请问谁知道这几种建筑类型的资料,如建筑特色,抗震能力等等。砖石结构建筑(密闭砖石建筑) confined masonry building,钢筋混凝土框架结构建筑 reinforced concrete moment frame building钢筋混凝土剪力墙结构建筑 reinforced concrete shear wall buildingthx!!
园林中建筑有十分重要的作用。它可满足人们生活享受和观赏风景的愿望。中国自然式园林,其建筑一方面要可行、可观、可居、可游,一方面起着点景、隔景的作用,使园林移步换景、渐入佳境,以小见大,又使园林显得自然、淡泊、恬静、含蓄。这是与西方园林建筑很不相同之处。中国自然式园林中的建筑形式多样,有堂、厅、楼、阁、馆、轩、斋、榭、舫、亭、廊、桥、墙等。 厅:是满足会客、宴请、观赏花木或欣赏小型表演的建筑,它在古代园林宅第中发挥公共建筑的功能。它不仅要求较大的空间,以便容纳众多的宾客,还要
基本概念 1.建筑密度:某一基地范围内,所有建筑物底层占地面积与基地面积的比率,一般按百分比(%)计算。 由定义可以看出:建筑层数与容积率成正比——如果基地面积和建筑密度不变,那么建筑物的层数越多,容积率就越大。 2.绿化率:某一基地范围内,所有绿化占地面积与基地面积的比率,一般按百分比(%)计算。 从以上两个定义可得知,绿化率与建筑密度成反比。 3.容积率:项目用地范围内总建筑面积与项目总用地面积的比值。 计算公式:容积率=总建筑面积÷总用地面积(当建筑物层高超过8米,在计算容积率时该层建筑面积加倍计算) 容积率越低,居民的舒适度越高,反之则舒适度越低。 4.容积率的内涵及其特性 容积率是指在城市规划区的某一宗地内,房屋的总建筑面积与宗地面积的比值,分为实际容积率和规划容积率两种。通常所说的容积率是指规划容积率,即宗地内规划允许总建筑面积与宗地面积的比值。容积率的大小反映了土地利用强度及其利用效益的高低,也反映了地价水平的差异。因此,容积率是城市
上海世博会建筑类型解析文字+图片
1、尖肋拱顶 从罗曼式建筑的圆筒拱顶普遍改为尖肋拱顶(Pointed Arch,或者干脆称为Gothic Arch),推力作用于四个拱底石上,这样拱顶的高度和跨度不再受限制,可以建得又大又高。并且尖肋拱顶也具有“向上”的视觉暗示。 2、飞扶壁(Flying Buttress) 飞扶壁(Buttress),也称扶拱垛,是一种用来分担主墙压力的辅助设施,在罗曼式建筑中即已得到大量运用。 3、花窗玻璃 哥特式建筑逐渐取消了台廊、楼廊,增加侧廊窗户的面积,直至整个教堂采用大面积排窗。这些窗户既高且大,几乎承担了墙体的功能。 窗棂的构造工艺十分精巧繁复。细长的窗户被称为“柳叶窗”,圆形的则被称为“玫瑰窗”。 4、十字平面 这也是继承自罗曼式建筑,但扩大了祭坛的面积。 5、门 层层往内推进,并有大量
其基础竖向尺寸与其平面尺寸相当,侧面摩擦力对基础承载力的影响可忽略不计。浅基础根据结构形式可分为扩展基础、联合基础、柱下条形基础、柱下交叉条形基础、筏形基础、箱形基础和壳体基础。墙下条形基础和柱下独立基础统称为扩展基础。扩展基础的左右是把墙或柱下的荷载侧向扩展到土中,使之满足地基承载力的要求,扩展基础包括无筋扩展基础和钢筋混凝土扩展基础。 墙下条形基础。刚性条形基础:是墙基础中常见的形式,通常用砖或毛石砌筑。为保证基础的耐久性,砖的强度等级不能太低,在严寒地区宜用毛石;毛石需用未风化的硬质岩石。砌筑的砂浆,当土质潮湿或有地下水时要用水泥砂浆。刚性基础台阶宽高比及基础砌体材料最低强度等级的要求,有规范规定。墙下钢筋混凝土条形基础:当基础宽度较大,若再用刚性基础,则其用料多、自重大,有时还需要增加基础埋深,此时可采用柔性钢筋混凝土条形基础,使宽基浅埋。如果地基不均匀,为增强基础的整体性和抗弯能力,可采用有肋梁的钢筋混凝土条形基础,肋梁内配纵向钢筋和箍筋,以承受由不均匀沉降引起的弯曲应力。 柱下独立基础。
作为建筑人一定得对欧洲建筑有一定的了解,但一座又一座不同时期的教堂和古堡,不仅让人看的眼花缭乱,真的要说也说不出个所以然。我们经常听到所谓的罗马式、希腊式、哥特式、文艺复兴哪又是如何来分别的?
