智能建筑设备自动化技术
智能建筑设备的电气保护与接地初探::..摘 要:在供配电系统中,用电的可靠性极其重要.供配电系统中合理的接地系统是决定供电系统安全可靠的重要因素,对于功能的实现往往依赖用电设备安全运行的智能建筑来说,用电可靠性尤为重要.智能建筑中安装大量不同类型的智能设备,因而选择一个合适的设备接地系统类型对于供配电系统的安全可靠具有重要意义.关键词:智能建筑;电气保护;接地系统 引 言 智能建筑并不是特殊的建筑物,而是以最大限度激励人的创造力、提高工作效率为中心,配置大量智能型设备的建筑.此类建筑广泛应用数字通信技术、控制技术、电视技术、光纤技术、传感技术及数据库技术等高新技术,构成各类智能化系统.就目前来说,智能建筑的核心可归纳为以下6个方面:1 通信网络系统(CNS);2 办公自动化系统(OA);3 建筑设备监控系统(BA);4 安全防范系统(SA);5 综合布线系统(GCS);6 建筑物管理系统(BMS). 实现上述系统配置须安装大量诸如数字交换、空调、冷热源、
智能建筑设备监控功能分级表设备名称 监控功能 甲级 乙级 丙级压缩式制冷系统 1、起停控制和运行状态显示 О О О 2、冷冻水进出口温度、压力测量 О О О 3、冷却水进出口温度、压力测量 О О О 4、过载报警 О О О 5、水流量测量及冷量记录 О О О 6、运行时间和启动次数记录 О О О 7、制冷系统起停控制程序的设定 О О О 8、冷冻水旁通阀压差控制 О О О 9、冷冻水温度再设定 О Х Х 10、台数控制 О Х Х 11、制冷系统的控制系统应留有通讯接口 О О Х吸收式制冷系统 1、起停控制和运行状态显示 О О О 2、运行模式、设定值的显示 О О О 3、蒸发器、冷凝器进出口水温测量 О О О 4、制冷剂、溶液蒸发器和冷凝器的温度及压力测量 О О Х 5、溶液温度压力、溶液浓度值及结晶温度测量 О О Х 6、启停次数、运行时间显示 О О О
1 系统概述及设备选型 1.1 系统概述 建筑设备监控系统(BAS)对某医院西大楼公共区的空调系统(冷热源系统、新风机组、送排风系统)、给排水系统、电梯、扶梯、变配电、照明系统、CO2监测等进行自动监测或控制。 根据项目管理特点,在东大楼一层设置监控中心,西大楼通过网络传输至东大楼的楼宇控制系统中,对东、西大楼进行统一管理。 建筑设备监控系统主要由服务器、工作站、网络控制器、现场控制器、各类传感器和执行机构、控制层/管理层网络以及操作系统软件和应用软件等构成(见图1)。 系统服务器与旧大楼设备监控中心共用,整个工程监控点1714点。 1
智能建筑环境与设备概论.rar
1 前言 智能建筑属大系统工程范畴,一般来说,大系统的特点在于:多目标、高维数、关联性、分散性、不确定性和主动性。其中不确定性包括随机性、模糊性与发展性等;主动性则表现在因人参与后导致系统特征的变化。智能楼宇是采用系统集成方法将计算机技术、通信技术、信息技术与建筑艺术有机结合在一起,通过对建筑设备的自动监控、对建筑内信息资源的管理和对使用者的信息服务,以及将设备监控技术、资源管理和信息服务与建筑要求优化组合,建立一个投资合理、适应信息社会需要并且具有安全、高效、舒适、便利与灵活特点的建筑物。2 系统总体设计思想 系统集成大体上可以归纳为两个方面的内容:设备的集成和信息的集成。所谓设备集成是指通过相似或兼容的技术实现不同系统在同一技术平台上实现,从而达到减少设备投入,简化施工,减少维护的目的,比如综合布线、LONWORKS现场总线、BACnet等技术均可实现多个系统共用一个通讯平台。所谓信息集成是指不同系统之间往往需要交换信息,或需要综合多个系统提供的信息做出判断,这就要求不同系统之间的信息能够共享。尽管学术界提出"一体化集
智能建筑电气设备招标手册
智能建筑设备监控系统是以分布在建筑各处的远程处理机和中央处理系统设备,通过总线桥进行信息交换的,主要包括系统设备(包括主机、网关、通讯设备、控制屏等)、系统输入设备(包括各类温、湿、压力、流量、电量传感器、水流开关等现场设备)和输出设备(包括各类风门、执行器、阀门及其执行机构等)等。按结构方式祥泰电气认为可分成四大类:1、中央处理机系统设备:由操作键盘、彩色显示器、打印机、中央电脑、数字化仪器等组成。2、远程处理机:智能建筑可以采用TA67ll和TA6585两种型号的RPU设备,这两种型号的RPU功能基本一致,区别在于其输入输出接121的配置不同。RPU也可单独使用或通过各种设备组合经过总线桥接到M7中央系统构成2级控制系统。3、总线桥:并且祥泰电气提示是一个用于2级控制系统的通信网微处理器。它有8条通信线路,每条通信线路可连接30个区域控制器及10个RPU。4、测量元件和控制件:通常采用的测量元件有各种型号的温度传感器、湿度传感器、液位传感器、压差传感器、流量传感器、功率变换器等。
本帖最后由 筑城 于 2014-6-2 09:06 编辑 文件格式:DOS文件大小:20.3 M
智能建筑有关问题探讨 --------------------------------------- 作者:gaoshou 〖摘 要〗 本文涉及提高智能建筑运行应注意的事项,智能建筑的标准及设计规范制订的重要性,变送器(传感器)及执行器选择的原则等问题。〖关键词〗 智能建筑 标准 设计规范 变送器 执行器 智能建筑最近几年在我国发展很快。许多公共设施,高层建筑,甚至住宅小区都要求智能化,智能建筑热就要到来或已经到来。任何新事物刚一出现人们都有一个认识过程,一旦被人们认识了,很快就会引起一股热潮,但有热就会有冷,当热过了头的时候就要适当冷一点,否则会象人一样热过了头就会生病。一、我国智能建筑概况 我国智能建筑开始于80年后期与90年代初, 1991年曾派人去当时瑞士能德公司(后改名为兰吉尔公司,是西门子楼字科技之金属公司,其楼字自控系统S600品牌为兰吉尔·驷法)进行了技术培训与学习。随后便与该公司联合在国内推广楼字自动化系
1、为什么乙二醇次级泵需要变频启动,而初次泵却不需要? 2、距离低压配电配电室较远的漏电开关是否需要返回漏电跳闸信号?如果需要,高层的漏电开关是否要拉很长一段信号线? 3、什么场合的排风机二次图不需要DDC接点? 4、为什么冷却水泵要加电子式脱扣保护? 5、3XDZ 6UL-F;2XKZ 2-95分别表示什么器件,应用场合? 6、低压无功补偿柜电容量是如何确定的?有没有具体公式?
