  • 工业建筑防腐规范4.8.5理解
    工业建筑防腐规范4.8.5理解
    4.8.5-1表注2:埋入土中的混凝土结构或砌体结构,也应按本表进行防护。。。。,是不是指埋入土中的钢筋混凝土墙柱构件需要按此表防护,但如果是弱腐蚀,是不是可以选择表内1项不做防护处理,可表4.8.5-2基础梁在弱腐蚀是必须防护处理(因为埋深浅而且容易干湿交替),而埋入土中的钢筋混凝土墙柱也是同基础梁有同样环境,可却只在4.8.5-1表注提及参4.8.5-1的处理方式,纠结了.
  • 关于工业建筑防腐蚀规范的疑问
    最近做一个 地下水池水池深度地面下10米左右,设计采用C30级混凝土就可满足要求。但根据地勘,在干湿交替处(范围大约3米),地下水对混凝土中的钢筋具有 中等腐蚀按照工业建筑防腐蚀规范4.2.3条中 结构混凝土的基本要求 腐蚀等级为中的最低混凝土等级为C35。疑惑1,同一条池壁,浇注两种不同等级的混凝土是否合适。疑惑2,能否采用添加阻锈剂或涂刷涂料的方式,统一采用C30级混凝土。疑惑3,地下水对钢筋的腐蚀性能否适用本条对混凝土的要求。大家是怎么看待这个问题的呢。
  • 高层工业建筑应该符合哪个规范
    GBJ16-87 2001 中 提到 适用于单层多层高层工业建筑新规范 GBJ0016-2006 去掉了这一条而高规中明确规定不关他的事
  • 建筑防腐蚀设计规范讲座
    建筑防腐蚀设计规范讲座
  • 工业建筑适用规范,改扩建等问题
    你好,本人从事工业建筑结构设计有几年时间,可对结构设计依然比较困惑。1.规范选用问题。目前的结构设计规范大多针对的是民间(常用的抗规、钢规等),审图时候也是以这些为依据,有些设计指标硬套。2.工业车间有很多重型设备,结构设计时只是考虑其在楼面支撑时候的荷载,设备本身在地震作用下对结构的影响怎么考虑呢。有些时候对于有振动荷载的设备,会采用一些荷载放大系数,或是局部钢构人为加强的措施(以硬碰硬);3.工业建筑的使用年限内功能会有改变,或是根据生产需求会有很多加建,改建等。目前仅是对加改建的局部进行设计以及加强等,多次的如此改加建,其实对于原结构已经产生了很大的影响吧,但因实际结构图纸、模型的缺失,以及设计周期短等原因,压根就没有考虑过其整体作用(还是说压根不用考虑?)
  • 工业建筑防腐蚀设计规范中为何不控制C3A的含量
    工业建筑防腐蚀设计规范中为何不控制C3A的含量,而控制最大氯离子的含量,这与混凝土规范中耐久性的要求有所不同,那位高手可以解释一下
  • 关于管道防腐的几本规范
    埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97
  • 各种规范中对建筑的分类
    现在对建筑的分类比较多,容易引起混淆,自己做的尝试区别开
  • 建筑电气的规范,逐步下载
    10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
  • 关于工业建筑防腐蚀设计规范里基础与垫层的防护要求的问题
    请教一下··在工业建筑防腐蚀设计规范里4.8.5-1,基础与垫层的防护要求··弱腐蚀下基础的表面防护··1.表面不做防护··2.沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层3.聚合物水泥浆两遍··既然1写有表面不做防护,那第2第3条沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层和聚合物水泥浆两遍说的基础哪个部分?
  • 关于工业建筑层数的问题
    求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
  • 请问 工业防腐规范和 防腐图集基础表面
    请问各位: 工业防腐规范和防腐图集 上说的:基础表面防腐,和垫层采用防腐。 基础表面应该不包括基础的下表面吧? 我看图集上基础下表面就是采用的垫层防腐请赐教
  • 工业建筑节能规范新旧对比(夏热冬暖地区)
    本文基于《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017与《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB?55015-2021,两本规范规定性要求与权衡判断要求进行比对,仅对本人所涉及的项目(一类工建)以及夏热冬暖地区进行叙述个人观点。规定性要求:
  • 中等腐蚀环境,桩基构造是否需要按工业建筑防腐蚀设计规范
    有个工程,地勘报告上提到场地水对混凝土结构具中等腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。应符合现行国家标准《工业建筑防腐设计规范》(GB50046)的规定;本工程采用钻孔灌注桩,根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046)4.9.3条3 混凝土灌注桩的混凝土强度等级不应低于C35,水灰比不宜大于0.45,抗渗等级不应低于S8;钢筋的混凝土保护层厚度不应小于55mm。桩基混凝土是否要按此条考虑呢,请教各位有没有这方面的经验
  • 《工业建筑防腐蚀设计规范》是否适用于民用建筑
    《工业建筑防腐蚀设计规范》是否适用于民用建筑 —— 答 网友 “CHENGCS” 的疑问
  • 《建筑规范大全-最新最全》
    地下工程防水技术规范.chm 点支式玻璃幕墙工程技术规程-条文说明.pdf 点支式玻璃幕墙工程技术规程.pdf 粉煤灰混凝土应用技术规范.pdf 钢管混凝土结构设计与施工规程.pdf 钢结构防火涂料应用技术规范.pdf 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程.pdf 钢结构工程施工质量验收规范-条文说明.pdf 钢结构工程施工质量验收规范.pdf 钢结构加固技术规范.pdf 钢丝网水泥板抗冲击性能试验方法.pdf 钢丝网水泥农船.pdf 钢纤维混凝土试验方法.pdf 钢制电缆桥架工程设计规范.pdf 高层建筑混凝土结构技术规程-条文说明.pdf 高层建筑混凝土结构技术规程.pdf 高层建筑结构计算软件应用中易产生的问题.doc 高层建筑箱形与筏形基础技术规范.pdf 高层民用建筑钢结构技术规程.pdf 高层民用建筑设计防火规范(2001年版).pdf 高耸结构设计规范.pdf
  • 山区工业建筑的基础问题
    有个 部分是松散(遇水软簧,地质部门建议做桩基)页岩,但是大部分地方是弱风化岩层,很难凿动的,全部做桩肯定不行,全部清除松散岩层又很不经济,请问各位大虾,改如何处理
  • 真正结构和建筑规范大全
    新手来报道了....首次发帖,不知道有没有和大虾们发重贴,还请大虾们原谅.下面是结构和建筑规范大全欢迎下载...
  • [建筑规范]绿色施工导则
    [建筑规范]绿色施工导则
工业建筑防腐规范
工业建筑防腐规范专题,为您提供工业建筑防腐规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业建筑防腐规范 相关的专业交流讨论,更多工业建筑防腐规范相关内容请访问
工业与民用建筑论文
工业建筑图集
