在设计手册上有一种单设置消防水箱的给水方式,即,初期十分钟由水箱完成,之后由消防车外救为主.那么这样的话是否意味着消防水量是否不用考虑(室内,室外)?不设置消防水池和水泵.针对以上情况,有两个问题:1.单设置水箱的消防方式现在是否运用,消防局是否认可这种方式(仅限于多层).2.若这种方式被认可,那么是否意味着多层建筑都能这样采用消防方式.希望大家讨论.!谢谢
多层建筑、结构、pkpm计算模型全套资料希望对新手有所帮助!!
各位好,本人刚接触给排水,看了该网站不少的图纸和论文,好象消防规范对消火栓这一块规定的不是很明确,现在对消火栓系统理得不是很清。想请教各位,对于多层总结有如下几种。 1、屋顶设10分钟消防水量水箱,水箱出水管设为火灾初期10min服务的消防增压泵,增压泵的启动可以用消火栓内的按钮启动,也可以在消防水箱出水管上设水流指示器启动。10min以后则由城市消防队来扑救。2、屋顶设10分钟消防水量水箱,设消防水池,水泵房设消防主泵。消防泵的启动用消火栓内的按钮启动。对1:请问是否可以不用设消防水池,只要保证10分钟就可以了?对2:请问多层屋顶要设增压稳压泵吗?只有一个三层厂房设的话很废电的呀!
一栋六层的综合楼建筑,一层为车库与仓库,二~四层办公,五六层为会议室、文工团排练厅,总高度为19.8米,长为21.5米,宽为10米,有走廊;每层有条件设置二个单栓消火栓;但我想请问一下,是否有必要每层均设两个消火栓?每层设一个,能否利用相邻层的消火栓满足消防要求?
按照《建规》第8.6.3条的规定,多层建筑的消火栓系统分常高压给水系统和临时高压给水系统,那么常高压给水系统中的屋顶水箱压力必须保证最不利点消火栓的压力17m水柱(充实水柱10m情况下),那一般的多层建筑中仅设屋顶水箱的情况下很难保证水压。 小弟目前正做一个6层综合楼,仅设置屋顶水箱(无消防水泵),水箱最低水位标高21.7m,最不利点消火栓18.9m。但图纸拿到消防大队审查时,消防大队居然根本不提这个问题而通过了审查,这个,到底是加消防泵还是就这样办,我有点困惑,加设备的话估计甲方为了省钱不同意,不加的话以后出事了会不会怪设计的责任,各位同行交流一下,这种情况下到底该如何做呢?
1. 多层建筑如何参照执行 《混凝土高规》适用于10层及10层以上或房屋高度超过28m的非抗震设计和抗震设计烈度为6~9度的高层民用建筑结构。 对于不超过10层或房屋高度不超过28m但接近10层或28m(如8层或24m)的混凝土民用建筑科参照《混凝土高规》的相关规定执行。对于层数较少、房屋高度较矮的混凝土房屋,《混凝土高规》的某些规定可根据具体情况适当放松;《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑抗震设计规范》GB50011-2002(以下分别简称《混凝土规范》、《抗震规范》)有关多层建筑也有一些规定。 今后,随着规范的不断完善,对于多层混凝土结构房屋的结构设计,宜有更详细的专门规定。
多层建筑是否还需按高规中第3.4.5条规定,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比不大于0.90,在抗震规范中没有明确规定,当计算书中大于0.90了,审图是否会提出来?
