  • 关于强电弱电布线施工的规范说明
    一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
  • 弱电布线施工注意事项,大家来围观哦
    1、信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。2、在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。3、电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固: (1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。 (2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。 (3)和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、第二两个支架上。 (4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。 (5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处。
  • 知识大分享:弱电布线施工的细则
    知识大分享:弱电布线施工的细则
    弱电布线的施工规范是布线施工的指导准则,同时也是施工单位、客户验收的依据和标准。那么在进行综合布线施工时,作为施工方,我们应该按照什么样的布线准则来操作呢?弱电布线施工的时候,我们应该要注意些什么问题呢?下面就带大家了解一下:布线的施工细则与施工的几个要点。
  • 弱电工程综合布线的施工过程
    弱电工程综合布线的施工过程
    任何一个有电脑办公需求的地方都是离不开综合布线设计施工的,其实综合布线的重点在于机房部分。看一个综合布线公司好坏与否,重点就是看他们在机房部分的综合布线施工流程是否达标。下面是某弱电工程公司的综合布线的施工过程。 这是一个5星级酒店的机房建设及综合布线设计施工项目,可以说酒店综合布线项目的施工难度非常大,主体属于保护建筑,机房面积小线缆多,施工前需要制定细致的施工计划。 综合布线:整理前机房照片 第一步:线缆整理。<
  • 弱电综合布线施工的注意事项
    楼宇智能化系统有项工程叫综合布线,这是针对一些比较大的工程施工,是一种较为复杂的工程,工程施工的质量好坏将会直接影响网路链路的性能。因此,我们再实施综合布线工程的时候要注意以下七点: 第一点:我们再对综合布线系统工程进行施工时,需要提前对他进行设计,并且跟土建、消防、空调、照明等安装工程互相配合好,不要因为没沟通好而引起不必要的麻烦。 第二点:如果这有弱电井的情况下,弱电应走自己的弱电井,减少受电磁干扰的机率,楼层配线间和主机房应尽量安排得大一些,以备发展和维修所需。对于网络,物理层的铺设是至关重要的,因为它是基础。 第三点:尽量多布一些点,采用双孔面板(一个语音,一个数据),跟电配合好,在信息点附近布电源点。由于综合布线一般来说是一次性到位的工程,线布好了,要更改布线相对困难,而通信设备随着发展是越来越多,所以多布一些较为稳妥。 第四点:不要把综合布线过于理想化,不要把一些较为专用的网络也集成到综合布线上。综合布线把电话网、计算机网、楼宇自控网集成到一起已经足够了。虽然有一些网络也可以集成,其实还是让它自成一张网络比较好,例如说监控
  • 弱电布线施工细则与施工要点
    弱电布线施工细则:一、确定点位1、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上
  • 弱电工程综合布线施工指导书
    知识点:综合布线系统
  • 关于综合布线电缆防水和弱电管井施工问题
    本人所在南方多雨地区,有一个住宅小区工程的弱电井,由电信部门施工,电井与监控(含以太网络系统的对绞线等电缆)、有线电视等共用弱电井,现监控系统提出,弱电井没有安装排水管,造成电井积水,影响监控系统线路,使该系统不正常运行,需要电井施工单位返工,加设排水措施。而负责施工的电信部门辩称,弱电井按规范不需要安装排水管,弱电井符合规范要求。监控线路故障是由于电缆不符合防水要求。 大家讨论一下,弱电井是否需要有排水措施?弱电线路(对绞线、5类线等弱电电缆)是否具有防水功能?
  • 弱电工程综合布线施工精华知识总结
    综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部
  • 项目总工谈弱电综合布线系统施工的心得
    综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接。
  • 关于弱电管井施工和综合布线电缆防水的问题
    本人所在的工程的弱电井,由电信部门施工,电井与监控(含以太网络系统的对绞线等电缆)、有线电视等共用弱电井,现监控系统提出,弱电井没有安装排水管,造成电井积水,影响监控系统线路,使该系统不正常运行,需要电井施工单位返工,加设排水措施。而负责施工的电信部门辩称,弱电井按规范不需要安装排水管,弱电井符合规范要求。监控线路故障是由于电缆不符合防水要求。 大家讨论一下,弱电井是否需要有排水措施?弱电线路(对绞线、5类线等弱电电缆)是否具有防水功能?