来源: 钢结构设计,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~ 钢结构夹层是在楼层净高过高的住宅、办公楼、厂房、场馆等建筑的楼层中采用搭建钢结构组合楼板的形式,使一层变为两层,即合理的利用空间增加使用的面积,又不会对原件的外观产生破坏。<
知识点:单体建筑
大家好。我今天接了一个古风格的亭子图。老板要我做个预算出来。但我从没做过。有哪位好心人能给我一份预算实例呢?最好是带图纸的。谢谢。我的Q 13733129。有好心人吗?真诚请教。
园林建筑的类型,根据功能与形式,虽有各种名称,但具体建筑物的名称也常混用,不甚严格。现选择常见的几种主要建筑物说明如下。
求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
当代西方建筑类型学的架构解析.pdf文件
8层民用住宅,宜选择什么类型基础,可以用梁板式筏板基础吗?主体采用框架结构 如果采用梁板式筏板基础应该怎么设计,有没有案例参考下?筏板厚度怎么确定? 求解答,在此谢过。
1. 类型的抽取:某种类型的建筑,可以按照规模等情况再进行进一步划分。例如中国的住宅可以进一步划分为:独立式住宅、联排别墅、多层住宅、高层住宅。独立式住宅,即别墅,又可以按照面积和档次分为豪宅、中档别墅、一般别墅等。联排住宅按照开间的大小、面积等,也可以做类似划分。多层住宅,有一梯两户、三户多户,有点式、条式等,现在又发展出花园洋房。依次类推,高层也可以做如此划分。人们对于住宅研究比较多,分类细致,已经形成了较为成熟的类型学细分体系。可以说,这是中国国情和现实条件下,综合多种因素形成的结果,非常具有地方性、民族性。其结构体系、施工技术等也都是非常适合国情和区情的。并且住宅类型、组合方式还对各地气候做出了回应。同样其他类型的建筑也应该这样研究。建筑物的造型似乎是千奇百怪的,但是对他们进行了抽象还原的操作后,建筑的空间结构便显现出来。抽象还原的操作不可能一下子得以完成,还要分析出其原初的组织结构,即第一层级的结构。这就是建筑师思考的起点。建筑形态是由简单到复杂逐渐深化、完善而完成的。原初的组织结构可以看作“原型”,原形结合具体情况、基地特点而进行一些拓扑变化,
摘要:多层建筑的上部结构的整体刚度和抗震性能至关重要,而与之相适应的基础选型成为影响结构安全和建筑经济的重要因素。通过大量工程实践,发现有些建筑在基础选型上与上部结构不相适应,与所处地基条件也不很协调,在发挥地基、基础及上部结构空间协调作用上不能较紧密地配合,协同工作,以发挥更大的、更充分的作用。有的建筑物基础选型时不顾上部结构,建筑场地的地基条件也考虑不周,孤立地设计基础,建成使用后出现一些问题。所以,认真总结经验,正确选择基础形式,用以指导工程设计是十分必要的。本文针对这个问题,对多层建筑基础类型选择具体应用进行了分析。
