在万K,龙H,中H等大的地产商的技术资料里面经常会看到关于“外窗的渗漏”检查这一项,使用的方法是“外窗人工淋水(24小时)后检查及周边无渗漏”,我在想外窗淋水用的是什么方法,什么设备,是不是真的都做 到24小时淋水。 我看到好多单位对于外窗的淋水,有的是用高
发展装配式建筑是建造方式的重大变革,是推进建筑业供给侧结构性改革的重要举措,有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平,有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合,使整个装配式建筑的性价比越来越高,更符合绿色建筑的要求。目前,装配式建筑处于试点探索阶段,还存在一些不确定因素,需要一个总结完善的过程。对于装配式建筑招投标来说,当前存在一些问题和困难,如:缺少装配式建筑的国家操作技术规程和省市配套的工程量清单规范,招标投标操作规程处在探索制定中,无成熟的评标办法,掌握施工技术的企业不足,国家、省市未制定装配式建筑招标投标办法等。因此,关于装配式建筑招投标的问题需要在实际工作中逐步加以研究解决。
刚来设计院实习,很多地方都不懂,单位也只有我一个人做给排水的,想问下各位水友建筑给排水的一个简单流程,先画完图得到系统图后再计算(管径。。。)还是先计算。。。
有个工业厂房,改造项目,以前没做防雷,现在经计算需三级防雷。以前的接地的土地因被征用了,需重新做。现场只有一侧可以做接地装置。其它三侧均不能满足要求(离建筑物外3米)。那我的防雷引下线该怎么接到接地装置呢?
几栋二层独立别墅和一栋二层小综合楼,都邻岸边但整体靠十几个柱子立在水上,一层底板高出岸边500mm,该如何做接地及等电位?
原设计为一栋5层的办公楼,没有做避雷和接地。现在要加一层,屋面设避雷网,请问如何做接地?地梁埋深-0.3米 无法利用原计划引下线采用外墙面抹灰层内暗敷,每跟引下线做T型人工接地极。因为原来场地地面已经硬化了,每跟引下线做T型人工接地极工程量太大,不知各位有没有更好的办法?谢谢
有一制衣厂,一二级耐火等级,丙类,三层。12米*118米。在二三楼一部分作为宿舍,并独立设置两个楼梯。其余为厂房。平面图上,中间楼梯处的“粗红线”是建筑设计的人认为的“防火墙”。问题:1、这样设置宿舍是否允许?《建规》3.3.8条2、建筑设计的人说:因为有防火墙分隔(中间楼梯的180墙,耐火等级为3.5h>防火墙的3.0h),因此该厂可以看作两个建筑,左边厂房,右边厂房+宿舍。这样的说法是否有理?个人感觉:即便左边厂房说得通,但右边的建筑还不是厂房里设置宿舍?难道单独设了楼梯,又可以看作首层一个建筑,二三层又一个建筑?3、如果上述看作两个建筑的说法正确,那么是否就不用做喷淋?(左边厂房76米*12米*3层=2736平方<3000平方;而右边的厂房38米*12米=456平方<3000平方。那就都不用做喷淋了。)现在我们的消防设计为:把厂房部分累加起来2736+456=3192平方>3000平方,做喷淋。而宿舍部分则仅做消火栓系统。不知这样的设计是
房屋建筑基础不牢固,出现沉降状态,随时都有可能发生建筑灾害,一旦建筑出现病害,则会危及人们的生命财产安全,为了不产生不必要的伤害,需要对建筑基础加固。
装配式建筑施工已经成为行业人员必须掌握的技术,在这样的建造方式下,机电预留预埋工作是怎么做的呢?工厂在生产预制构件时,同步将板墙及平台等构件中的线、盒、箱、套管进行预埋,现场仅进行现浇平台的管路连接。下面就一起来工地现场看看吧。 一、电气预留预埋 预制墙体/构件内的插座盒、开关盒及管路在工厂预留完成并预留接口,工厂预制加工与
