宁02J1-12建筑标准图集
发一份山东标准图集L96J002建筑做法
江苏省建筑工程标准图集PDF
2014年北方六省市《05J建筑标准图集》废止,启用《12YJ建筑标准图集》。建筑界同仁苦于寻求电子版,网上贴子很多。本人费两周多时间,终于可满足大家需求。 原找到的PDF是四个文件(内缺12YJ3-2)。看后觉得查找所需资料过于麻烦,需先找到分册,再逐页查找费时费力。建筑设计者最珍惜的是时间,故蒙生再编辑的念头。第一,折分为二十二个单行本(本来就是二十二个单册)。第二,每个单册再加目录。鼠标一点目录中某条,立刻就到所要看的内容。方便、快捷,有效地节约了设计者的宝贵时间。 这一成果今传在网上,望大家认同并应用。大家应用中如发现有不到之处,请反馈意见,本人进一步修改。谢谢!!!!(所缺12YJ3-2 不日补充) QQ:383320502 ☆若谷☆(对不起,网慢,后续)<
本帖最后由 龙兴互补 于 2016-5-20 08:45 编辑 12系列建筑标准图集给排水
铁艺大门与围墙标准图集,有需要的可参考下
请问一下大家是怎么理解标准图集的,我在做建水看卫生设备的安装图时,都是按图上的尺寸画的,图上的卫生设备角阀跟水管的高度一般都不在一条直线上,都从横管上往上或往下接出一根支管再安装角阀,同事说标准图上标出的连接管和角阀的相对位置只是一个最小值,不一定按这个设计,是不是我对标准图集的理解有误啊?但是如果说是最小值的话应该表示为不小于某个值啊,大家是怎么理解的,讨论一下,不胜感激
现行的国家标准图集很多,有些搞不清除了,比如05系列和其他的专项标准图集(例如风管支吊架、室内管道支架、压力表安装图等),如此众多的标准图集不知各位一般参照哪些?而且如果把这些标准图集都凑齐了也比较难啊。
标准图集有需要的 可以下载.................下载的 给点 币就可以了
建筑电气标准图集:JD0 JD1JD2 JD3 JD4 JD5 JD6 JD7 JD8 JD9JD10JD11JD12
跪求、哭求、裸求、吐血求标准图集96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装02S404 防水套管神啊!帮帮我吧!
发“室内消火栓安装标准图集”一份
有所获,必分享。
谁又消火栓施工标准图集04s202-4,刚性防水套管做法02s404,PP-R给水管安装图集02ss405-2,还又室内排水管96s406这些标准图集啊。又的话麻烦给我发份。hotter520@163.com
下图是05SD007《建筑电气实践教学及见习工程师图册》中的一张截图,大家注意井道照明回路变压器的容量只有450VA,而后面标注的负荷却有0.7kW,而且变压器前后的断路器似乎也有问题,如后侧断路器16A,16x36=576W,前侧断路器10A,那么10x220=2200W,,这样的变压器是不是意味着一工作就过载,而且还没有设备保护它。04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》也有类似的情况。请各位指点了,是我算的不对,还是图集的问题
