优秀工程设计奖申报表(酒店,以餐饮为主)表格中,表格内容如下 主要公用工程消耗定额对比表序号 项 目 计量单位 设计值 实际值 省内先进水平 国内先进水平 备 注2 用水量 M3/t 说 明:1、消耗定额指吨成品消耗; 2、根据申报等级填写相应的省内或国内先进水平; 3、综合能耗注明折标煤或标油。 废水(液)、废气、废渣排放量及排放指标对比表序号 项 目 计量单位 设计值 实测值 国家允许排放指标 备注1 2 急需各位同仁能否对给个样本或提一些看法,拜托了
希望大家下来看看!很不错的资料啦
哪位哥哥、姐姐有二级建造师(市政公用工程)的资料,给小弟发点看看 ,十分感谢!我的信箱是qiqihaokaixin@163.com
为市政公用的朋友复习参考一下
我们曾搞过一个灯光工程,施工期间就有灯具被损被盗,因种种原因当时没竣工验收,现在已全部被损,后续有何处理方案,请各位指导.
请问各位同仁你们那总图及公用工程奖金是按什么比例分配的?建设部不最新的奖金分配定额吗?有的话请发到wangzi7212@126.com谢谢!!
2005年度全国一级建造师执业资格考试模拟试卷市政公用工程(一)一,单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1. 无机结合料稳定材料属于( )材料,称这类基层(底基层)为( )基层(底基层)。正确的选择是( )A.半刚性;半刚性 B.刚性;刚性C.塑刚性;塑刚性 D.塑刚性;半刚性2. 常用的桩基础分为沉入桩基础和( )基础。A.水泥混凝土桩 B.灌注桩C.钢柱桩 D.浇注桩3. 基坑的围护结构主要承受基坑开挖卸载所产生的( )和( )并将此压力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。正确的选择是( )A.水平压力;垂直压力 B.静压力;动压力C.土压力;水压力 D.垂直应力;水平剪力4. 用作小导管注浆的钢管钻设注浆孔间距设计指标是( )。A.100~150mm B.150~200mmC.200~250mm D.250~300m5. 顶管工作坑的位置设置应对( )易于采取保护和安全生产措施,并
二建《市政公用工程》考试大纲
有关道路各层的规定1、新标准取消了轻型击实标准,全部要求采用重型击实标准,提高了部分压实指标,增加灌砂法、灌水法两种压实度检测方法,进一步保障了道路施工质量。2、路基3、土路床检验的主控项目为压实度、弯沉值。4、基层几个主要指标的确定:(规范P88)对于半刚性基层压实度的要求提高了,并就基层与底基层分别进行了规定原标准为95%,新标准分别为97%与95%;对于半刚性基层补充了强度指标,原标准无;平整度和纵断高程就基层与底基层分别进行了规定;补充了中线偏位的指标;石灰稳定土,石灰、粉煤灰稳定砂砾(碎石)基层及底基层 除原材料外,主控项目有压实度和7d无侧限抗压强度。 快速路、主干路基层的压实度应为不小于重型击实97%, 底基层不小于重型击实95%。
市政公用工程质量、安全、进度、环境、文明施工、合同等方面的资料。
1 下列关于改性沥青混合拌合时间的说法中,错误的是()。 A 根据具体情况经试拌确定 B 以沥青均匀包裹集料为度 C 每盘的生产周期不易少于35 秒 D 拌合时间应适当延长 参考答案:c 解析:间歇式拌合机每盘的生产周期不宜少于45S <
供考试复习参考
GG JJ 我公司要上大的化工项目,投资6亿人民币,我想作公用工程的项目经理,但不知道项目经理的工作范围和内容,如何才能做好,请多支高招,比如说,拿到了施工图,下面该做什么,是不是该考虑如何施工,写施工技术和交底,施工网络图,等等,我说的对吗,千万别笑我,请帮我吧。
市政公用工程精讲班课件讲义
一级建造师市政公用工程第8讲
2011一建市政公用工程考试真题
我公司正在进行新工厂建设尾期,进入调试期间发现以下几点问题,请各位专家百忙之中给予解答,跪谢1 供给生产使用的低温水密闭管路系统(7~12度),所供的四个车间多台设备降温。2 设备为大型带夹套的物料工艺罐,具备加热、降温功能。3 设备工作流程为:把罐内的物料用蒸汽加热到70度,再用冷却循环水(冷却塔)降温到35度,再用低温水降温到20度。问题:1 在冷却循环水切换至低温水后,会对低温水系统的水造成污染。2 在蒸汽、冷却循环水、低温水进设备夹套前,都共用一套管道,长时间使用极可能产生各个阀门关闭不严的现象,就会造成系统缺水、溢水问题
本帖转自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/论坛 近年来,随着我市经济的快速发展,市政公用建设工程投资大幅上升,特别是大型的道路、桥梁、排水、污水处理广站、垃圾填埋场、煤气厂站、自来水厂站、隧道工程日益增多,安全生产监督管理的难度加大。在当前建设系统安全形势严峻,建设施工安全生产事故不断,尤其是重大死亡事故呈上升趋势的情况下,市政建设工程安全形势亦不容乐观。面对如此严峻的形势,如何遏制三级以上重大死亡事故的发生,针对市政安全公用管理的现状和薄弱环节,从根本上扭转安全生产的严峻局面,对当前的安全生产监督管理的工作来说,是前所未有的挑战。 一、市政公用施工企业安全管理现状 1.施工队伍安全管理水平较低、人员综合素质差。 市政公用工程安全监督起步较建筑业晚,从规范性的管理上要落后建筑业,加上市政公用工程最初的建设项目多以道路为主,涉及存在安全事故隐患的类别相对较少,使得长期以来在工程现场形成了重质量、重生产、轻安全的情况。纵观近年来的检查和监管情况来看,市政公用施工企业各级
那位兄弟有2009第三版的市政公用工程实务教材电子版或者课件?小弟先谢谢啦。有的话发我邮箱von1983@163.com
福建某地的变电监理常用工程表格大全,供同行参考借用。呵呵
