  • 盘扣式脚手架工艺与技术标准
    盘扣式脚手架工艺与技术标准
  • 管道饮用净水处理技术标准工艺
    随着时代进步,生活水平提高,人们用水安全意识也在不断提高,而我国目前自来水还存在这二次污染的问题,打开水龙头得到的水并不能直接生饮,管道饮用净化水设备在各大城市已被广泛的应用起来,它主要采用反渗透膜分离技术,将原水进行深度处理后达到可直接饮用的标准,即,国家生活饮用水卫生标准。标准管道饮用净水处理工艺流程井水(自来水)→原水箱→原水泵→砂滤→活性炭过滤→全自动软化水设备→保安过滤器→反渗透主机→纯净水箱→臭氧杀菌器→集中取水点。管道饮用净水处理设备功能特点●控制功能:全自动触摸屏显示控制器、动画式流程图,实时显示并监控各水处理单元工艺运行状态;●运行状态及参数在线显示:流量在线显示、压力在线显示、源水水质和产水水质在线监测及数字显示等,实时了解设备运行情况,方便对系统运行状态进行监控和分析;●具备自动保护和报警功能:开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动,如果系统局部出现问题,系统自动停机等;●反渗透主机具有RO膜防垢程序设计功能,定时循环冲洗RO膜表面,有效保护RO膜运行;<
  • 双碱法脱硫工艺技术方案
    双碱法脱硫工艺技术方案
  • 超全膜处理技术标准汇总!
    由于我国分离膜行业发展较晚,出台的国家标准和行业标准较少,其中膜与膜组件标准有21项,与膜产品相关的装置标准有24项,全部为推荐性标
  • 最初硅灰混凝土的技术标准
    在Kinzua 项目应用硅灰混凝土的一个有趣方面是制定项目技术标准。怎样规定使用硅灰呢? 最早的两个可能的供应商均是将硅灰作为配方产品销售,产品含硅灰和化学外加剂(减水剂、高效减水剂或两者的组合) 。作为政府机构,我们不想将招标限制在这两个供应商内—我们希望在更广泛的供应商范围招标。如前所述,Buck 先生当时正在WES 水道试验站做一项工作,分析确定几种不同硅灰的特性。WES 水道试验站的代表—总工程师办公室和匹兹堡地区工程部(代表Kinzua 大坝) 一起讨论了Buck 先生的数据。硅灰的性能,在氧化硅(SiO2) 含量水平85 % 左右,似乎是一个清晰的分界点。有合理数量货源的硅灰,SiO2含量大于85% 。因此,在硅灰技术标准中,85%SiO2 含量被选定为要求的最低含量。这项指标的确定并不是以技术性能为基础,而是基于当时潜在硅灰供应商产品能够达到的水平。然而,这项指标不幸地就由此固定了 下来,并在至今的ASTM 和其它标准中采用。当时,硅灰的其它特征指标来源于粉煤灰标准。其
  • 电站阀门的主要技术标准
    1. 电站阀门相关标准:JBT 3595-2002电站阀门 一般要求JB/T 5263-2005 电站阀门铸钢件技术条件JB/T 4018 电站阀门 型号编制方法DL 959-2005 电站锅炉安全阀应用导则DLT 531-1994电站高温高压截止阀闸阀技术条件DLT 641-2005 电站阀门电动执行机构DLT 850-2004 电站配管GB 10869 电站调节阀技术条件GBT 10868-2005 电站减温减压阀2. 电站阀门的设计应符合安全、可靠的要求,除应符合JB/T 3595-2002标准要求外,还应分别符合下列有关标准的规定:a) 钢制阀门应符合GB/T 12224—1989 的规定;b) 闸阀应符合GB/T 12234—1989 的规定;c) 截止阀和止回阀应符合GB/T 12235—1989 和GB/T 12236—19
  • 钢结构工程施工工艺与新技术标准
    我只有《钢结构工程施工工艺与新技术标准及质量检测检验评定实物全书》这本书的第一章《钢结构工程概论》(125页),希望其他朋友能够补充完整。
  • 混流泵选型原则及技术标准
