建筑新型材料1、新型玻璃材料 关注超薄玻璃和Low-E节能玻璃。玻璃未来在新能源、信息网络、高端制造业、节能环保领域仍能大规模应用,仍是一个朝阳性行业。虽然普通浮法玻璃产能过剩,但优质浮法玻璃、精细玻璃、特种玻璃还需进口,并不过剩。 建筑新型材料2、玻璃纤维复合材料 玻纤制品发展是行业未来亮点。玻纤及下游制品品种繁多,共有两万多个品种。中国企业仅能生产一万种玻纤,因而中国玻纤行业今后的出路在于发展玻纤制品加工。国内玻纤池窑领域已经出现世界级企业,未来制品领域也有望出现较大规模企业。玻纤制品中热塑性增强复合材料具有较大发展前景。 建筑新型材料3、液体壁纸 在传统的墙
现在建筑用模板都有些什么样的新型材料?塑料环保模板好用吗?铝模,钢模,竹模,及普通木模,还有其它我不知道的材料。那种最合算?
防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我们在进行防水工程施工时,所采用的防水材料必须符合国家或行业的材料质量标准,并应满足设计要求。但不同的防水作法,对材料也应有不同的防水功能要求。对于不同部位的防水工程,其防水材料的要求也各有其侧重点,具体要求如下: 一、地下防水工程所采用的防水材料必须具备优质的抗渗能力和延伸率,具有良好的整体不透水性。这些要求是针对地下水的不断侵蚀,且水压较大,以及地下结构可能产生的变形等条件而提出的; <
在进行办公室装修时,装修材料是非常常见的,建筑材料的种类与其作用也是各不相同,以下是上海同图建筑设计工程有限公司简单列举的一些建筑材料及其作用。让您对办公室装修更加的了解! 1.1.1 水泥 水泥是最常用的建筑材料之一,主要是以石灰岩和粘土为原料,石灰岩和粘土中的放射性元素含量接近地壳中天然本底值。但在
在建筑行业中,一般的防水都是依靠具有防水材料来实现的,材料是防水工程的基础,防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,所以说要选准正确的防水材料进行施工,这样才能够最大限度的保证防水层的寿命,那么建筑防水材料的共性要求有哪些呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
建筑物和构筑物的防水是依靠具有防水性能的材料来实现的,防水材料质量的优劣直接关系到防水层的耐久年限。防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我们在进行防水工程施工时,所采用的防水材料必须符合国家或行业的材料质量标准,并应满足设计要求。但不同的防水作法,对材料也应有不同的防水功能要求。建筑防水材料的共性要求如下: 一 具有良好的耐候性,对光、热、臭氧等应
地下室顶板-1.5米,回填到0.000的室内标高。高差这么大,一般用什么材料回填比较好?如果用EPS工程泡沫塑料回填,能保证不沉降吗?
我这是一个小区,用的是雨虹SAM-920,底板的还好,施工很快,但是地下室外墙不行,贴了之后不马上回填就容易空鼓、脱落
低碳经济,是以低能耗、低排放、低污染为基础的一种经济模式。低碳经济的本质是高能效和清洁能源结构,核心是能源技术创新、制度创新和人类生存发展观念的根本转变。 在低碳经济的热潮中,找到一个好的低碳项目,是很多投资者关注的问题。国家出台了城镇化建设政策,建筑业也火爆起来,在建筑木材方面的投资是相当可观的,在每个工地都可以看到木方的长度,建筑木材方的投资相当惊人,现在全国的木材资源非常紧张,木材价格也有所上涨。导致建设投资增加,让很多投资者头疼,一个项目下来木材投入很大,如果有一种支撑,以取代木材方似乎是一个不错的选择,这种钢模板支撑通过伸缩来适应不同房间的尺寸,加强了支撑脚手架的使用效率和利用率。 建筑模板支架材料为钢材,可重复使用,且规格不同,通用性强,损耗低。每年都有大量的建筑物在建设中,存在着木材材料短缺、建筑模板支撑、以钢代木、节能资源、以及保护森林资源的问题,符合低碳社会的号召。节能建筑模板的支持,建筑行业的福音。
