举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2 求大神指点
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-7 23:20 编辑 建筑结构中用的钢筋,按加工方法不同常分为热轧钢筋和冷加工钢筋。 (1) 热轧钢筋。经热轧成型并白然冷却的成品钢筋称热轧钢筋。 热轧钢筋按外形分为光圆钢筋和带肋钢筋。带肋钢筋按肋的截面形式不同有月牙肋钢筋和螺旋肋、人字肋等高肋钢筋。按钢种不同热轧钢筋为碳素钢钢筋和普通低合金钢钢筋。按钢筋强度等级分I、II、III、IV四个等级。I级钢筋为碳素钢制的光圆钢筋,钢筋牌号为HPB235;II、III、IV级为低合金钢制的带肋钢筋,其牌号为HRB335、HRB400和HRB500。 I-III级热轧钢筋焊接性能尚好,且有良好塑性和韧性,适用于强度要求较低的非预应力混凝土结构。预应力混凝土结构要求采用强度更高的钢作受力钢筋。 (2) 冷拉钢筋。热轧钢筋在常温下将一端固定,另一端予以拉长,使应力超过屈服点至产生塑性变形为止,此法称冷拉加工。冷拉后的钢筋屈服点可提高20%-30%,如经时效处理(即冷拉后自然放量15d
请问水工建筑钢筋排布规则是按照03G系列还是有专门的水工钢筋排布规则啊???急用啊。。。。修建水库上泄洪道上闸门土建部分。。。。。。。。。。。。。。。
11G101图集讲解和彭波平法钢筋视频讲解,,,好东西大家分享
论文简介:钢筋专业知识-平法图集部分内容和钢筋的计算 投稿网友:qq407484527 上传时间: 2013-07-26
钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类,下面我们主要整理一下按用途的分类! 01受力筋 指布置在梁或板的下部承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。怎么样区分板的受力筋跟分布筋? (1)以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行
建筑钢材是市场上销量最多的钢材,虽然从今年5月分开始建筑钢材在钢材市场上的销量明显下降,但就目前的情况来看建材的销量与其他行业相比依然占据着大部分的钢材市场,现在已经进入雨季那么对钢材的维护和保养就应该更加的关注,那么钢材是如何保养得呢?下面就有北京宏阳永泰的技术人员进行解答: 对于建筑钢材咱们并不是很陌生,其中最常见的是螺纹钢筋、高线、盘螺等都是建筑用钢材,有人也说,那制造轿车、造船用的钢材就不属于修建钢材了吗?确切的说,不属于建筑钢材,但也是钢材的一种。 咱们都知道金属简单被腐蚀,建筑钢材也是金属类的,无以意外的说,建筑钢材也会腐蚀,那如何才干避免其被腐蚀呢? 首要咱们要理解腐蚀分为下面几种: 第一、按腐蚀环境分:干腐蚀、湿腐蚀; 第二、按使用规模分:其实是按腐蚀环境分类的特别使用。 第三、按腐蚀机理分:化学腐蚀、电化学腐蚀、物理腐蚀; 第四、按腐蚀形状类型分
钢筋是由铁、碳和其他合金元素组合成的。其中铁是主要成分,铁分子与空气中的氧分子容易化合而形成氧化铁。在保管过程中,由于保管不善,会使氧化过程进一步加剧,使钢筋表面形成一层氧化铁层,这就是铁锈。铁锈形成初期,钢筋表面呈黄褐色斑点,称为色锈或水锈。这种水锈对钢筋与混凝土之间的粘结影响不大,一般可以不处理。但对冷拔钢丝端头和焊接点附近必须清除干净,以保证焊点的导电性能和焊接质量。
为了增加钢筋在混凝土中的锚固作用,使构件受力后,钢筋在混凝土中不致滑动,规范规定:绑扎网片和绑扎骨架中的受拉光面圆钢筋,以及偏心受压、受拉构件中直径大于12毫米的受压光面圆钢的末端、梁中箍筋的末端等均应设弯钩。I级钢筋末端做180о的弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端做90о或135о的弯钩。因此,在钢筋配料计算时,应按规定增加弯钩的长度。
钢筋由于品种、规格、型号的不同和在构件中所起的作用不同,在施工中常常有不同的叫法。对一个钢筋工来说,只有熟悉钢筋的分类,才能比较清楚地了解钢筋的性能和在构件中所起的作用,在钢筋加工和安装过程中不致发生差错。 钢筋的分类方法很多,主要有以下几种: 一、按钢筋在构件中的
碰到一个题目:第54题 一单跨梁,支座为600*600的框架柱,轴线居中,梁跨长3300,箍筋为10Φ10@100/200,箍筋加密区的根数为( )根,非加密区的根数为( )根 A、20 4 B、10 9 C、20 3 D、10 8我的解答 1,如为1级抗震,加密区长度为1200,加密区箍筋根数=(1200-50/100+1)*2=242
论文简介:专业化建筑钢筋加工配送技术,,,,,,,,, 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-12
钢筋连接技术要更新换代了。昨日,记者从市建设技术发展中心获悉,钢筋连接技术将发生一次革命,从电焊走向机械连接。 新的钢筋机械连接技术使得连接技术的稳定性大大提高,目前国家建设部已将该技术列入建筑业推广应用10项新技术项目。据悉,该技术已大量应用于我市住宅产业、交通、城市基础设施建设中。
钢筋翻样之《平法》要领(之一)有些钢筋工同行新手应用《平法》时常发懵,晕头转向,不得要领。本人从另一视角提取分类内容加以浅释,以帮助大家深入理解使用《平法》。因水平所限,必然有不当之处,希望同道加以补充或指正。钢筋的锚固长度为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。“锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外
收藏的一些资料,分享给大家,希望对你们有所帮助。
