  • 3套CAD别墅图纸分享分析
    买房已经成为生活中的大事,一栋不到几十万甚至上百万的房子不得不借钱买房子。事实上,如果手头有钱,建造一座别墅有多好,关于别墅,我只想向你推荐这三套房子。 第一套别墅 1、效果图 2、图纸信息 开间:10.7m,进深:7.9m 占地面积:84.53㎡ 建筑高度:10.1m(含屋顶) 主体造价参考:20万左右 第二套别墅 1、效果图 2、图纸信息 开间:11.6m,进深:9.1m 占地面积:105㎡ 建筑高度:9.3m(含屋顶) 主体造价参考:25万左右 第三套别墅 1、效果图
  • 经典多层住宅CAD施工图纸
    有用你就收下把。
  • CAD设计图纸的表示方法与一般要求
    1. 图纸幅面与编排顺序 1). 图纸幅面应符合《房屋建筑制图统一标准》条文规定: (1) 图纸幅面及图框尺寸采用表1的数据。 表1 常用图纸尺寸及图框大小 (2) 需要微缩复制的图纸,其一条边上应附有一段准确米制尺度,四条边上均附有对中标志,米制尺度的总长应为100mm,分格应为10mm,对中标志应画在图纸各边长的中点处,线宽应为0.35mm,伸入框内应为5mm。 (3) 图纸的短边一般不应加长,长边可加长,但应符合表2的规定。
  • 弱电CAD施工图纸如何正确绘制?
    作为弱电设计人员,规范的设计图纸更有助于项目施工,减少项目进行中的不确定因素,避免出错。同时作为项目负责人也需要一定看图基础,才能在项目进展中更好的沟通,那么, 完整的弱电施工图应该包括哪些内容呢?
  • AUTOCAD2007打印问题(附图纸)
    请教大家一个问题,我在些先谢谢大家的分享。是这样的,我在用AUTOCAD2007打印的时候发现一个比较烦人的问题:打印的时候,预览时一切正常,可打印完后,发现部分东西(或是风管,或是水管,……)没有打印出来。不仔细看,就发现不了。不知道是怎么回事??还请知道的高手赐教!!!![ 本帖最后由 hongxing1201 于 2009-10-31 18:38 编辑 ]
  • 求助桥梁布置图纸的cad绘图
    rt,现在要绘出桥梁立面布置图和横断面布置图,不知道用什么cad插件比较好啊?网上找了很多这方面内容,都没办法找到适合的cad插件
  • CAD图纸被加密了,如何打开?
    我们可能会遇到这样一个问题,若是需要的CAD图纸无法打开查看,而且是被加密了,需要输入加密的密码才能打开。那么如何解决呢?演示操作如下: CAD图纸被加密了我们启动CAD编辑器专 业版,点 击菜单栏里的【文件-打开】选项,在弹出的【打开图形】弹窗里找到加密的图纸。这时候会弹出【密码】提示窗口,提示我们输入加密的密码(需要得知加密密码才可以操作),然后点 击【确 定】按钮,即 可打开加密的CAD图纸。 然后我们可以对该CAD图纸文件进行需要对修改编辑,完成后直接点 击菜单栏里的【保存为】按钮。 这时候会弹出【图形另存为】的弹窗,在弹窗右侧我们取消勾选【密码保护】,之后寻找合 适的位置保存好修改好的CAD图纸即 可。
  • 中望CAD+直接兼容主流建筑图纸
    近日,中望软件推出的中望CAD+平台软件,可以直接打开建筑图纸,识别图纸中的自定义实体,如墙、门、窗、楼梯等建筑类元素。极大的方便设计师打开、读取相关建筑图纸。基于自定义实体的专业工具的出现,让CAD设计师的设计效率有了很大的提升。尤其在建筑设计领域,天正,鸿业等专业CAD软件的应用,更是将建筑设计推向了一个新的高度。设计师可以快速将设计思想,转换成设计图纸,自定义实体所能实现的智能操作,可以让设计师将主要精力放在结构和造型设计上。然而,自定义实体的运用,有时候也会带来一定的不便,比如我们打开图纸,有时候会出现门、窗、墙不能正确显示的问题。通常情况下,我们可以安装插件和降低文件版本来解决这个问题,前一种方法麻烦,后一种方法不利于文件版本管理。前段时间推出的新一代二维CAD平台中望CAD+,支持主流建筑软件,可以很好的解决上述的正确显示问题。中望CAD+不需要安装插件就可以直接打开建筑图纸,不但建筑的对象都能正确显示,在对其
  • 某地区凸窗大样图纸(CAD图集)
    图纸简介: 本图纸为某地区凸窗大样图纸(CAD图集),图纸内容包括:凸窗剖面图,大样图等,尺寸标准,可供参考。 投稿网友: tutu540 上传时间: 2014-06-05 <
  • 有偿求热源塔CAD图纸或三维图纸
    本人最近在设计热源塔图,但一直没搞清楚热源塔内部的结构,现有偿求一份热源塔CAD图纸或三维图,能让我看清楚热源塔的整体结构和内部结构,有偿,有图纸的私信我。
  • 为什么这个CAD图纸不能修改
    为什么这个CAD图纸不能修改
    《GGD型低压抽屉式开关柜(外形图)》为什么这个图纸不能修改,哪位大哥请帮帮忙???图纸在网易电气有下载的
  • 下载的CAD图纸是乱码怎么办?