(1)混凝土中存在大量毛细孔道,水蒸发后毛细管中产生毛细管张力,使混凝土干缩变形。增大毛细孔径可降低毛细管表面张力,但会使混凝土强度降低。这个表面张力理论早在六十年代就已被国际上所确认。 (2)水灰比是影响混凝土收缩的重要因素,使用减水防裂剂可使混凝土用水量减少25%. (3)水泥用量也是混凝土收缩率的重要因素,掺加减水防裂剂的混凝土在保持混凝土强度的条件下可减少15%的水泥用量,其体积用增加骨料用量来补充。 (4)减水防裂剂可以改善水泥浆的稠度,减少混凝土泌水,减少沉缩变形。 (5)提高水泥浆与骨料的粘结力,提高的混凝土抗裂性能。 (6)混凝土在收缩时受到约束产生拉应力,当拉应力大于混凝土抗拉强度时裂缝就会产生。减水防裂剂可有效的提高的混凝土抗拉强度,大幅提高混凝土的抗裂性能。 (7)掺加外加剂可使混凝土密实性好,可有效地提高混凝土的抗碳化性,减少碳化收缩。 (8)掺减水防裂剂后混凝土缓凝时间适当,在有效防止水泥迅速水化放热基础上,避免因水泥长期不凝而带来的塑性收缩增加。 (9)掺外加
近些年,建筑外立面的材料使用
我国新型墙体材料发展较快,品种较多,主要包括砖、块、板,如粘土空心砖、掺废料的粘土砖、非粘土砖、建筑砌块、加气混凝土、轻质板材、复合板材等,但数量较小,在整个墙体材料中所占比仍然偏小。只有促使各种新型体材料因地制宜快速发展,才能改变墙体材料不合理的产品结构,达到节能、保护耕地、利用工业废渣、促进建筑技术的目的。发展新型建材、推广节能建筑是发展循环经济的重要环节。建筑材料行业是利用各类废弃物最多、潜力最大的行业。发展循环经济为建材行业赋予了新的生机,目前,中国建材工业消纳了大量的工业和建筑废弃物,如利用煤炭行业的煤矸石烧砖,用电力行业的粉煤灰作为水泥的生产原料与混合材,生产粉煤灰砖和纤维水泥外墙板,脱硫石膏生产石膏板,用冶金产业的各种高炉矿渣生产矿渣水泥、制成矿棉吸音板等,另外,建材产业还能处理相当部分的城市垃圾,甚至部分有毒有害废弃物都能得到有效的消纳和利用。据统计,目前全国建材业每年消纳和利用的各类固体废弃物数量在4亿吨左右,约占全国工业部门固体废弃物利用总量的80%以上。实践证明,建材行业成为整个社会实现资源循环的一个关键环节,是国家发展循环经济的重点产业。发展
砖混结构有哪些建筑特点? 砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于承重墙体不能改动,而框架结构则对墙体大部可以改动。适用于低层或者多层建筑物。高层建筑多采用钢筋混凝土结构。因为稳定性差、浪费资源等原因,我国目前新建的多层、高层建筑已开始逐步淘汰砖混结构。 框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。在牢固性上,理论上说框架结构能够达到的牢固性要大于砖混结构,所以砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层,而框架结构可以做到几十层。但在实际建设过程中,国家规定了建筑物要达到的抗震等级,无论是砖混还是框架,都要达到这个等级,而开发商即使用框架结构盖房子,也不会为了提高建筑坚固程度而增加投资,只要满足抗震等级就可以了。在隔音效果上来说,砖混
