  • 求工业建筑结构高手帮忙
    本人结构新手。现设计直径9000mm,荷载1100T硫酸罐基础。拟做底标高-1.1m,总高度1.3m的钢筋混凝土圆柱形基础,不懂基础配筋按什么进行,求高手讲解,谢谢!
  • 关于工业混凝土建筑结构论文
    1工业建筑结构设计选型结构设计选型的过程中要考虑到对裂缝的控制。首先要从早起就对裂缝进行预防控制,工程单位在设计方案阶段和施工图阶段都要树立较强的裂缝意识。对于荷载裂缝,要将其控制在规范规定的限制范围以内,要采用“抗放”结合的原则,“抗”可以对结构构件某些部位从构造合理上加强配筋、提高混凝土弹性极限拉伸,约束混凝土变形。当“抗”原则控制裂缝代价过高或者没有作用时,可以采用“放”的原则,合理设置伸缩缝、沉降缝、滑动层。1.1结构概念设计概念设计,是指在施工图阶段,对工程结构计算所需的材料性能、力学知识和结构分析方面,必须有一个正确的概念,这对实现总体设计方案,确保施工图设计质量是至关重要的。其思维方式习惯于重视横向思维、重视实践、重视综合考虑、重视改革创新、重视相对性。在结构设计选型中采用概念设计能够在一定程度上控制裂缝形成。概念设计是结构设计的中的一种新思路,能够用整体概念考虑结构总体系统和各个基本分体之间的力学关系,创造一个良好、安全和经济的结构总体方案。计算机技术和信息技术的发展使得现在结构分析常常借助于计算机运算,即结构电算。
  • 建筑工业化相关结构体系
    建筑工业化相关结构体系
    1.装配式大板建筑体系 由预制的大型内外墙板、楼板和屋面板等板材装配而成,又称大板建筑。它是工业化体系建筑中全装配式建筑的主要类型。板材建筑的内墙板多为钢筋混凝土的实心板或空心板;外墙板多为带有保温层的钢筋混凝土复合板,也可用轻骨料混凝土、泡沫混凝土或大孔混凝土等制成带有外饰面的墙板。建筑内的设备常采用集中的室内管道配件或盒式卫生间等,以提高装配化的程度。 图:装配式大板建筑示意图 大板建筑的关键问题是节点设计,在防水构造上要妥善解决外墙板接缝的防水,以及楼缝、角部的热工处理等问题。在结构上应保证构件连接的整体性,板材之间的连接方法主要有焊接、螺栓连接和后浇混凝土整体连接。
  • 详解建筑工业化结构体系
    建筑工业化不仅是施工问题,而且与建筑、结构设计关系也极大。设计是龙头,应该为建筑工业化创造条件,建筑的结构体系施工,施工单位不能也无权决定或修改结构设计,就是一些建筑构件做法也都要经过设计认可,因此要求设计单位应该把建筑工业化揉在建筑结构设计的全过程中,为建筑工业化创造条件。设计成果的内容和深度是构件生产、施工阶段对设计需求的结果。而在装配式建筑中,设计与生产又存在着不可分割的联系:设计便于生产制造中成本降低;生产工艺改进促使设计灵活性提高,设计与工艺成为了一个互利互进的关键环节。 (一)工业化建筑的设计分析 1.从构件生产工艺角度来看深化设计需考虑以下几个环节: 1)构件详图:制作适合生产的构件详图,包括模板图、配筋图。
  • 建筑工业化结构体系是怎样的?
  • 工业化建筑的结构体系简介
    工业化建筑的结构体系简介
    工业化建筑是指采用构配件定型生产的装配施工方式,按照统一标准定型设计,在工厂内成批生产各种构件,然后运到工地,在现场以机械化的方法装配而成的建筑。一、目前工业化建筑的结构体系和各自的特点:1.外墙挂板体系:内墙用大模板以混凝土浇筑,墙体内配钢筋网架;外墙挂预制混凝土复合墙板,配以构造柱和圈梁。便于施工,加快进度,提高建筑的工厂化加工,确保工程质量和不降低抗震能力的前提下节省建设投资。预制部件:
  • 结构外行看建筑~~~~~~~~~~~~~~~~
    结构外行看建筑-长见识了
  • 大家对于建筑结构了解多少呢?
    仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
  • 关于工业建筑结构的艺术性探讨
    一、工业建筑结构的一些特点1.工业建筑结构具有为生产工艺服务特点,结构形式与其使用功能是密切相关。工业建筑结构的一个基本目标是为了能够实现相关工业生产的安全、顺利进行,所以其结构形式与其使用功能密切相关,对应不同的工艺要求会有不同的结构形式。比如一个水泵基础和一个风机基础,由于其用途不同、设备不同、所承受的荷载不同,所要求的基础的结构形式就会不一样。再如同样是检修平台,由于检修的设备不同,所以平台的大小和荷载也会不同。2.工业建筑结构空间布局的不规则性比较明显。与民用建筑结构的规则布局不同,工业建筑由于空间的限制及生产工艺的要求,结构的布局的不规则性比较明显。比如在某冶炼车间外的泵房内部,在其竖向空间分布上,地面上要布置管沟,半空中要几层管道支架,再往上方又会有一些悬挂运输设备;而在平面分布上,有操作区域,水泵基础、支架立柱、排水管沟等,将室内空间分割得极不规则。这种布局的不规则性情况在工业建筑结构中是会经常遇到的。由于工业结构的不规则性,使得工业建筑结构的艺术性也是不规则的呈现。3.工业生产过程会对工业建筑结构产生影响。工业生产过程中经常会
  • 关于工业建筑结构的优化方案分析
    一、建筑结构优化方法1.结构优化模型和方案建筑工程可以在基础结构方案、屋盖系统方案及围护结构方案三方面对建筑模型进行优化。在选型、受力分析和造价分析相关联的实施过程中,围绕综合目标进行优化,确保刚度达到质量要求,并控制载荷扭转力小于规定数值。通过选择参数、建立函数、约束条件确定的方法来对建筑工程进行结构优化,过程中设计的多个变量和约束条件属于非线性优化。方案完成后,编制对应的运算就可以实现对结果的最终优化。2.建筑结构优化注意点(1)要注意前期方案的参与目前,大部分建筑师并不参与前期方案结构设计,对结构合理性和可行性考虑欠妥,给后期设计人为的提高了难度,这就提高了工程的总投资额。在前期就引入结构优化的理念不仅能从全局角度更合理的考虑工程的分布,更能够节省投资,在工程开端有效的进行控制。(2)根据不同建筑工程所在的地质条件和土壤成分选择合适的地基基础结构来设计优化方案。(3)注意细部结构设计的把握。如浇筑的异形板拐角容易产生裂缝,可以划分为矩形板来避免。在钢筋的选择方面,注意极限抗拉力和塑性的要求等。<
  • 某工业厂房建筑结构专业设计施工图
    图纸简介: 本图为某厂房结构施工图,厂房基础采用柱敦处理,图纸包括:基础平面图、框柱定位图、配筋图等。 投稿网友: zcz201220122012 上传时间: 2014-06-05
  • EDGELAND HOUSE---建筑结构治愈工业伤疤
    Edgeland House住宅是一家位于得克萨斯州奥斯汀,镇湖附近的1400- SF住所。由Bercy Chen进行设计完成。Chevron’s公司在管道挖掘时在地面留下了挖掘的空白,而项目将这特定的情况,利用结构和景观设计,将房子建造在低于地面7英尺的地方,保证了屋子内一年四级的温度舒适度,也很好的利用建筑建构治愈了当时工业为地面留下的伤疤。而屋顶的几何形态更像是一种美妙精确的折纸艺术。
  • 钢结构最适合建筑工业化