1 远程处理机的安装要求楼宇自动控制系统与各RPU之间的通信是透明的,可利用同一线路不同的RPU完成同一个控制系统。一般而言,BAS系统大量监控的是空调机组,所以将RPU布置在机房之中或附近,把空调机组控制系统使用后剩余的输入输出接口用于连接附近的水流量计、水位信号、照明控制等。为了日后的发展,RPU的接口要留出20%~30%为宜。 2 BAS线路安装要求 在BAS进行布线时,要注意某些线路需要专门的导线,如BAS的通信线路、温度湿度传感器线路、水位浮子开关线路、流量计线路等,它们一般需要屏蔽线,或者由制造商提供专门的导线。电源线与信号、控制电缆应分槽、分管敷设;DDC、计算机、网络控制器、网关等电子设备的工作接地应连在其他弱电工程共用的单独的接地干线上。智能建筑中安装有大量的电子设备,这些设备分属于不同的系统,由于这些设备工作频率、抗干扰能力和功能等都不相同,对接地的要求也不同。在安装中,按下述方法进行接地: 2.1 电子设备的信号接地、逻辑接地、功率接地、屏蔽接地和保护接地,一般合用一个接地极,其接地电阻不大于4Ω;当电子设备的接地与工频交流接地、
本帖最后由 cdblql 于 2013-9-16 20:13 编辑 文件格式:PDF文件大小:6.82 M
转贴 为了避免雷电袭击,防止因电源碰地,电源感应电势或地电势上升时,对布线系统可能造成的损害,抑制电磁干扰对综合布线系统的不良影响,在综合布线系统的设计与施工中,应充分考虑采取必要的电气防护和接地措施。(1)PDS的电气防护 在许多情况下,布线系统可能处于危险环境中,常见的危险环境有:①线缆从户外引入建筑物时,可能遭受雷击的危害;②工作电压超过250V的电源线碰地;③地电势上升到250V以上引起的电源故障;④250V以上的50Hz交流感应电压。因此,为了防止布线系统遭受损害,应对它采取过压保护和过流保护等电气保护措施。 综合布线系统的过压保护,宜选用气体放电管保护器;过流保护宜选用能自恢复的过流保护器。气体放电管保护器使用断电或放电间隙来限制导体和大地之间的电压。放电间隙介于陶瓷或玻璃密封外壳内部的两个金属电极之间。密封外壳内部充有减压气体,使金属电极间承受多次放电打火,从而获得更大的电极间隙。气体放电管的良好放电性能及低价格,使其成为磁片保护器的良好替代物。(2)PDS的防火问题 当大对数综合布线主干线电缆
当前,能源与发展之间的矛盾已经成为了社会各界普遍关注的问题。要缓解我国能源资源与经济社会发展的矛盾,必须立足国内,显著提高能源资源利用效率。要坚决实行开发和节约并举、把节约放在首位的方针。鼓励开发和应用节能降耗的新技术,对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度。要抓紧制定专项规划,明确各行业节能降耗的标准、目标和政策措施。抓好重点行业的节能节水节材工作。鼓励发展节能环保型汽车、节能省地型住宅和公共建筑。 通常,人们认为节能主要是家电企业面对的课题,实则不然,建筑、IT都需要节能。记者日前走访了太极楼宇事业本部,那里的工作人员对建筑节能有着较为深刻的认识。 智能建筑领域节能潜力巨大 当前,建筑节能目前已经引起了人们的重视。通常情况下,谈到建筑节能时,人们可能就会想到从材料、设备等方面入手,主要是指建筑使用过程中能耗,主要包括建筑采暖、空调、热水供应、炊事、照明、家用电器、电梯等方面的能耗。建筑节能就是要在保证和提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。但据有关报道,我国政府部门的能源消耗占社会能源总用量的5%,能源费用开支一年
我在看<<智能建筑设计标准>>的第五节"建筑设备监控系统"时,看到设计分为甲级,乙级,丙级标准,请问各位大虾,这三种标准是按什么来划分的?谢谢
这是一份比较完整的关于智能建筑与物业设施管理的论文是我从网上无意找到的,内容比较全面,观点较新!希望对大家有用啊!
提供各种智能建筑内系统的验收表格,有兴趣的朋友可以看看
希望对大家有用!
大家看看有没有用,有用的顶一下
