光源比节能灯更“绿色” 南京金盛国际家居店上海绿源照明总经理 潘华 具有能源转换效率高、寿命长、光色丰富、体积紧凑等诸多优点。LED光源与竞争对手荧光灯、节能灯相比,除了光效和寿命方面占据上风外,还有“绿色环保”这一大优势。由于荧光灯等传统光源含汞,使用后若不能安全回收,将对环境造成巨大的污染和破坏,这已成为当前传统光源发展的最大障碍。 我国在节能灯安全回收方面做的还远远不够,各项安全回收规章制度也不够完善或无法落实;再加上回收成本高和消费者对环保意识的欠缺,直接导致很多居民使用节能灯后到处乱扔的现象,给周围的环境造成极大的污染。 产品在生产过程中的所产生的污染几乎可以忽略不计。而且,LED光源在废弃后,不会像其它传统光源一样给周边环境带来污染,更不会对人类健康产生危害。 所以,国家应该大力推广LED的普及,对LED 企业推出更多的扶持政策,让环保、绿色、节能的LED产品走进千家万户,真正惠及百姓、造福人类。物美价廉--LED发展的终极目标 杭州西
1 前言 LED光源和LED背光源及彩色显示器同属于光源色,蓝光是波长为400~500nm的高能量可见光。世卫组织WHO爱眼协会公布:因蓝光及辐射每年导致全球超过30000人失明,据中华医学会眼科学分会数据显示:在中国4.2亿网民中,63.5%的网民因蓝光、辐射有视力下降、白内障、失明等不同程度的眼疾。 蓝光对人体危害较其它波长的光线更为严重,短波蓝光具有极高能量,能够穿透晶状体直达视网膜,对视网膜造成光损伤,直接或间接导致黄斑区细胞的损害,蓝光会使眼睛内的黄斑区毒素量增高,严重甚至威胁我们的眼底健康。婴幼儿的眼睛最容易受到蓝光伤害。因为婴儿的晶状体相对比较清澈,难以过滤蓝光。0~2岁,大约70%~80%的蓝光可以穿透晶状体到达视网膜;2~10岁
1 前言 随着人类社会的高速发展,能源的消耗与日俱增,全球的科学精英们,在全力开发可替代“化石”能源的新能源;同时,建筑设计师们正研究从如何减少能源消耗的方面入手,为新型能源的开发争取宝贵的时间。 我们都很清楚二氧化碳排放带来的温室效应对人们生产生活的影响。以下的公式诠释了二氧化碳排放的决定因素。 CO2=P(people) × S(services per person ) × E(energy per service) × C(CO2 per unit energy),其中: 人口总数今年会达到70亿,而且会持续增长; 人均使用的服务量,现有的手机、电视、交通方面的需求及时保持不变,但还有很多处在贫困线的人们为用电而发愁,人均服务量也很难下降。
1 前言 随着人类社会的高速发展,能源的消耗与日俱增,全球的科学精英们,在全力开发可替代“化石”能源的新能源;同时,建筑设计师们正研究从如何减少能源消耗的方面入手,为新型能源的开发争取宝贵的时间。 我们都很清楚二氧化碳排放带来的温室效应对人们生产生活的影响。以下的公式诠释了二氧化碳排放的决定因素。 CO2=P(people) × S(services per person ) × E(energy per service) × C(CO2 per unit energy),其中: 人口总数今年会达到70亿,而且会持续增长。 人均使用的服务量,现有的手机、电视、交通方面的需求及时保持不变,但还有很多处在贫困线的人们为用电而发愁,人均服务量也很难下降。
1 前言 积极研制和推广低色温的LED光源是LED照明节能光源发展的重要方向,也是克服和防治LED蓝光危害的重要途径之一,文章同时提出了与此相关的准确测量光源及灯具色度技术关键和对相关测色仪器的选型,以保证上述论点不仅具有科学上的优越性和先进性,也具有技术上的合理性和可行性。本文以彩色显示器光源色为例,用相关的实验数据说明高色温的光源和背光源不仅存在着视觉疲劳而且图像效果也劣于低色温。实验结果尚表明色品坐标落在普朗克轨迹附近的LED光源,其彩色效果优于色品坐标偏离普朗克轨迹的LED光源;偏离普朗克轨迹MPCD小的LED光源其彩色效果优于偏离普朗克轨迹MPCD数据大的LED光源。 LED光源和LED背光源及彩色显示器同属于光源色,蓝光是波长为400
有这么一栋一类公建,14层公寓,每层有一个350㎡的办公室,就这个办公室独立一套多联机,一套全热交换器,其余的还都是普通住宅的做法,就因为这样,审图的算我是中央空调,递交逐时负荷计算书,但是专门搞节能资料的同事不知怎么回事,全按系统生成的填了未设计中央空调,节能审查竟然通过了,网上什么标记都打上了,现在要审图机构签名,甲方拿去节能办办理备案,这时审图单位才发现资料与施工图不符,审图的暖通总工不愿签字,有什么招,像这些多联机,也要算中央空调吗?什么规范规定的
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
<建筑照明设计规范2004版> 中照明供电部分,每个分支回路所带 不宜超过 25个光源<民用建筑电气设计规范>同条,不宜超过25个灯具.到底是光源对还是灯具对呢?若论光源,则灯具内的每个灯头都算一个光源.若按灯具算,则不论灯头数目都按一个算?注:条文说明,光源按灯理解.如果某荧光灯灯具中包含2个灯管,是不是要算进去灯管数目呢?同行们,这条各位是如何理解呢?