论文简介:对某市某多层建筑的给排水系统进行设计,给水系统,排水系统,消防系统 投稿网友:zhongguanghua 上传时间: 2013-05-01
多层建筑的防雷装置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面两侧的斜边上装避雷带;若屋面为平顶,则沿屋面四周或女儿墙上架设避雷带,避雷带距外墙边的距离宜小于或等于避雷带支起的高度。 为避兔接闪部分的振动力,可将避雷带支起10~20cm,支点间距不应大于1.5m,一般取1m。若屋顶有水箱,因水箱高出屋顶,因此在水箱顶部四周亦应安装避雷带。采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m。如果屋面宽度超过20m时,可增加避雷带,用避雷带组成20m×20m的网格。 避雷带一般用25mm×4mm镀锌扁钢做成,女儿墙上的避雷带也可用装饰金属栏杆。避雷带至少有两根引下线和防雷接地极相连,引下线应对称设置。引下线之间距离对于一般建筑不大于24m。引下线可明装亦可暗装,明装一般用25mm×4mm镀锌扁钢,明装引下线与建筑物墙面间隙一般不小于15mm。明装引下线是在建筑物外墙土建施工完后进行的。当引下线与支架焊接连接时,在引下线与墙之间应衬垫铁皮,避免焊接飞溅沾污墙面。焊接完后再拿走铁皮。暗装引下线则利用柱头主钢筋,这在土建施工时完成。<
当多层建筑的10min消防用水量有顶层的高位水箱提供,10min后消防队来到灭火,那么消防队除了从市政消火栓接水灭火外,还可以从什么地方接出灭火?如果需另设室外消火栓那么是否就一定要设消防水池?
有人认为住宅、多层建筑只考虑10min消防问题,即考虑其只需要建设储存10min消防用水箱和配套水泵,10min以后建筑消防靠消防队来解决,系统不考虑(即系统不需要按总消防时间2小时考虑)
刚才查了一下多层居住建筑与高层居住建筑的划分,有的说多层居住建筑是四-九层(包括九层),有的说是说是四-八层(包括八层),到底哪个正确呢,各个省的情况是不一样的定义么?
在现代的建筑中很多为了追求美观或者气派,经常采用一些非常规的造型,比如中庭,或者比较狭长的走道,按照北京院的技术措施此几种情况下需要设排烟,而目前相关的规范当中尚且没有多层建筑的防排烟设计规范,所以在设计中很为难,大家有什么好方法可以解决么?
一多层建筑(甲类厂房),需要设置火灾自动报警系统,水专业设置了消火栓,但是无需消防泵,我们是否需要设置多层建筑消火栓按钮?
一小区,只有多层建筑,室内外消火栓系统共用(即一套供水设备,室内外共用管线),设有增压稳压装置,可否取消高位消防水箱?可以的话,增压稳压装置中的气压罐的容积要等于高位消防水箱容积吗?那就要很多个吧(气压罐的有效容积很小)?
1.多层建筑针对6+1层(跃层形式),消防是按六层还是七层设防??2.多层建筑带地下室,是否把地下室与地上建筑分开来考虑?地下设消火栓,地上部分是否可不设.规范那一条?3.多层建筑带地下室,按规范地下室要设消防水池,但地下室消火栓用水量和压力室外水管能提供.也就是说我只在地下室设喷淋泵满足喷淋就行吗?这样消防水池只供喷淋用.合理吗?规范那一条有规定?
:victory: :victory:
各位大哥大姐,小妹刚毕业,没什么设计经验,现有一问题请教:手头上有一个小工程,四层的办公楼,有地下室,体积在一万m³以内,按照《建筑设计防火规范》办公楼六层开始才要做室内消火栓,15L/S,那我的这个工程应该是不用做室内消火栓的吧,但如果要做,又要按什么标准去定这个用水量呢?查了《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》,它有一个标准,要是体积在一万m³以内,用水量是5L/S,按照这个标准设计可以吗?能通得过施工图审查吗?各位请赐教!
如题,多层金属门窗是否需要做等电位连接,如果不需要请说明理由,本人觉得从安全角度来看,是应该做的,但是未找到具体有力依据。
图纸简介: 本图纸是某多层建筑户型施工平面图,其中包括个部分介绍说明、北梯南厅平面<三室两厅>、多层住宅户型1、多层住宅户型2等等,图纸可供参考! 投稿网友: asl921117831 上传时间: 2013-12-29
