改革创新、重视相对性。在结构设计选型中采用概念设计能够在一定程度上控制裂缝形成。概念设计是结构设计的中的一种新思路,能够用整体概念考虑结构总体系统和各个基本分体之间的力学关系,创造一个良好、安全和经济的结构总体方案。计算机技术和信息技术的发展使得现在结构分析常常借助于计算机运算,即结构电算。
1.生产工艺决定厂房的结构形式和平面布置 每一种工业产品的生产都有一定的生产程序,即生产工艺流程。为了保证生产的顺利进行,保证产品质量和提高劳动生产率,厂房设计必须满足生产工艺要求。不同生产工艺的厂房有不同的特征。 2.内部空间大 由于厂房中的生产设备多,体积大,各部分生产联系密切,并有多种起重运输设备通行,致使厂房内部具有较大的敞通空间,工业厂房对结构要求较高。例如,有桥式吊车的厂房,室内净高一般均在8m以上;厂房长度一般均在数十米,有些大型轧钢厂,其长度可达数百米甚至超过千米。 3.厂房屋顶面积大,构造复杂 当厂房宽度较大时,特别是多跨厂房,为满足室内采光、通风的需要,屋顶上往往设有天窗;为了屋面防水、排水的需要,还应设置屋面排水系统(天沟及落水管),这些设施均使屋顶构造复杂。 4.荷载大 工业厂房由于跨度大,屋顶自重大,并且一般都设置一台或数台起重量为数
相比与传统建筑业,新型建筑工业化主要在生产方式上、可持续发展上实现突破,体现了以下优势: 一是有利于提高工程建设效率。建筑工业化生产实现建筑构件和部品工厂化生产,现场机械化程度高,湿作业少,不仅缩短工期,而且大大减少施工人数,从而提高劳动生产率。 二是有利于资源节约,减少环境污染。新型建筑工业化进程中广泛采用节能、节水、环保技术,会对经济和社会发展产生明显效益,成为推进其进一步发展的有效动力。 三是有利于提高建设工程质量与安全水平。建筑工业化生产是标准化、工厂化生产,减少人工操作,对质量控制和安全管理都有了极大的提高。 四是有利于提高建筑业科技水平和管理水平。建筑工业化是一个系统工程,涉及到方方面面,既涉及建筑本身的结构体系,也涉及建
新型建筑工业化是以构件预制化生产、装配式施工为生产模式,以设计标准化、构件部品化、施工机械化为特征,能够整合设计、生产、施工等整个产业链,实现建筑产品节能、环保、全生命周期价值最大化的可持续发展的新型建筑生产方式。建筑工业化,在我国五十年代就已提出,但基本上都是从生产方式角度出发,当前所提的建筑工业化不仅仅只是建筑企业乃至行业的工业化生产及其在经济效益方面需要考虑的问题,更涉及环境、社会效益方面的可持续发展。
1956年国务院颁布《关于加强和发展建筑工业的决定》以适应工业建筑规模化建设需求,1995年国家发布《建筑工业化发展纲要》以适应大规模住宅建设需求,2013年国家出台《绿色建筑行动方案》,我国建筑工业化发展经过了三个重要发展阶段。2014年国务院颁布《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》,提出了“转变建筑业发展方式,推动建筑产业现代化”的发展目标;2015全国住房城乡建设工作会议将“加快建筑业改革发展步伐、推动装配式建筑取得突破性进展”作为2016年重点工作。 显然,国家层面对我国建筑工业化和装配式建筑的概念界定和提出时间表明了不同时期建筑业面临的问题不同,着力点也不同。我国正处于建筑工业化转型发展的关键时期,建筑工业化面临的重大问题已不是简单意义的规模化建设需求,而是应对劳动力数量下降、用工成本增加、建筑品质要求提高、环境与资源承载力可持续发展压力加大的问题。
在新型城镇化的大背景下,国内的新型建筑工业化在城市新建建筑、存量建筑改造、农村住房建设、保障房建设等有很大的应用前景。 一是城市建筑,包括新建建筑和存量建筑改造。我国年增新建建筑在10亿平方米水平,现有存量建筑约450亿平方米,且95%以上属于高耗能建筑,而国内目前真正的建筑工业化项目最多在百万平方米量级。 二是农村住房建设。农村外出务工人员积攒的财富、80后90后农村青年的结婚建房需求、邻里间的攀比心理等,促使近十年来广大农村遍布1-3层平房,这些低层建筑外观和内部装修几乎一个模子刻出来的,毫无美感可言,且建筑质量问题频现。轻钢龙骨结构+内外保温墙体的低层建筑,具有完工周期短、外观精致、可拆卸等特点,在取代部分农村新建和翻建住