我是一名刚毕业的土木工程专业的大学生现在在一家很不错的浙江的施工企业工作来到施工单位,又由于是私企工作和生活都是出奇的苦和累来了一个多月了,觉得自己真的很累,很郁闷,很迷惘...都说做建筑施工很有前途这我也知道,但是面对这样艰苦的工作环境和单调无比的生活以及其不稳定性我觉得我不能坚持很久我觉得目前有这几条路摆在我的面前,请各位给个建议:1,继续下去,坚持几年,再寻求发展方向,但是这条路我不是很愿意选择的如果坚持,请问:做这行有哪些方向可以转,如果现在就准备,现在分别要加强哪放面的学习?考建造师资格证有必要吗?转甲方容易吗?到甲方都能做什么?转设计呢?现在就要准备的有什么?还有别的方向吗?2,现在或者一到两年后考研这条路我不知道是不是很好,因为我不是很了解考研后的具体方向想考结构或者管理,哪个会更好请有经验的或过来人给点建议3,换行这一条代价最大,风险也最大,而且胜算不是很大,老实
有一 1000x(长)x10米(宽)x10(高)的建筑,主要用于战士打靶练习,一般的温湿度要求,对气流有些要求,空调怎么做好呢?仅仅就是分层空调就可以了吗
全钢结构请问:目前做全钢结构的楼越来越多,当屋面用轻型钢板,结构柱为钢结构,基础为普通钢筋混凝土时,要求做防雷,如何做?(接闪器和引下线--当钢结构柱为不做绝缘保护时).我看了新出的金属屋面防雷的国标图,不怎么样,太笼统,请各位同仁出出主意,
防雷我知道沿外墙引下,但是接地该怎么做呢?希望大家可以指导指导!谢谢了(此建筑物以前没做防雷接地,被雷击了现在要加做的)[ 本帖最后由 c450332 于 2010-9-20 16:27 编辑 ]
预制外墙板是目前国内PC建筑中运用最多的一种形式,预制外墙板表面平整度好,整体精度高,同时又可以将建筑物的外窗以及外立面的保温及装饰层直接在工厂预制完成,获得了很多开发商的青睐。 由于预制外墙是分块进行拼装的,不可避免地会遇到连接接缝的防水处理问题,因此我们必须高度重视预制外墙防水节点的处理工作。本文将对现有的几种预制外墙板防水技术进行分析介绍,同时对预制外墙板防水施工中需要重视和注意的一些问题进行探讨。
层数为5层,柱网为6m*8m,一层人防地下室,问题:1、是做平板筏基还是梁板式筏基合适?2、如果做梁板式筏基,基础梁如何设置,是按柱网设置还是还要增加次基础梁将板尺寸划分的更小一点?(6m*8m的板是不是太大了?)
建筑加固公司内部修补法是用压浆泵将胶结料压入裂缝中,由于其凝结、硬化而起到补缝作用,以恢复结构的整体性。这种方法适用于对结构整体性有影响,或有防水、防渗要求的裂缝修补。常用的灌浆材料有水泥和化学材料,可按裂缝的性质、宽度、施工条件等具体情况选用。一般对宽度大于0.5mm的裂缝,可采用水泥灌浆,对宽度小于0.5mm的裂缝,或较大的温度收缩裂缝,宜采用化学灌浆技术要求: a 、 裂缝清理:缝中如被泥土粉尘堵塞,可用小型工业吸尘器吸出。沿裂缝两边约5cm的混凝土表面要用湿布擦去尘土,但要注意缝中不得进水。 b、 粘贴注浆咀和封闭裂缝:用封口胶沿裂缝来回涂刮,使裂缝封闭,然后,用封口胶将注浆咀在预留的小缝处骑缝粘上,整个底座都要用封口胶包严,固化后周边可能有裂口,必须反复用封口胶补上,以免注浆时漏浆。 c、 配制注浆液:注浆操作一般在粘咀的第二天进行,灌注胶为A、B两组份,取洁净容器
