民用建筑一般什么墙是混凝土的(电梯的好象就是),上了多少层才是啊?是不是混凝土墙就一定有钢筋呢?一般什么墙是钢筋一直引下的呢(可以做为电气防雷)?
前言:本贴主要探讨:1)电梯流量分析2)电梯与建筑设计配合3)电梯技术参数等4)其他问题有兴趣的朋友可以在下面跟贴,一起探讨下设备厂商请勿发广告!若版主发现此话题不合适,请帮忙转合适板块,谢谢啦
就电气设计来讲的话,当然是指最底层的电气设计人员,工业建筑和民用建筑,哪个更有优势?或者直接一点,哪个赚的钱多?欢迎大家前来发表想法,炫耀,吐槽都OK。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定:用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。深圳市中天明科技有限公司是国内首家研制生产常开防火门控制装置的企业,并且通过国家固定灭火糸统和耐火构件质量监督检验中心检测合格,是目前国内唯一具有生产销售该糸列产品消防资质的企业。性能说明:FMK常开防火门控制装置具有使防火门平时保持常开、火灾时自动关闭的功能,从而彻底解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏,同时又保证了消防安全。该产品符合“断电关门”的消防要求,并具有设计先进、安装方便、使用可靠、耗电量小等特
1. 中庭 1)人防工程中与中庭相通的过厅、通道等处,应设置甲级防火门或耐火极限不低于3h的防火卷帘; 防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。 2)民用建筑内与周围连通空间应
本人在设计汽车销售店是遇到灭火器设置的问题车库应该算是工业建筑还是民用建筑?在自动喷水灭火规范里把车库放在民用建筑了而在灭火器的规范里把车库放在工业建筑了我该如何把他定位
我不是学建筑的,我为我姨家设计一房子,可是在板配筋的时候不知道怎样取恒载和活载,我手边又没有相关的手册,民用建筑住宅的恒载与活载取多少?
新规范说低于100米的高层商业楼按照3个小时来算消火栓的用水量,而我现在遇见一个商住楼,是不是也属于商业楼,因为现在各个总工之间的意见不统一,有的说按照3个小时,而有的按照2个小时,而我自己的意见的也是按照2个小时,请哪位高手能指点一下
怎样确定民用建筑的通风目的?比如商场,通风的目的是消除余热,还是余湿,或者有害物.怎样来确定不同建筑所需要消除的对象呢
谁知道民用建筑与工业建筑的定义?有些事很好区分,住宅楼和办公楼是属于民用建筑。厂房仓库属于工业建筑但变配电室是民用的还是工业的?因为变配电室的防火间距和这有关,所以不知道怎么分,有哪位高人指点一下?谢谢!!
(一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
民用建筑机电综合管线设计
跪求大家在民用建筑计算负荷的时候是用什么软件?请版主帮我置顶一下下 谢谢、
5.4.3 柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:1 宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;2 应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;3 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;4 应设置火灾报警装置;5 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。疑问1):机房多台发电机,油量按1台还是多台考虑 2):邮箱油量有无1立方米的要求?
论文简介:民用建筑电气设计与安装图集005,有需要的可以下载哦。 投稿网友:a731453142 上传时间: 2013-09-15
图纸简介: 装修用各种符号全集收藏1111111111 投稿网友: beike87126 上传时间: 2013-09-17 图纸省份:<
论文简介:一.基本规定1.民用建筑分类: 功能:(1)居住建筑 (2)公共建筑 层数:(1)1~3 低层住宅 投稿网友:anthony5 上传时间: 2013-07-29
民用设计小规范措施,能用的参考下。第一次发帖,先从资料开始
