本帖最后由 jupiter1281 于 2016-12-29 11:30 编辑 经过各种收集,历经千辛万苦,终于收集齐全,绝对是史上最齐全的! 不废话,直接上图。 只为挣扎在一线的苦逼设计师服务,关键是没权限收费:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(。
建筑人防图集,可以收藏一下
请问大家建筑方面的一些规范图集去哪个网站可以免费下载!要全一点的!最近我在找最新的《建筑设计防火规范》,去了好多网站都不是免费的!麻烦大家了!
深圳建筑防水构造图集SJ.A
我原是做钢结构施工的,现在想学土建,所以想找一个混凝土建筑的范例进行学习,像一般的商品房建筑就可以了。范例最好可以介绍从基础施工到封顶这一过程,施工方案、问题处理等这些内容如果有就最好啦。如果还有造价就更好了。谢谢各位同行了。
一、土建部分1、开工前(具备开工条件的资料):施工许可证(建设单位提供),施工组织设计(包括报审表、审批表),开工报告(开工报审),工程地质勘查报告,施工现场质量管理检查记录(报审),质量人员从业资格证书(收集报审),特殊工种上岗证(收集报审),测量放线(报审),2、基础施工阶段:钢筋进场取样、送样(图纸上规定的各种规格钢筋),土方开挖(土方开挖方案、技术交底,地基验槽记录、隐蔽、检验批报验),垫层(隐蔽、混凝土施工检验批、放线记录、放线技术复核),基础(钢筋原材料、检测报告报审,钢筋、模板、混凝土施工方案、技术交底,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、放线记录、技术复核,混凝土隐蔽、混凝土施工检验批,标养、同条件和拆模试块),基础砖墙(方案、技术交底,提前做砂浆配合比,隐蔽、检验批,砂浆试块),模板拆除(拆模试块报告报审,隐蔽、检验批),土方回填(方案、技术交底,隐蔽、检验批,土方密实度试验)。3、主体施工阶段:一层结构(方案、技术交底基础中已包含,钢筋原材料、检测报告报审,闪光对焊、电渣压力焊取样、送样,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、模板技术复核)。二
1工业建筑结构设计选型结构设计选型的过程中要考虑到对裂缝的控制。首先要从早起就对裂缝进行预防控制,工程单位在设计方案阶段和施工图阶段都要树立较强的裂缝意识。对于荷载裂缝,要将其控制在规范规定的限制范围以内,要采用“抗放”结合的原则,“抗”可以对结构构件某些部位从构造合理上加强配筋、提高混凝土弹性极限拉伸,约束混凝土变形。当“抗”原则控制裂缝代价过高或者没有作用时,可以采用“放”的原则,合理设置伸缩缝、沉降缝、滑动层。1.1结构概念设计概念设计,是指在施工图阶段,对工程结构计算所需的材料性能、力学知识和结构分析方面,必须有一个正确的概念,这对实现总体设计方案,确保施工图设计质量是至关重要的。其思维方式习惯于重视横向思维、重视实践、重视综合考虑、重视改革创新、重视相对性。在结构设计选型中采用概念设计能够在一定程度上控制裂缝形成。概念设计是结构设计的中的一种新思路,能够用整体概念考虑结构总体系统和各个基本分体之间的力学关系,创造一个良好、安全和经济的结构总体方案。计算机技术和信息技术的发展使得现在结构分析常常借助于计算机运算,即结构电算。
本帖最后由 冷库砖家 于 2014-12-17 17:21 编辑 冷库库房个问于一般建筑,它不仪承受一定的负荷,而且温度、湿度变化较大,长期处于低温环境。出此,冷库库房在建造时府采取防潮、防腐、防霉等措施;钢筋保护层高度应按规范加厚lo毫米以上;混凝十结构应使用硅酸盐水泥,混凝土标号不低于200号,水泥用量每立入米不小于275公斤;冻结间混凝土标号不低于300号,水泥用员每立方米个小于350公斤;内墙砌筑水泥秒桨标号个低于50号,外墙个低于25号。
怎么学好工程预算---国联教育网 一、预算不离施工,因为真正的预算是包括施工组织设计,工程材料分析的,所以只有弄懂施工了,你才能做出好的、合适的施工组织设计,再根据你施工组织设计中的工期安排,流水节拍的设定来确定你的材料分期价和所需要的人工费,如果学房建,建议看看一下几本书 1 、房建施工技术 2 、施工规范 二、做预算你必须对你所用的区域定额充分了解,对项目的清单规范充分了解,清楚你计价和计量的原理和操作。建议看看
收录于话题
02(03)J401栏杆.part1
我这只有《建筑电气设计图集1-住宅·别墅·办公楼》,不知道那位大哥有《建筑电气设计图集2》以及《建筑电气设计图集3》,找了好长一段时间,总是无功而返!现把《建筑电气设计图集1-住宅·别墅·办公楼》上传!
好书,希望对大家有用!
刚从网上下的,不知有没有人过,个人觉得很有用。
