  • 建筑桩基技术规范》2008版讲解
    建筑桩基技术规范08版讲解
  • 建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008
    建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008http://www.bibidu.com/fileview-676829.html
  • 建筑桩基技术规范-桩基承台
    对于桩基承台的构造所应满足的基本规定在 建筑桩基技术规范[附条文说明] JGJ 94-2008 第4.2节给出了具体的要求: 4.2.1 桩基承台的构造,除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外,尚应符合下列要求: 1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。 2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。 3 高层建筑箱形承
  • 建筑桩基技术规范修订稿
    建筑桩基技术规范修订稿.ppt 文件
  • 建筑桩基技术规范(94)的一些疑问
    本人近段时间设计一个临时结构,采用打入预制混凝土方桩作为基础,单桩布置,在验算下卧层承载力和计算沉降时遇到了一些问题,而且对照规范计算的时候,感觉里面很多东西没有点明白,现将推算过程罗列如下:打入桩承载力计算⑴ 单桩竖向承载力计算 轨道梁底下单桩布置,按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.1-1 单桩竖向承载力设计值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.2-1 单桩竖向承载力特征值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.8 ⑵ 桩底地基承载力验算 由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-1 单桩计算时,桩底附加应力 按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-3 疑问:按照以上推算步骤, 明显小于0,则桩底附加应力为负数,这明显与实际情况不符。
  • 新旧建筑桩基技术规范内容对比
    摘要通过对比《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2o08)与《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94),指出了08规范的设计思想:考虑桩一土一上部结构共同作用,采取变刚度调平设计原则。变刚度调平设计是采用不同桩长、桩间距、甚至局部桩基等措施调整基础的刚度,使之与上部结构刚度相协调,从而达到减少基础的差异变形、降低承台和上部结构次内力的目的。同时,列出了08规范增加、调整、取消的内容,并做了简要说明,以供广大工程人员快速掌握08规范较94规范的变化,在今后的项目实施中遵守新规范规定。
  • 2008全国桩基技术规范讲座
    2008全国桩基技术规范讲座
  • 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008一个模糊不清的问题……
    各位同行,以下问题有请赐教:handshake 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008, 5.3.9 桩端置于完整、较完整基岩的嵌岩桩单桩竖向极限承载力,由桩周土总极限侧阻力和嵌岩段总极限阻力组成。当根据岩石单轴抗压强度确定单桩竖向极限承载力标准值时,可按下列公式计算: 本工程钻孔灌注桩基础,桩径1米,桩端穿过2米厚的强风化粉砂质泥岩,进入中风化粉砂质泥岩0.5米,总入土深度21米。 问题:强风化粉砂质泥岩这层,应归入Qsk (5.3.9-2)的计算公式,还是归入Qrk (5.3.9-3)的计算公式?还是Qsk和Qrk的计算公式均不计入“强风化粉砂质泥岩”这层?
  • 建筑桩基技术规范5.7.2中疑问?
    疑问一:该条第7款说:验算永久荷载控制的桩基的水平承载力时,应将2-5款方法确定的单桩水平承载力特征值乘以0.8。 永久荷载控制的桩基是什么意思?因为2-5款中确定水平承载力特征值的前提:一个是桩身强度控制,一个是桩顶水平位移控制。疑问二:2-5款方法确定的单桩水平承载力特征值乘以0.8。 那么第6款确定的特征值为什么不乘0.8呢?? 感谢各位高手给予指点!
  • 建筑桩基技术规范5.7.1条的理解
    由水平荷载的大小、桩基的设计等级、建筑物的大小(是否是高大建筑物)来判断是否用5.7.1公式。个人理解1、水平荷载较大的高大建筑物不适用5.7.1公式 2、水平荷载较大的甲乙级由水平载荷试验来求Rh 3、其他情况可用规范5.7.2条确定Rh
  • 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 应用常见问题解析
  • 《建筑桩基技术规范JGJ94中换算深度是什么意思?
    《建筑桩基技术规范》JGJ94-94中换算深度是什么意思?第124页的表格中又换算深度h=ay,下面注释为y为桩身计算截面深度,指哪个深度,是指的承台的埋深吗?因为前面都是说的“在桩顶发生单位变位时,在桩顶引起的内力”,我理解这个计算截面就是桩顶,不知对不对?
  • 哪位高人知道《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008与2007版有啥区别?
    朱炳寅老师的《建筑地基基础设计方法及实例分析》中采用的桩基础规范是《建筑桩基技术规范》JGJ94-2007,这个与2008有没有区别?
  • 建筑桩基础技术规范问题请教
    规范JGJ94-2008中条款5.9.7中2,和3的区别是什么,即受柱(墙)冲切承载力和承台受柱承载力的区别?是因为柱下矩形独立承台吗?那第2款什么时候用啊?
  • 08《建筑桩基技术规范》WORD版
    08《建筑桩基技术规范》WORD版
  • 《建筑桩基技术规范》JGJ94中换算深度是啥意思
  • 建筑桩基技术规范修订稿PDF(上传成功)
    网上的《建筑桩基技术规范修订稿》都是ppt格式,不方便打印,现整理成pdf格式,共13页。
  • 《建筑桩基技术规范》(修订)2007讲稿及全部录音
    桩基规范94-94修订若干技术焦点剖析刘金砺 (中国建筑科学研究院地基基础研究所)2007年3月份讲稿,ppt格式;另带全部现场录音,mp3格式。讲稿在网上很多地方都有,录音我还没有见到,现在拿出和大家分享。ppt文件有的powerpoint2003可能打不开,可以换其他的版本试试.讲稿1
  • 请问一注考试还用《建筑桩基技术规范》吗?
    请问一注考试还用《建筑桩基技术规范》吗?会出这方面的题吗?看大纲里没有这本规范,但2007施书和2005徐建的题里都用到这本规范,不知考试时会不会用到,会不会有这方面的题。
建筑桩基技术规范jgj94-2008
建筑桩基技术规范jgj94-2008专题,为您提供建筑桩基技术规范jgj94-2008相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑桩基技术规范jgj94-2008 相关的专业交流讨论,更多建筑桩基技术规范jgj94-2008相关内容请访问