    选型原则: 1、使所选混流泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。 2、机械方面可靠性高、噪声低、振动小。 3、经济上要综合考虑到设备费、运转费、维修费和管理费的总成本最低。 4、自吸混流泵具有转速高、体积小、重量轻、效率高、流量大、结构简单、输液无脉动、性能平稳、容易操作和维修方便等特点。技术标准: GB/T13008-2010《混流泵、轴流泵技术条件》 GB3216-89《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》 GB/T18149-2000《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》 GB/T13469-1992《工业用离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行》
  • 浅谈烧结工艺技术及其设计
    自上世纪70年代以来,我国铁矿粉造块工业取得了很大的成就。目前,我国钢铁企业的发展有着比较大的空间,由于国内和国际市场竞争的日益激烈,烧结厂也面临着市场经济调节的大问题。现阶段需要快速解决的问题就是应该对烧结矿的质量进行不断的提高;烧结生产发展的未来趋势是逐步实现烧结机的大型化;提高自动化水平和生成率,努力降低烧结矿的成本;采用原料混匀技术,提高烧结的精料水平;采用小球烧结工艺,进一步强化烧结生产;加强环境治理,加速增加球团矿用量,改善我国高炉的炉料结构;充分利用国内国外的铁矿资源;继续对老旧设备进行改造更新;坚持生产高碱度烧结矿;调整和改善烧结生产布局。 烧结生成工艺及其设计 所谓“烧结”就是指粉状物料加热到熔点以下而粘结成固体的现象.烧结过程简单来说,就是把品位满足要求,但粒度却不满足的精矿与其他辅助原料混合后在烧结机上点火燃烧,重新造块,以满足高炉的要求。点火器就是使混合料在烧结机上燃烧的关键设备,控制好点火器的温度、负压等,混合料才能成为合格的烧结成品矿。 铁矿粉烧结是将细粒含铁原料与燃料、熔剂按一定比例混合,加水润湿、混匀而制成烧结料,然后布于烧
  • 无负压供水设备十大技术标准
    无负压供水设备技术标准具体内容: 1、缓冲系统中的稳流罐耐压不低于水泵的最高扬程,按压力容器的标准制造,防止市政管网的超压和水泵止回阀损坏引起稳流罐的破裂损坏。 2、稳流补偿器与市政管网的连接不应采用并联式,否则容易造成稳流罐集气,为了避免水泵抽取汽水混合物而汽蚀或损坏机械密封、出口压力传感器传递信号失真,稳流补偿器应采用上进水、下出水方式,且进水口和出水口位于罐体中央部位。稳流补偿器须设有清洗排污出口。 3、PLC应采用专门的恒压供水控制器,程序固化,参数可以轻松设定但又不能任意修改。 4、供货商应该提供易于更换配件的产品,即设备的易损件应该具有尽可能高的互换性和通用性,在当地市场可以方便的购买,以便降低设备的后期运营和维修成本。如电机,应该采用国家标准中最为常用的Y系列电机,不提倡所谓的轴冷电机、水冷电机。 5、设备的负压控制方式即气压平衡方式应采用电磁比例和液位传感综合控制技术,要保证气源的可靠性、
  • 含盐废水焚烧工艺技术解析
    含盐废水焚烧工艺技术解析
  • 七种污泥处理处置工艺技术对比
    七种污泥处理处置工艺技术对比
    当前污泥处理处置主要工艺:1、污泥厌氧发酵2、污泥好氧堆肥3、污泥焚烧发电4、污泥卫生填埋5、回转窑干化6、板框二次压滤7、固化剂稳定下面,笔者就为您一一详解各种工艺核心技术特点,供大家参考。
  • 生物膜除臭工艺技术简介
    生物膜除臭工艺技术简介
  • 关于钢格栅技术标准的一些看法
    一:钢格栅盖板简介钢格栅盖板又称格栅、钢格板或格栅板,是扁钢和扭钢焊接而成,钢格栅经久耐用,相对于其他产品价格更实惠、其主要用途在电厂平台、停车场平台、检修平台、水沟盖和踏步板等方面。二:钢格栅盖板用途钢格栅盖板被广泛应用于石油化工,电力,自来水,污水处理,港口码头,建筑修饰,造船,自走式停车场,市政工程,环卫工程等领域平台,走道,栈桥,沟盖,井盖,梯子,围栏等。
工艺技术标准
工艺技术标准专题,为您提供工艺技术标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工艺技术标准 相关的专业交流讨论,更多工艺技术标准相关内容请访问
