请注意:因软件为破解文件,有杀毒软件不识别会将其当病毒杀掉,请安装程序时最好将杀掉软件退出,以免安装不成功,无法使用。在信息时代的催化下,结构设计软件总类繁多,大小工具箱也层出不穷,很多人会将软件的作用夸大化,可结构设计毕竟是个严谨的学科,软件只是进行复杂结构设计时所必须应用的计算工具,也是确保设计质量和提高工作效率的必备工具
通用建筑结构设计软件strat,很好的结构计算软件,内存小,这里有免费试用版,好东西和大家共同分享。一个共两部分
论文简介:本工程为淄博华联超市,位于中山路以北,首层1552㎡, 标准层1576㎡,顶层 130㎡,总建筑面积6390㎡,总用地面积为4512平方米,占地面积2060平方米,建筑高度为22.10平方米 投稿网友:sh521006 上传时间: 2013-10-20
刚开始工作,从事建筑结构设计,工作有一段日子了,发现有些软件用起来效率不是很高,现在小软件很多,前几天我就找到一个小软件,在CAD上可以自动显示钢筋的面积。相信还有很多有用的设计或计算软件我不知道的,大家一起来分享下吧现在用的有CAD2004,PKPM2005,探索者还有天正建筑
大家好,我来了,我是义乌老顽砼,欢迎大家下载!
◇◇建筑结构设计类◇◇1. 3D3S 8.0全模块/演示盘/电子说明书(克隆狗/计算成果正确型)2. MTS建筑钢结构设计系统5.61 全模块(同济大学) (MTSTeel、MTSTool)3. MTSTOOL V1.81(克隆狗/支持升级)(独家)4. PKPM 2006最新版结构类(新版复制狗、计算成果正确/支持升级)(含以下7模块)5. 三维建筑设计软件——PKPM APM 20066. PKPM DEC V2.3室内外建筑装修设计 7. PKPM STAT 2006预算 8. PKPM CHEC 2006节能 9. PKPM 2006设备CAD 10. PKPM 2006版施工管理与施工技术全部模块CMIS(含下面模块)11. 理正系列软件(支持理正网站升级)12. 理正结构设计2006 2.0 (9合1克隆狗)(可升级)13. 理正工程设计工具箱4.51(克隆狗) /5.2(可升级)14. 理正桩基CAD2.7(克隆狗)
中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所 English Version
针对PKPM系列建筑结构CAD系统软件在工程设计中的应用,就如何正确应用其软件进行了阐述,分析运用软件进行结构设计过程中容易出现的问题,指出不能盲目地相信软件生成的计算结果,应分析计算结果是否合理,且使用软件应灵活,以更好地应用好PKPM系列建筑结构CAD系统软件。
论文摘要:本文以SATWE为例,讨论了建筑结构在运用设计软件设计时,如何依据现行国家规范正确地进行参数设置,并根据计算结果判断各项设计指标的合理性。关键词:SATWE 参数 指标现今,在建筑结构设计中,计算机辅助设计已经非常普及,如何正确运用设计软件进行结构设计,以满足现行国家规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。下面以SATWE为例进行讨论。1 完成整体参数的正确设置设计计算开始以前,设计人员应该首先对软件参数进行正确设置。在一个工程中其中一些参数是关系到整体计算结果的,只有正确设置,才能保证其计算结果的正确性。这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等。(1)振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。该值取值太小不能正确反映结构的实际情况,使计算结果失真;取值太大,不仅浪费时间,还可能使计算结果发生畸变。一般情况是振型数的多少与结构层数及结构自由度有关,当结构层数较多或结构层刚度突变较大时,振型数应当取得多些。
一、系统配置 1、基本配置: 操作系统:Windows XP sp2 及以上。 CPU:Intel Pentium®(英特尔奔腾®) IV 2.0GHz 及以上。 内存:1.0GB 以上。 显卡:Windows 兼容显卡(支持 DirectX9.0C 及以上版本)。 硬盘:20GB 及以上可用空间。 其他:Windows 兼容打印机或绘图仪。 2、推荐配置 操作系统:Windows XP sp3 或 Windows 7。
PKPM系列软件的应用与建筑结构设计.pdf
正确用CAD软件提高建筑结构设计质量
44个结构设计小软件1.rar
本帖最后由 zhongrui4838 于 2013-8-5 17:47 编辑 之前上学的时候我们亲爱的专业老师给的,来论坛学习一段时间了,学习了很多东西,这也希望能帮助到别人,虽然自己暂时么有什么实力,向各位前辈学习了啊!下载记得顶一下贴支持支持哦~
建筑物中作为楼层间垂直交通用的构件。用于楼层之间和高差较大时的交通联系。在设有电梯,自动梯作为主要垂直交通手段的多层和高层建筑中也要设置楼梯。高层建筑尽管采用电梯作为主要垂直交通工具,但仍然要保留楼梯供火灾时逃生之用,本文主要总结楼梯制图经验.
想请问各位专家,我想学习脱硫塔结构分析,想知道对于壁厚、地脚螺栓的大小,加强圈的间距及大小都用用什么结构软件分析的?对塔的风荷载、地震荷载等分析
建筑结构设计工作一般应按以下基本步骤进行,合理的设计步骤将使结构设计工作健康高效的运行. (1)按照< >或建筑抗震安全性评价报告确定工程的抗震设防烈度,根据< >确定工程的抗震设防类别,结合建筑场地类别,确定框架、抗震墙的抗震等级和抗震构造措施等要求,也就是确定建筑抗震的宏观控制要求. (2)进行结构平面、竖向的布置.通过估算,确定主要竖向受力构件(柱和墙)的主要截面,水平构件(梁)的断面,以备上机计算.此步骤是概念设计的内容,应该对本步骤多加重视.此步骤反映了 结构设计师的方案设计水平,对较复杂工程,有必要时应由结构专业设计负责人会同结构总工程师、主任工程师研究确定方案. (3)准备好上机计算的有关数据、参数,合理确定各种调整系数,经确定无误后上机计算. (4)根据计算机计算的结果,进行分析、调整,须经几轮调整后方能得到较为合理的结果,计算结果经确认(进行校对、审核)后,按计
地基承载力特征值:估算值要注意与地质报告比较,设计中注意地基承载力特征值一般都需要修正。地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm.防水混凝土结构厚度不应小于250mm.1.地基承载力特征值:估算值要注意与地质报告比较,设计中注意地基承载力特征值一般都需要修正。sunxinwen.cn提供来源 2.地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm.防水混凝土结构厚度不应小于250mm. 3.地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于50mm.并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。由于钢筋保护层厚度较大,