    钢结构最适合建筑工业化 “中国建筑金属结构协会应该指导建筑钢结构分会遴选合适人员,组织钢结构建筑工业化建造委员会,负责技术指导工作。届时,与钢结构建筑工业化建造委员会一起制定钢结构建筑工业化建造的中长期发展目标。”这是中国工程院院士、同济大学教授沈祖炎在“2015年钢结构住宅产业化创新论坛”上向中国建筑金属结构协会提出的倡议。 工业化建造钢结构住宅优势多 “轻、快、好、省”是沈祖炎对钢结构建筑特点的最好的诠释。在上海市召开的“2015年钢结构住宅产业化创新论坛”上,沈祖炎表示:“钢结构建筑最适合建筑工业化建造。” 建筑工业化是指通过现代化的制造、运输、安装和科学管理的大工业的生产方式来代替传统建筑业中分散的、低水平的、低效率的手工业生产方式,其主要标志是建筑设计标准化、构配件生产工厂化、施工机械化和组织管理科学化。 沈祖炎认为,现代建筑工业化应具备信息技术控制下的建造、从大规模成批生产走向大产量定制生产两个特征。在大产量定制生产条件下应做到:建筑设计个性化、结构设计体系化、各部尺寸模数化、结构构件标准化、加工制作自动化、配套部品商品化
  • 双跨24m工业厂房建筑及结构施工图
    图纸简介: 双跨24m工业厂房建筑及结构施工图,有建筑设计说明、门窗表、局部二层平面图、装修表、立面图、平面图、剖面图、屋顶平面图、结构设计说明、构件一览表、基础平面布置图、基础详图、柱.吊车梁系统布置图、屋架及支撑布置图、屋面板布置图、女儿墙加强柱布置图、圈梁.卧梁.过梁布置图、楼梯结构图……等图纸。 投稿网友: zhy191
  • 适于建筑工业化的装配式结构体系
    适于建筑工业化的装配式结构体系
    正文下载: 论文下载.pdf
  • 建筑工业化发展与结构体系设计
    【摘 要】建筑工业化是建筑发展的大趋势,也是我国建筑行业的发展方向。本文阐述了建筑工业化在国际国内的发展历史和趋势及其优势,简要分析了其对现有结构体系和结构设计方法的影响,最后总结了国内建筑工业化发展问题的思考。 【关键词】建筑工业化;装配式结构;结构体系;设计方法 1 前言 我国正处在大规模建设阶段,预计未来30年,我国需要建设的房屋总面积达600-700亿平方米。因此,通过建筑工业化方式来度过大规模建设阶段,保证建筑质量和耐久性,满足建筑节能环保、绿色多功能和舒适性是我国建筑也发展的必由之路[1]。 建筑工业化就是指通过现代化的制造、运输、安装和科学管理的大工业的生产方式,来代替传统建筑业中分散的、低水平的、低效率的手工业生产方式。建筑工业化的基本内容是采用先进、适用的技术、工艺和装备,科学合理地组织施工,发展施工专业化,提高机械化水平,减少手工劳动和湿作业;发展建筑构配件、制品、设备生产并形成规模经营,
  • 建筑工业化的结构体系和关键技术
    建筑工业化不仅是施工问题,而且与建筑、结构设计关系也极大。设计是龙头,应该为建筑工业化创造条件,建筑的结构体系施工,施工单位不能也无权决定或修改结构设计,就是一些建筑构件做法也都要经过设计认可,因此要求设计单位应该把建筑工业化揉在建筑结构设计的全过程中,为建筑工业化创造条件。设计成果的内容和深度是构件生产、施工阶段对设计需求的结果。而在装配式建筑中,设计与生产又存在着不可分割的联系:设计便于生产制造中成本降低;生产工艺改进促使设计灵活性提高,设计与工艺成为了一个互利互进的关键环节。(一)工业化建筑的设计分析1、从构件生产工艺角度来看深化设计需考虑以下几个环节:1)构件详图:制作适合生产的构件详图,包括模板图、配筋图。2)模具图纸设计:符合模具设计的初步构件图可以在构件外观尺寸确定后提供,设计师根据需要可审核模具图。3)模具加工:尽量考虑模具使用的通用性及重复利用率。4)工厂备料:设计确定构件的所有预埋件型号、外饰面材料、门窗型
  • 工业建筑结构施工图(吊车100吨)
    工业建筑结构施工图(吊车100吨) 砼柱钢梁的结构.[ 本帖最后由 hjwu1210 于 2010-4-17 16:56 编辑 ]
工业建筑结构
工业建筑结构专题,为您提供工业建筑结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业建筑结构 相关的专业交流讨论,更多工业建筑结构相关内容请访问
工业建筑遗产保护
国外工业建筑
