请问打?????楼梯垂直高度如何计算
层高4.8米,3层楼梯和2层楼梯平面图如图,请问此处楼梯踏步高多少,是不是少踏步?另外,为什么2层的楼梯间没有开门?
关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下:
请问工业建筑中的楼梯有梯段宽度、踏步高宽、18步这些规定吗?另外做混凝土楼梯还是钢梯,有什么对应的规定没有?这些规定在什么规范上(如果有)?建筑新手,让各位见笑了:lol
工业建筑长17.5m,宽8m,共计4层。是否需要封闭楼梯间。整个设计成为一个大空间不隔开可以吗?然后就成了4层一个防火分区了。
手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
我是新手 对于规范有很多不理解的地方我这个帖子就专门针对建筑规范 如大家有哪里不清楚 理解或觉得矛盾的地方就提出来 大家在回答的时候 在前面加上“回答X楼:” 这样看帖的人就会很快找到问题 好了 我是一楼 我的问题是这个: 在2009版的《全国民用建筑工程设计技术措施》中第2.3.2规定 :在除特殊地区(机场,文物保护等)外,其建筑高度,平顶房屋按其建筑外墙散水处至屋面面层计算,如有女儿墙,按女儿墙顶点计算;坡屋顶按建筑外墙散水至建筑屋檐和屋脊平均高度计算。在《民用通则》中也是如此规定的,在《建筑设计防火规范》2001版中:建筑高度为室外地面到其女儿墙或檐口的高度。在《建筑设计防火规范》2006年版中:建筑高度,坡屋面至檐口,平屋面(包括有女儿墙)至屋面面层。 我想问下到底哪一个才是正确的 我说的是建筑高度也许很幼稚 但我很迷惑了很久 望前辈给新手一点……
现有一住宅每个单元消火栓的位置安装在每层的楼梯踏步上,管道从旁边的水管井中立管引出。(具体见图)现在安装中有一个问题:栓口需要1.1 米的高度,但是这个高度该如何控制?谢谢各位
请专业建筑师一个问题,我家建房长4米,宽2.7米,高4.2米,这样的空间设计楼梯能上楼不.上楼的角度是多少.谢谢,
求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
来源:无非建筑(微信号:OnlyArch)
预制钢筋混凝土楼梯因其具备的某些特点,使其一直被认为是建筑工业化的起点。首先,常规的建筑构件要想有资格成为装配式构件,需要具备一定的前提条件,其中决定性的条件是结构的安全性。在使用预制楼梯的建筑中,常见的处理方式是楼梯不参与结构计算,由周围的梁或墙体承担荷载和地震力等,楼梯仅作为功能部件存在,通过这种优化方式,既可保证结构的安全,又能降低预制构件在安装时节点的处理难度。第二,标准化程度。在普通民用住宅领域,最常使用的层高和宽度,为标准化设计提供了统一的模块尺寸,无论是梯段板还是平台板,都可按照同样的规格生产并在大量的项目中应用。当某一型号的预制楼梯可批量应用于每个项目上时,其优势就会体现出来。目前,预制钢筋混凝土楼梯主要分为两种类型,分别是梁板式楼梯和板式楼梯。 梁板式楼梯梁板式楼梯由梯斜梁和踏步板组成。一般在踏步板两端各设一根梯斜梁,踏步板支撑在梯斜梁上。梯斜梁支撑在楼梯两端的
有个 部分是松散(遇水软簧,地质部门建议做桩基)页岩,但是大部分地方是弱风化岩层,很难凿动的,全部做桩肯定不行,全部清除松散岩层又很不经济,请问各位大虾,改如何处理
建筑高度与结构高度有没有区别吗.建筑高度,我比较清楚,但结构高度不清楚.例如不同的结构形式都有不同的限高,这个高度指什么,还有砖混结构的限高等.我不明白,请各位高手指教.
对工业厂房楼面活菏载的取值,规范规定的不是很准确。所以想请教大家一般是如何进行取值的。 我手上有个工程,一层,二层是厂房,四到六层为餐厅,宿舍。主要是二层的活菏载该如何取值。厂房用途是做服装的。各位大虾是如何,取得。 最好能详细介绍,谢谢各位了。
1.《民用建筑设计通则》规定4.3 建筑高度控制 4.3.1 建筑高度不应危害公共空间安全、卫生和景观,下列地区应实行建筑高度控制:1 对建筑高度有特别要求的地区,应按城市规划要求控制建筑高度;2 沿城市道路的建筑物,应根据道路的宽度控制建筑裙楼和主体塔楼的高度;3 机场、电台、电信、微波通信、气象台、卫星地面站、军事要塞工程等周围的建筑,当其处在各种技术作业控制区范围内时,应按净空要求控制建筑高度;4 当建筑处在本通则第1章第1.0.3条第8款所指的保护规划区内。注:建筑高度控制尚应符合当地城市规划行政主管部门和有关专业部门的规定。4.3.2 建筑高度控制的计算应符合下列规定:1 第4.3.1条3、4款控制区内建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算;2 非第4.3.1条3、4款控制区内建筑高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计人建筑高度内:1)局部突出屋面的楼梯
本帖最后由 reenoip 于 2014-4-17 16:17 编辑 之前是建筑按照办公楼设计的,我结构楼面取值恒载1.5活载2.0,结果今天建筑说是一栋陶瓷检验实验大楼,有比较多的检验机械设备,问问前辈们楼面恒载和活载是否需要加大?
图纸简介: 在一钢筋砼结构中新增一钢结构框架,包括工艺提工艺条件,钢框架结构图,设计说明,相关节点图等等 投稿网友: xuyongne 上传时间: 2014-01-30