兵乓球室:宽10.5m,长16.8m,高4.2m.
大家好,第一次在这里发帖,我在一灯厂做外销.现在我有一客人想用节能灯替代150WHPS,路灯灯杆高9M左右.他还询问能有什么光源替代250WHPS?T5HO可以吗?我对技术上的事一点都不懂.希望各位能介绍下,有没有比HPS节能的光源可以替代HPS呢?这个工程比较特殊,我们公司生产的是节能灯等,但是我想给客人最好的建议.因为路灯工程毕竟是大的,不是一般工程,稍有差错,那我客户就麻烦大了.先谢谢了!
工厂的室外装置,灯具选用防水防尘灯,如光源选用100w的白炽灯,可以用节能灯(18w)代替吗?相比较在性能上有什么优缺点?
1、在有凸窗部位你们计算的传热系数是多少?2、有居住在夏热冬冷地区的吗?麻烦你给我一个比较好的居住建筑和公共建筑的节能计算书。谢谢。3、我每次用PBECA2008生成的计算书包含的内容很少,而且基本上是外墙外窗算不过去,请问你们也经常遇到吗?4、夏热冬冷地区你们一般保温层厚度用多少的,什么材料
我们通常采用高压钠灯,应该是暖色的,光效也很高,业主说不是高压钠灯。不知还有什么光源比高压钠灯更节能?有没有高手推荐一下,谢谢!我用的高压钠灯150W光通量达到16000流明,250W光通量达到28000流明。也就是求16000流明的光源,功率低于150W的。或28000流明的光源,功率低于250W的。谢谢!!
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
近年来,节能体系越来越受到设计单位和监督单位的强制性检查,节能材料受到广泛推广和社会各个机构的推崇,节能体系也在现实社会达到一种认识。试问:节能体系在建筑施工中具体起到怎样的作用;现场的节能保温体系真能达到设计验算的保温效果吗;各个地区对节能体系的验收有哪些方面?
别墅项目,容积率不存在问题,有半地下室,地上3层,想把半地下抬高一点,计算半地下面积是全按地上面积计算,这样在算节能的时候能按地上4层计算吗?希望这样可以降低一些节能要求。
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
当前门窗市场上,新型的木窗主要有纯木窗和“铝包木”木窗两种类型。为了保证木窗不开裂,木材要经过周期式强制循环蒸汽干燥,这种干燥方法虽然成本较高,但室内气体循环均匀,能满足高质量的干燥要求。木窗最大的优点就是木纹质感强,天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用程度都成为人们喜爱它的原因,通常可做内窗,刷漆后也可做外窗。 铝包木窗为什么节能 1、降低热量传导:采用中空双层铝包木门窗(3层两腔或LOW-E,效果会更好),其热传导系数为0.8~2.0W/m2·k大大低于普通铝合金型材140~170W/m2·k;有效降低了通过门窗传导的热量。 2、防止冷凝:带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。 3、节能:在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季,如果是在有空调的情况下,带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。 4、保护环境:通过隔热系统的应用,能够减少能量的消耗,同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。
谢谢大家关于我凝结水回收问题的回复,我学习到了很多知识!现在还想请教大家一个问题上次到合肥出差,当地的审图单位告诉我们合肥当地的节能审查部门不允许使用电锅炉,即使是电锅炉仅用于热力检修期时酒店生活热水的辅助加热也不可以。说只要上电锅炉就要给当地节能部门还是供电局几百万的管理费。做过好几个酒店,从来没有碰到过这样的问题,不知道大家有没有遇到类似问题的,检修期时,用什么作为辅助热源呢?
使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
