A匝道实体.rar大家学习
在ABAQUS里面建简支梁实体模型,需要减小梁的刚度,可以从哪些方面考虑,除了混凝土弹模和边界条件,这两点已经考虑过了,求问各位大神还有没有别的参数可以考虑调整。
哪位大神解答哈,实体模型绘制的截面切割(有力和弯矩),保存了,在表格显示里面查找截面切割数据,出来的结果F,M,没有值(为0),这是为什么?
我曾经试图用CAD画抛物线拱坝的拱圈,经过1年多的努力,后来实现了。我有试图用CAD生成拱坝实体,经过1年多的努力,我有实现了。在这三年的时间里,我综合采用VB、MS、CAD才得以实现,但我得到的报酬:1500元!!!我真的再也不想搞水工设计了,如果不是看在满足一点自得的空虚上。
因为近期要研究梁体的剪力滞后效应。但是由于是新手,梁体单元挺熟悉的。实体单元看来半天也有搞明白怎么建立的。还有如何建立箱型截面的实体单元。又如何给实体梁体赋予集中力呢?希望高手指导一下。最好能有个操作过程。
下面的一个就是可编辑网格,是CAD导入的,怎么样将她拉成建筑实体模型?
想试试有限元分析,可惜没数据。直线塔、转角塔、Pro/E.UG.Solidworks/Catia、.stl .stp .iges .prt什么的都行。先谢谢了。
真正可以应用到生产用的GGD柜体实体模型!!!!如假包换啊http://bbs.co.163.com/content/0_1166842_1.html
/prep7Et,1,solid186MP,EX,1,3.250e10 MP,nuxy,1,0.167Mp,dens,1,2500MP,EX,2,3.0e10 MP,nuxy,2,0.167Mp,dens,2,2500block,0,8.5,0,10,0,3!16wpcsys,-1wpoff,0.36,0.9,0wprota,-45,,wprota,,-14,block,0,0.6,0,0.6,0.5,-48!17wpcsys,-1wpoff,1.98,0.9,0wprota,-45,,wprota,,14,block,0,0.6,0,0.6,0.5,-48!18wpcsys,-1wpoff,3.78,0.9,0wprota,-45,,wprota,,
SketchUp以明快简易的操作风格在三维设计软件中占有一席之地。该软件的界面非常简洁,很容易上手。通常,用户打开软件后就开始绘制,其实这种方法是错误的。因为很多工程设计软件,如3ds max、AutoCAD、ArchiCAD、MicroStation等,其默认情况下都是以英制单位作为绘图基本单位,所以绘图的第一步,必须进行绘图环境的设置。
项目名称:巴黎世家建筑沙盘模型制作项目建筑比例:1:120景观比例:1:110模型尺寸:5M*2.5M制作单位:大峡谷西安巴黎世家---------邂逅法兰西优雅 巴黎世家项目位于咸阳市高新区,项目毗邻980亩两寺渡生态主题公园、咸
问题补充:建筑沙盘模型水相关信息杭州水泥桩哪家好?想去参加云南泼水节但是不熟悉,报泸州哪个...污水处理中为什么要进行预处理呢?广州越秀区有做厨房漏水好一点的补漏公司吗...纯水健康碳酸泉人工温泉是什么东东?菲尔特覆塑不锈钢水管用的是什么原料?酵素水润奢华套装代理哪个品牌靠谱洁邦涂料的多彩水包水涂料主要用于哪些地方...纯水健康家的碳酸泉可以减肥吗?广东江门水性光油哪个品牌好?客厅的天花板漏水下来是楼上的原因吗?需要...临淄哪里有供应给水聚乙烯PE管的公司透水混凝土颜色都有哪些?中山水晶灯回收价格比较高的公司是哪家?中山水晶灯回收公司口碑比较高的公司是哪家...
我建的实体模型,是先产生关键点,然后用的是体积V命令把关键点连接起来产生的模型体,但由于划分网格时产生的单元很多,电脑内存不足无法计算,只好局部划分网格产生单元,其他的体不划分网格,但怎么样能把这些体转化为单元呀??请高手指点,谢谢!!!!
2011年3月24日前修改:1.在录入中"设置三维视图"命令的对话框中增加三维实体模型的显示方式,注意: 1)在三维实体模型显示时选择显示板号或板厚时,显示板的三维实体; 2)三维输入斜梁斜柱时仍需采用单线模式; 3)多个窗口显示时只能有一个窗口显示三维实体模型; 4)在平面图中可设置多边形三维视图显示范围(命令Set3DRange)查看局部三维实体模型;
如题:从proe建立的实体模型可以导入到ansys中进行结构优化吗?如果可以,该怎样设定参数?如下图所示,该怎样进行结构优化?最主要是加强筋部分不懂,希望高手可以指点一二,赶紧不尽!最后,希望朋友们能给一些ansys结构优化的实例教程,再次感谢!!
SKETCHUP建筑模型制作操作 SKETCHUP建模基本步骤:1、 准备导图之前的准备工作2、 导入CAD文件3、 拉伸各个楼层体块4、 开窗开门(是否建窗框,根据实际情况需要进行)5、 添加阳台(阳台制作的深度按实际情况需要进行)室外楼梯等外部需要制作的构件。6、 添加页面,确定模的观测视角定位。7、 导出至JPG图象文件,为后期处理阶段提供建筑图片。 一、在导入CAD之前须先做以下准备工作:⒈在DWG文件中根据实际情况把不需要的线条,图层,全部清除掉。注意:①清理过程要充分考虑草图立面体块的进退关系,保证内部需要的墙体不被清除。②将CAD图形导出,在导出图形时根据需要可以将主体和阳台等分开导出。)2. 在SKETCHUP打开程序中,选择“查看”中“用户设置”命令,在出现的对话
Sketchup 教程·SKETCHUP建筑及景观模型制作基本流程 Sketchup建模对于设
谈起古建建模,我认为古建建模是建模中比较特别的一个门类。他相比方方正正的现代建筑,有很多繁琐的细节和弯曲的变化,但是相比异形建筑的时候,他又没有那么多曲面,而且条条框框很多,也不能完全的天马行空。 一、古建筑模型的组成部分 设计古建筑模型往简单了说,无非从四个方面切入。分别是大木作、瓦石、小木作和彩画: 大木作:建筑的骨
