  • 屋面工程施工质量监理实施细则.
    一、基本规定二、卷材防水屋面三、涂膜防水屋面
  • 电气工程施工质量监理实施细则
    电气工程施工质量监理实施细则 1、电气工程监理予控措施 1.1、电气专业监理工程师首先应该熟悉电气安装工程设计图纸及说明书,参加图纸会审并做好记录,全面了解设计要求和使用要求。 1.2、设计文件的组成内容是否符合标准、规范。 1.3、室内外设备的布置和线路路线,是否符合规范规定和现场实际。 1.4、电气安装施工企业的资格审查。 1.5、采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的认定,审核出厂证明,技术合格证或质量保证书。 2、电气安装工程施工质量监理要点 2.1、监理工程师要坚持每道工序不验收认可,不准转入下道工序的原则。 2.2、执行持证上岗制度,电气技术管理人员、操作人员,应有相应的技术职称和有效合格的岗位操作证,并登记备案。 2.3、电气安装施工与其它专业施工配合及协调。 2.4、基础施工阶段,督促土建专业施工人员按土建图注明的穿过基础的管线位置予留孔洞,电气专业人员配合土建施工,予留土建图中注明的应予留孔洞及需埋入基础垫层的管线、接地装置。 2.5、
  • 钢筋分项工程施工质量监理实施细则
    (一)原材料项目 项次 内容 检查数量 检验方法主控项目 1 钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。2 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3; 按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检查进场复验报告。3 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。 —— 检查化学成分等专项检验报告。一般项目 1 钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 进场时和使用前全数检查。 观察。(二)钢筋加工项目 项次
  • 土方工程施工质量监理实施细则
    土方工程施工质量监理实施细则(一) 土方开挖1. 临时性挖方的边坡值应符合下表的规定。 临时性挖方边坡值 (GB50202-2002规范表6.2.3)土的类别 边坡值(高:宽)砂土(不包括细砂、粉砂) 1:1.25~1:1.50一般性粘土 坚硬 1:0.75~1:1.00硬塑 1:1.00~1:1.25软 1:1.50或更缓碎石类土 充填坚硬、硬塑粘性土 1:0.50~1:1.00充填砂土 1:1.00~1:1.50注:1 设计有要求时,应符合设计标准。2 如采用降水或其他加固措施,可不受本表限制,但应计算复核。3 开挖深度,对软土不应超过4m,对硬土不应超过8m。2. 土方开挖工程质量检验标准应符合下表的规定。 土方开挖工程质量检验标准(mm)(GB50202-2002规范表6.2.4)项 序 项目 允许偏差或允许值 检验方法柱基基坑基槽 挖方场地平整 管沟 地(路)面基层 人工 机械
  • 建筑节能工程施工监理实施细则
    建筑节能工程施工监理实施细则 1、编制依据 1.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件 1.2 经审批通过的《监理规划》 1.3 承包单位报送的《施工组织设计方案》 1.4 本工程的施工合同 1.5 现行建筑节能法律、法规和有关标准规范(注:根据项目实际选用和增减): 1 《民用建筑节能条例》国务院令第530号 2 《建设工程监理规范》GB50319-2000 3 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
  • 建筑节能工程施工质量验收规范实施细则
    建筑节能工程施工质量验收规范实施细则
  • 工程施工测量监理实施细则
    工程施工测量监理实施细则
  • 混凝土工程施工监理实施细则
    混凝土工程施工监理实施细则
  • 浙江省建筑节能工程施工质量验收规范实施细则
    浙江省建筑节能工程施工质量验收规范实施细则,PDF格式文件,每个表格后面都有填写说明,很详细,与大家共享。
  • 砌砖工程施工质量监理细则.rar
    3[1].11 砌砖工程施工质量监理细则.rar
  • 深基坑开挖工程施工质量监理细则
