电气图纸资料免费下
设计的图纸需要列出详细材料吗,有没有这方面的规定,图纸中的主材和辅材具体怎么定义和区分?
我是新手,希望大家多给一些评论。
本工程为住宅楼,高度53米,建筑面积9800平方米。设计范围:变配电系统、动力、照明、防雷、消防自动报警等。[ 本帖最后由 onlyyou0000 于 2008-10-27 13:38 编辑 ]
本工程为型叠加式双拼别墅.电气设计内容为:供配电设计,电话宽带及有线电视设计,楼寓对讲设计, 防雷与接地设计地上层数: 4 层 负荷等级: 三级负荷 供电方式: TN-C-S 防雷等级: 三级 出图时间: 2006 年 设计阶段: 施工图 设计内容: 强电, 弱电, 安防, 防雷接地
本工程为某二层大型厂房,设有车间、办公室、员工餐厅、配电室、更衣室、桑拿房等。设计范围包括:低压配电室、车间照明、动力、防雷与接地、火灾报警、综合布线。
省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。求解!!!具体布置图如下图所示细看了下系统图,发现照明是单相供电的,写着每路写着L1,L2,L3,只是他的开关用3相得,另D型开关,有人说可能是金卤灯的原因。。。每根BV线都是是穿G25的,不是4根一起,照明
图纸简介: 某电气大厦改造电气施工图,包括电气平面、应急照明平面、火灾报警平面、消防广播平面 投稿网友: xu_jiaping8808 上传时间: 2013-07-17
图纸简介: 本工程均为地上两层或三层住宅,结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,地下筏板基础。设计内容:照明系统;电话、网络系统;有线电视系统;安防、对讲系统;防雷、接地系统。 投稿网友: gaobaowang 上传时间: 2014-0
图纸简介: 很全面的一套图纸,建筑层数4层,面积4267平米,其中主要包含电气设计说明、配电系统图、电视系统图、宽带网络系统图、电话系统图、总配电箱ALz结线图、宿舍开关箱AL1/2结线图、宿舍楼层照明箱1AL1结线图、宿舍楼层照明箱2~4AL1结线图、宿舍楼层照明箱1~4AL2结线图、食堂电源箱ALst结线图、三、四层消防系统平面图等等,图纸可供参考~ 投稿网友:
各位: 小弟最近在安一台原装日本立式铣床,设备是70年代的,今年从日本进来后,所有的线路都是完全分拆,图纸又全是非标准画法.实在让人头晕啊,请教大家谁有过此类的经验,指点一下啊?谢谢谢谢!!!!
在照明图纸中,灯具旁边(要求是节能灯)有2 1.2/2.2 L(字母还有x的),这种标注,我不明白,哪位忙里偷闲给解释一下,十分感谢!!!
珠海某小区全套电气图纸1
2005高层商住楼电气图纸
:time:
本工程为两层楼,设计包括照明、插座、弱电、防雷等。
某住宅楼电气图纸会审纪要1.图纸中标注的PVC管均以内径计算。(在图纸中有PVC16管穿有线电视SYKV-75-5线困难。)2.宽带线路钢管敷设改为PVC管。3.照明线路原BV-3*2.5mm2改为BV-2*2.5 mm2。(按现图纸中没有金属外壳的灯具)4.总开关箱中400A 4极漏电总开关取消。(根据供电局反应情况,总漏电开关时常动作,不能保证整个用户正常供电。)5.总开关箱中浪涌保护器取消。6.住宅客厅、卧室插座15A改为10A.7.仓库电源线原BV-3*4mm2改为BV-3*2.5 mm2。8.宽带系统取消。(需要上网的用户采用ADSL方式。)9.对讲内分机距地1.3m改为1.5m。层间箱改为86接线盒。10.建筑物防雷系统取消。(层高18.5m,在根据当地的年平均雷暴日数)。11.图纸中原总计量箱位置在一层至二层的踏步台上。由于有此处有结构梁箱高1200mm,不能满足安装要求,改在一层下踏步台处。
地上层数: 4 层 负荷等级: 一级负荷 供电方式: TN-C-S 防雷等级: 二级 设计阶段: 施工图 有线广播: 服务性, 火灾应急 设计内容: 强电, 弱电, 安防, 防雷接地, 智能建筑 该建筑物为新建甲级档案馆建筑,共四层,均为档案馆库房.顶层为电梯机房.设计范围:电力配电系统、照明配电系统、事故照明配电系统、防雷和接地系统、一卡通、有线电视、监控、综合布线等。
本工程为某小学四层教学楼,设计包括配电照明、防雷接地、电视、广播、综合布线等。
