各位大师傅,我在配电柜设计、造价中,经常遇到一个问题,就是配电柜内的铜、铝排选型,在我搜集到的资料中,各份资料所说的过载能力都不同。同时,在造价预算中,不清楚铜、铝排每米的重量大约是几重,使我的预算案准确度差。请问那位师傅有铜、铝排的过载、每米的重量数据,提供给我好吗?谢谢各位。
本帖最后由 xixiyu789 于 2013-4-23 11:04 编辑 一个哈尔滨的项目:配电箱、控制箱、按钮箱根据元器件对环境温度的要求最低运行温度为-25摄氏度,但哈尔滨最低温为-38摄氏度。怎么解?想把这些设备放置在管廊里,又怕潮湿对设备有影响。
在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
知识点:隔爆型电气设备
《电气设备设计施工手册》(pdf格式、日译本),part1。
电气设备设计施工手册 共计21篇.pdf
做一个工厂供电(成套电气设备)项目,就和写一本小说一样。你要规划有哪些角色、每一个角色的特性和任务、故事开头和情节要怎样连贯......所以,你要先规范出配电房内各台电柜的功能,有哪些电柜,里面配制哪些电气元件,然后绘制设备布置图\一次系统图...接着,你要设计原理图,必要时,要使用辅助设计类的软件来作为辅助工具再来,你要自己设计时一个验证模式,用来验证你的成套电气设备是否符合需求你还要了解DEBUG,没有人敢保证自己的所设计的产品是‘完美无缺’,就像打错字是在所难免的,但尽可能避免出错并能及时作出调整.当然,你最后要把作品呈现给你的客户,得到客户的认同,并得到供电公司的验收送电,这个项目才算完成电气人,是不需要掌声的,做好自己最重要。这个过程里面涉及到设备基础--土建柜体结构元件选型门板开孔--钣金装配原理设计调试送电
:handshake本人90后,刚加入电气工程的大军,很多问题都还不懂,领导给安排了一任务{科威特某工程前期现场的电气设备的设计},主要是发电机,配电箱,电缆的规格,型号,数量等现上传图纸及文档,希望能有大神,大师来指导一下晚辈,跪谢了
图纸简介: 本图包括设计说明书、一次系统图、二次原理图、接线图(电器设备排列图、发电机保护屏测量接线图等),共30张图纸 投稿网友: jcy036015 上传时间: 2014-06-23 <
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-30 15:18 编辑 06DX008-2 电气设备节能设计
:handshake本人90后,刚加入电气工程的大军,很多问题都还不懂,领导给安排了一任务{科威特某工程前期现场的电气设备的设计},现上传图纸及文档,希望能有大神,大师来指导一下晚辈,跪谢了
图纸简介: 这是某高层小区内配电室电气设备设计图,图纸包括:电气设计说明,主要电气设备材料表,一层配电平面图,二层弱电平面图,二层平面图,接地平面图,屋面避雷平面图,一层配电箱系统图,二层配电箱系统图,话音数据系统图。 投稿网友: lyx19870709 上传
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。 在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
图纸简介: 本工程为某排灌站的电气设计,图纸设计内容为成套电器设备的二次原理,主要包括:远程微机,高低压,直流屏等,希望对大家有帮助 投稿网友: xjz25752066 上传时间: 2014-08-12
建筑设备自动化系统(building automation system,简称bas),实际上是一套中央监控系统。它通过对建筑物(或建筑群)内的各种电力设备、空调设备、冷热源设备、防火、防盗设备等进行集中监控,达到在确保建筑内环境舒适、充分考虑能源节约和环境保护的条件下,使建筑内的各种设备状态及利用率均达到最佳的目的。 建筑设备自动化系统是智能建筑弱电系统工程中较为复杂的系统之一,现将该系统的设计要点介绍如下: 1 中央控制室选址及室内设备布置 中央控制室应尽量靠近控制负荷中心,应离变电所、电梯机房、水泵房等会产生强电磁干扰的场所15m以上。上方及毗邻无用水和潮湿的机房及房间; 室内控制台前应有1.5m的操作距离,控制台离墙布置时,台后应有大于1m的检修距离,并注意避免阳光直射; 当控制台横向排列总长度超过7m时,应在两端各各留大于1m的通道; 中央控制室宜采用抗静电架空活动地板,高度不小于20m。 2 建筑设备自动化系统的电源要求 <
本人是自动化专业的毕业生,现在已经工作两年,做电气设备维护,电气设备工程管理这一块儿,现在有点儿闲暇时间想给自己充一下电,不知道该学习哪一方面的内容,能考哪些证件,我看很多证考试的话需要工作年限的,希望前辈能帮帮忙!!!谢了
核心提示:电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。 电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。当用户端电压波动超过允许值时,则用电设备的性能、生产效率、产品质量等都将受到不同程度的影响,发、供、用电设备的出力降低,供电线路损耗增加,电动机起动困难,另外还将影响通信、广播电视质量等。电压波动对电气设备的影响如下:1)荧光灯及电视亮度随电压波动而变化,当电压在较大范围内持续波动时有闪烁感。2)白炽灯电压高于额定值10%,寿命要缩短70%;电压低于额定值时,发光效率急剧下降。3)高压水银灯当电压降低20%~30%,持续时间为0ム5~1s时,便会熄灭。4)试验设备这些设备要求有高度的输出精度,当输入电压波动时,其精度不能保证。5)电热设备电压低于额定电压10%;供热量减少20%以上,升温时间延长;电压