    §2.10 深基坑开挖工程施工质量监理细则一、质量标准:(一)依据标准:应符合国家标准:GBJ202-83地基与基础工程施工及验收规范(二)基本要求:1、开挖准备:(1)按设计或施工要求标高平整场地,清除和搬迁施工区域内地上,地下所有障碍物;(2)做好防洪、排洪工作保证场地不积水;(3)设置测量控制网,水准点要求设在不受基坑影响之处;(4)挖土机械,降水设备试运转正常。2、基坑排水:(1)设置有效的地面截水措施;(2)基坑内设排水沟,四角或每隔30-40m设置直径700-800MM集水井。排水沟、集水井应在基础轮廓线外。排水沟边缘离开坡脚不小于0.3M,坡度为0.1~0.5%,并应比地面低300-500MM,集水井比排水沟低0.5-1.0M,并深于抽水阀深度,井壁应及时加固,集水井内水及时排出。3、人工降水:(1)井点管在运输、装卸和堆放时应防止波网破坏,下入井点孔前,必须逐根检查,保证滤网完好;(2)降水设备的管道部
  • 钻孔灌注桩工程施工监理实施细则
    一、总 则钻孔灌注桩承受上部静载和动载,且属于地下隐蔽工程,是房屋建筑施工的重点和难点。为此,特制定本实施细则。二、施工前准备工作1、实施性施工组织设计承包人钻孔灌注桩实施性施工组织设计应包括施工进度安排、施工组织设计、人员机具进场情况,钻孔、成孔及混凝土成桩工艺及检查等项内容。具体又包括如下内容:1.1 施工现场施工现场必须就近合理布置,承包人应按平面布置图布设施工作业区、材料存放、机械停放及维修、施工和机械车辆行使道路、生活设施等,使施工安全、方便,现场整齐。1.2 材料为商品混凝土,应该确保材料的质量,配比符合要求,来料进行检查保证资料。1.3 机具设备①在搅拌处必须醒目插牌标明批准的混凝土施工配合比,以便执行与检查。②导管的配备长度应满足桩长要求,导管内径为20~35cm,禁止使用法兰盘式的导管。导管使用前必须进行试拼及密闭性试验,密闭试验宜采用水密试验法,水密试验的水压力不应小于孔内水深1.3倍的压力,同时不应小于导管可能承灌注混凝土时最大内压力p=γchc-γwHw
  • 建筑工程材料监理实施细则
    材料、构配件质量是工程质量的基础,材料、构配件质量不符合要求,工程质量也就不可能符合标准。为了加强材料质量控制,保证工程质量,结合本工程具体情况,特制定如下建筑材料监理实施细则,施工单位必须积极配合、认真遵照执行。一、监理工作流程材料、构配件质量监理应贯穿于工程建设的全过程,其工作流程(程序)是:施工单位从料源取样进行自检,自检合格后填报工程材料/构配件/设备报审表(表A9)(并附上出厂合格证等质量证明文件)在材料使用一周前报请监理工程师复验审核,若通过,则可以进入施工现场,否则施工单位应重选材源。材料进入施工现场后,施工单位应在材料取样见证员监督下(填写见证记录),按规定频率抽样送检,并及时向监理工程师报送工程材料/构配件/设备报审表,请监理工程师到现场复检,监理工程师可根据现场检验情况决定是否增加抽样送检频率。在送检合格并由监理工程师签字确认后,才能使用,否则,监理工程师有权责令施工单位将该批材料退出施工现场,禁止使用。材料质量监理工程流程(程序)如图所示。二、材料、构配件检验频率标准 材料名称 品质证件 抽检频
  • 建筑燃气工程施工质量问答
    建筑燃气工程施工质量问答
    建筑燃气工程施工质量问答
  • 砌体工程施工质量监理要点(一)
    砌体工程施工质量监理实施细则(一) 基本规定1. 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。2. 砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合下表的规定。 放线尺寸的允许偏差 (GB50203-2002规范表3.0.2)长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm)L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±1530<L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±203. 砌筑顺序应符合下列规定: 1 基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。 2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。4. 在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置,应会
  • 建筑屋面工程监理实施细则
    建筑屋面工程监理实施细则
  • 【四川】建筑工程施工质量验收规范实施指南
  • 钢结构安装工程施工质量监理细则
    一、质量标准:(一)依据标准:应符合国家标准:GBJ17-88《钢结构设计规范》GB50205-95
  • 建筑工程质量验收实施细则
    建筑工程质量验收实施细则,单位工程质量评定文件.
建筑设备工程施工质量监理实施细则
建筑设备工程施工质量监理实施细则专题,为您提供建筑设备工程施工质量监理实施细则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑设备工程施工质量监理实施细则 相关的专业交流讨论,更多建筑设备工程施工质量监理实施细则相关内容请访问
