糠醛生产工艺技术及展望
1-1研究项目概况: "麦秸刨花板生产工艺技术的研究"是哈尔滨东大公司与黑龙江省林产工业研究所合作,经过多年研究完成的省级科研项目,本研究成果于1997年通过了黑龙江省科学技术委员会组织的鉴定。该项目的生产工艺已申报国家专利。 该研究成果是利用农业剩余物麦秸为原料,经粉碎、干燥、筛分、施胶、铺装、热压、锯边、砂光等工序加工制成麦秸刨花板。该麦秸刨花板生产特点是:采用新型胶粘剂、刨花特殊的铺装方式以及刨花制备方式不同,具有生产工艺简单,加工成本低于木材刨花板,能耗低,无甲醛等有害气体释放的特点。强度、耐水性等各项性能指标都超过国家刨花板标准(GB4897-92)的要求,产品可进行贴面等深加工。采用现行的普通木材刨花板生产主要设备,按表秸刨花板的生产工艺进行相应的调整和改造,只增加个别设备就可生产出合格的麦秸刨花板。产品可广泛用于家具制造,建筑装修及包装等行业。 1-2 项目推广的必要性和可行性 我国是个少林的国家,森林面积仅为世界森林面积的4%左右,林木蓄积量不足世界总量3%,建国以来,由于国民经济发展的需要,林木过量采伐,造成资源和生态环境的破坏。1998年长江、嫩江、松花江
随着我国经济实力的不断增强,工业生产技术也在不断的发展中。其中,矿渣微粉生产工艺受到了较多的关注。矿渣微粉的主要用途是在水泥中掺和以及在商品混凝土中添加,能够提高水泥、混凝土的早强和改善混凝土的某些特性(如易和性、提高早强、减少水化热等)。矿渣微粉等量替代各种用途混凝土及水泥制品中的水泥用量,可以明显的改善混凝土和水泥制品的综合性能。因此,关于矿渣微粉的生产工艺技术要尽可能实现矿渣微粉的高质量、高产量,进一步缩小矿渣微粉生产的成本,从而对建筑施工等的成本起到一定的缩减效果。在本次的讨论中,首先对矿渣微粉的基本用途和使用进行简单的分析,然后结合实际情况,总结矿渣微粉生产工艺技术。 在进而二十一世纪后,我国的经济发展不断加速,这也推动了我国化工生产的步伐。其中,矿渣微粉的生产是一项非常重要的内容。从目前的情况来看,矿渣微粉生产企业的发展速度是挺快的非常快,因为通过现在一些冶炼技术的应用,能够将矿渣加工成微粉可以应用到水泥、加气砖等建材中,所以通过安装郑州通用矿山机器有限公司生产制造的矿渣微粉加工生
本人从事预绞式金具多年,有丰富的预绞式金具设计开发及生产管理经验,现准备转行,故转让相关预绞式金具技术。请放心,本技术部不涉及商业纠纷,属个人根据多年经验进行设计开发,保证其适用性和合理性。请有意向的公司或个人联系QQ1940802529,或发邮件至1940802529@qq.com
糠醛、糠醇的生产工艺与技术突破
一、印染生产概况 1.1.概念 印染工艺指在生产过程中对各类纺织材料(纤维、纱线、织物)进行物理和化学处理的总称,包括对纺织材料的前处理、染色、印花和后整理过程,统称为印染工艺。染色是使染料与纤维之间发生化学或物理化学的结合,或用化学方法在纤维上生成颜料,使整个纺织品具有一定坚牢色泽的加工过程。 印染废水的处理方式 根据产品使用的原料的不同可以划分为:棉纺织印染、
黄金生产工艺指南(《黄金生产工艺指南》编委会,2000).part1.rar
高强聚丙烯纤维的生产工艺和技术操作 聚丙烯纤维是一种经过特殊处理的聚丙烯单丝,它是一种单独的混凝土材料,符合当今社会高科技材料洁净环保要求聚丙烯纤维是一种以聚丙烯为主要原料,以独特生产工艺制造而成的高强度束状单丝纤维。加入混凝土或砂浆中可有效的控制混凝土(砂浆)固塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂缝,防止及抑止裂缝的形成及发展,大大改善混凝土的阻裂抗渗性能,抗冲击及抗震能力,可以广泛的使用于地下工程防水,工业民用建筑工程的屋面、墙体、地坪、水池、地下室等,以及道路和桥梁工程中。聚丙烯纤维是一种高强聚丙烯束状单丝纤维,经特殊的表面处理技术,确保了纤维在混凝土中具有极佳的分散性及与水泥机体的握裹力,可用于混凝土/砂浆的抗裂防渗工程。
最新石灰生产工艺技术管理及防污染措施操作全书
本帖最后由 tumocuan 于 2017-7-12 17:33 编辑 谁有 《空气能热泵生产工艺规程》?急需要,拜托大家帮忙!谢谢!