平遥城墙的有哪些建筑特色? 平遥城池呈方形,城墙周长6163米。南城墙随中都河蜿蜒而建,其余三面皆直线相围。城墙高8~10米,底厚8~12米,顶厚3~6米。墙身素土夯筑,分层铺设稻草为拉筋,外壁城砖白灰包砌,顶部青砖铺墁,内向设泻水渠道。环城墙辟城门6道,东西各二,有上下门之分;南北各一。各门交错设置,门外筑瓮城,内外皆用条石铺墁,门洞上原建城楼各一。城墙四角设平台,原各建角楼一座,现城门楼角楼失存。城墙东南隅建有魁星楼和文昌阁,亦俱废。东墙城门上尚存尹吉甫点将台。城墙内侧筑马道。城墙外壁分段筑马面71堵,上建敌楼各一,中架木板,外设箭孔。城墙上设女墙高0.6米,堞口高2米。 平遥城依照“因地制宜,用险制塞”的原则修建,风格古朴,重视防御,工艺和用料均以精良著称。城池平面呈方形,南侧城墙沿中都河而建,故略显蜿蜒。城墙高12米左右,平均宽3.5米,周长6.4公里。墙外有护城河,宽度和深度均为4米。墙体内为土筑,外用白灰包砌,顶部用青砖铺墁,内侧设马道和内向排水渠道。墙上有6座城门及门楼,四角各筑1座角楼,每隔50米便筑料敌楼1
绿色建材(Green Building Materials)定义: 指采用清洁生产技术,少用天然资源的能源,大量使用工业或城市固态度弃物生产的无毒害、无污染、有利于人体健康的建筑材料。它是对人体、周边环境无害的健康、环保、安全型建筑材料,届“绿色产品“大概念中的一个分支概念,国际上也称之为生态建材、健 康建材和环保建树。 l992年,国际学术界明确提出绿色材料的定义:绿色材料是括在原料采取、产品制造、使用或者再循环以及废料处理等环节中对地球环境负荷为最小和有利于人类健康的材料,也称之为“环境调和材料”。绿色建材就是绿色材料中的一大类。 从广义上讲,绿色建材不是单独的建材品种,而是对建材“健康、环保、安全”属性的评价,包括对生产原料、生产过程、施工过程、使用过程和废弃物处置五大环节的分项评价和综合评价。 绿色建材的基本功能除作为建筑材料的基本实用性外,就在于维护人体健康、保护环境。绿色建材的基本特征 与传统建材相比,绿色建材可归纳出以下5方面的基本特止: ①其生产所用原料尽可能少用天然资源,大量使用尾矿、废渣、垃圾、废液等废弃物。
建筑工业化的特征主要有: 一、设计和施工的系统性。在实现一项工程的每一个阶段,从市场分析到工程交工都必须按计划进行。 二、施工过程和施工生产的重复性。构配件生产的重复性只有当构配件能够适用于不同规模的建筑、不同使用目的和环境才有可能。构配件如果要进行批量生产就必须具有一种规定的形式,即定型化。 三、建筑构配件生产的批量化。没有任何一种确定的工业化结构能够适用于所有的建筑营造需求,因此,建筑工业化必须提供一系列能够组成各种不同建筑类型的构配件。
近日,国务院办公厅印发《关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出,要大力推广装配式建筑,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。 什么是装配式建筑?它会给你的住房带来什么好处? 万丈高楼“车间起” 提起建筑工地,多数人的第一印象无外乎尘土飞扬、噪声刺耳、泥水横流……可是如果你有机会走进北京市海淀区北部的永丰产业基地公租房项目的楼盘施工现场,你一定不会相信这片工地上以后要建起十几层楼高的住宅楼。
酒店设计到酒店装修,为了保障人们的生命财产安全,所触及的事项无论大小,都要从细节把好关。好的酒店装修材料必须要合理运用,然后让酒店整体突出逼格和档次。那么常用的酒店装修材料有哪些呢?
过去的2018,发生了很多房屋倒塌事故,一次又一次,重重击在建筑人的心里: 每一次发生房屋倒塌,人们往往来不及逃生。每一次的倒塌,几乎都是以生命为代价。而在这些房屋倒塌背后,反映出来的,更多的是房子质量问题。 我们的房子出问题了! 如何加固修缮房屋?如何选择材料? 建筑结构加固时,根据加固要求和建筑的具体情况来确定加固方法和使用的加固材料。常用的建筑结构加固方法和技术有增大截面加固法、外粘型钢加固法、粘钢加固法、粘贴碳纤维加固法、外加预应力加固法等。不同的加固方法选择合适的加固材料是非常重要的,现在,小悍就讲讲不同加固方法下,建筑结构加固材料的选择。 一、增大截面加固