    承蒙大家的帮忙,我常常下载咱们论坛的一些CAD图纸进行学习,可是好多打开后,字体多是乱码,怎么办啊?有待大家帮忙,谢谢……
  • 几款别墅设计施工图纸(CAD)1
    几款别墅设计施工图纸(CAD)1
  • 下载的图纸怎么用CAD打开呢?
    请教各位师兄师姐:传到网上的图纸都是图片,下载以后是不是不能用CAD打开呢?要是能打开的话,应该怎么做呢?教教小妹妹吧?谢谢了!
  • PDF图纸如何转换成CAD矢量图纸?
    请问各位前辈如果将CAD图纸转存成JPG格式之后又存成PDF格式,我是否还可以用PDF转换软件将此图纸转换成CAD矢量图,如何解决?谁有PDF转换CAD软件,能否分享下。
  • 建筑图纸符号大全,属于CAD上的命令
    @表示钢筋间距Φ表示钢筋型号,CAD快捷键一览 创建三维阵列 3A 创建三维面 3F 在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P 在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL 加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP 创建圆弧 A 计算对象或定义区域的面积和周长 AA 创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR 执行外部数据库命令的管理功能 AAD 输出选择对象的链接信息 AEX 管理对象和外部数据库之间的链接 ALI 显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO 从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE 执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ 创建属性定义 -AT 改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE 用图案填充封闭区域 H或BH 根据选定对象创建块定义 -B 用对话框定义块 B 用封闭区域创建面域或多段线 BO (使用命令行)用封闭区
  • 建筑图纸怎么查看?有什么CAD快速看图的技巧?
    对于很多学习CAD 的小伙伴们而言,不仅仅制图是一个需要不断学习的的内容,学会怎么查看查看建筑图纸也是一个需要学习的过程,建筑图纸怎么查看?有什么CAD快速看图的技巧?下面就和小伙伴们分享一下建筑图纸怎么查看吧! 一、设计说明 设计说明包括了结构说明和建筑说明,让你了解建筑物的概况、位置、标高、材料要求、质量标准、施工注意事项以及一些特殊的技术要求,在思想上形成一个初步印象。 二、基础图 基础图一般看基础类型,并且检查基础与墙、基础与连梁、基础与柱子之间的钢筋布置及锚固类型,并且注意集水坑、电梯井等部位的降板部位的标高及钢筋锚固形式。柱配筋表中易出现图例及标注不符,需参考平面图认真核对位及尺寸,配筋等;后浇带部位的控制是基础施工的重要部分。 三、标准层平面图 平面图中墙柱、楼板等图纸般核实楼板钢筋布时是否有分布筋,及分布筋的规格,数量等。该部位需参考设计说明中相应内容进行核对。施工段划分尽量避开楼梯间
cad图纸纸
cad图纸纸专题,为您提供cad图纸纸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad图纸纸 相关的专业交流讨论,更多cad图纸纸相关内容请访问
相关热门专题
室内装饰图纸
工程图纸