楼梯是特别能体现产业化优势的构件。想象一下,将一栋33层楼的66个楼梯归并为一个型号,在工厂用一套模板就高效高质量的解决,比起在现场由工人重复支模,浇筑,拆模66次,要合算且合理的太多。在装配式语境下,这简单的楼梯构件,值得我们再多了解一点。
草珊瑚又名接骨木,具有很高的药用和食用价值。药理学研究表明,草珊瑚全草常用于消化道肿瘤的治疗,与其它抗肿瘤药物联合使用,能提高疗效,改善症状。但传统的中
新型干法水泥生产工艺读本
环保型涂料生产工艺及应用.part1.rar
PVC管件生产的工艺流程。以弯头为倒,若做长半径弯头,如用本公司的PVC管,要先选定规格,提出管料,匹配PVC管材。扩径率,通过理论计算,一般扩径率在33%-35%之间,倒推回去。短半径219mm的一般的扩径率为50%。选好原料后,按弯头规格下料,再考虑曲率半径, 比如,90°的弯头,通过其曲率可以算出下多长料可加工出90°的弯头。通过理论计算可算出,然后以该长度为定尺进行切断。最后把料进行热推制。推制机大家可能都看过,实际很简单。它是一个牛角状芯头或芯棒,芯棒由细变粗,推制过程是一个扩径带弯曲的过程。后边有支撑,把下料管段穿入芯棒,后边有一牌坊架将芯棒固定。中间有一小车,小车有的通过液压传动,有的通过机械传动即丝杠传动,然后往前推小车。小车推着管子顺着芯棒往前走,芯棒外有一个感应圈,把管子加热,加热好,然后小车把管子推下,就加工好一个。推好后,弯头要就此热状态下进行整形。因为有的弯头处理不当后,就会扭曲,这是不允许的。另外,推头后一般都是前端外径大,要通过整形模进行整形。整形模实际上是一个压力机,要有一套模具,两个半圆弧,上下各一个。整形后的外径就达到了成品的尺寸要求了。壁厚就以来料
国内外纺织印染工业防治污染的主要措施在于控制污染源,改变加工工艺,尽量采用不排放或少排废水废气和固体废物的新工艺,并在加工过程中回收药品,回用废水,最后用有效的方法处理剩余的废水和其它废物。新的生产工艺和污水处理方法正在不断开拓之中。现将近年来出现的新工艺和新技术介绍如下: (1)酶退浆和浆料回收 酶是生物蛋白质,不同的酶有不同的生物催化作用,而纺织品上去除淀粉浆料最有发展前景的方法是用能对淀粉起分解作用的生物制剂进行酶退浆[8]。其工艺条件选择性广泛,活化条件灵活,不损伤纤维,对化学品无损害,废水具有可生物降解性。浆料回收是采用超滤的方法回收PVA等难以降解的浆料,既可以减少污染,又可以回收再利用。 (2)光化学脱色回用 采用紫外光催化氧化技术,可在5 min内,对冰染料、分散、活性、酸性、阳离子、直接等染料进行脱色,其脱色后的水可用于染色后水洗,可减少染色废水的2/ 3。目前武汉科技学院研制了一套光化学脱色回用装置,并已成功实现产业化。这套装置可直接与喷射溢流染
兄弟是一个新人,现遇到砂浆王使用的问题,请教各位高人,砂浆王配方及生产工艺是怎样的,施工中应注意些什么?请发至chendu_2004010@yahoo.com.cn万分感谢!