  • 弱电布线施工细则及相关注意事项
    本帖最后由 蔚蓝心情yt 于 2016-10-28 13:56 编辑 摘要: 弱电布线的施工规范是布线施工的指导准则,同时也是施工单位、客户验收的依据和标准。那么在进行综合布线施工时,作为施工方,我们应该按照什么样的布线准则来操作呢?弱电布线施工的时候,我们应该要注意些什么问题呢? 弱电布线的施工规范是布线施工的指导准则,同时也是施工单位、客户验收的依据和标准。那么在进行综合布线施工时,作为施工方,我们应该按照什么样的布线准则来操作呢?弱电布线施工的时候,我们应该要注意些什么问题呢?下面就带大家了解一下:布线的施工细则与施工的几个要点。
  • 弱电工程综合布线施工过程控制方案
    综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线系统由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系
  • 南京某办公楼弱电智能化布线施工图
    仅在原建筑基础上通过危房加固改为秦淮区政府办公楼,无加层无扩建。共分为01、02、03、04四栋,总高23.7m。01栋:共五层,建筑面积1930.0平方米;02栋:共四层,建筑面积1574.8平方米;03栋:共四层,建筑面积2274.6平方米;04栋:共四层,建筑面积1190.0平方米。
  • 某高层建筑弱电系统和综合布线设计施工图
    图纸简介: 本工程包含综合布线及计算机网络系统、有线电视系统、安保监控(视频监控及报警系统)、一卡通系统(门禁、考勤、食堂消费)、公共广播及背景音乐系统、多功能厅会议及扩声系统、LED电子显示屏等。图纸内容:配电系统图,综合布线图,保安控制室装修图,弱电井设备安装大样图等,可供参考。 投稿网友: gmailbk
  • 《综合布线技术与施工》教程
    比较系统、完整地介绍了网络综合布线系统的基础知识、设计方法、施工技术、测试、验收鉴定过程和标准规范。由8章组成。基础部分的内容有综合布线系统、网络数据传输介质、网络互联设备、网络综合布线系统的线槽规格和品种。工程设计部分的内容有网络总体方案设计、网络布线设计技术。施工实用技术部分介绍了6个子系统布线方面所需要的技术。测试部分介绍了双绞线、大对数线、光缆的测试内容和使用的工具。验收、鉴定部分介绍了工程验收与鉴定所需要的知识。叙述由浅入深、循序渐进;内容上系统全面、重点突出;概念上清楚易懂。可供计算机、通信、楼宇建筑、系统集成等领域使用.下载地址:http://kuai.xunlei.com/d/AKJFYBOKCMNA
  • 弱电施工的15个问题及对策
    导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。▌一、通讯、数据网络、电视系统1.桥架 缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。原因分析:现场施工及管理不规范。预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。2.电信、网通管道 缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。3.室内管道 缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。原因分析:
  • 布线系统的施工顺序是什么
    布线系统的施工顺序: 1.明配管施工程序:测量定位→支架制作安装→箱盒固定→导管预制→导管连接→接地线跨接→刷漆。 2.暗管敷设施工程序:测量定位→导管预埋→箱盒固定→导管连接固定→接地跨接刷漆。 3.管内穿线施工顺序:选择导线→清管→穿引线→放线及断线→导线与引线的绑扎→放护圈→穿导线→导线并头→压接压接帽→线路检查→绝缘测试。 4.线槽配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→线槽安装→接地线连接→槽内配线→线路测试。 5.钢索配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→钢索制作→钢索安装→钢索接地→导线敷设→导线连接→线路测试→线路送电。
  • 综合布线施工规范与工艺
    一、基本规范1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保
弱电布线施工
弱电布线施工专题,为您提供弱电布线施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与弱电布线施工 相关的专业交流讨论,更多弱电布线施工相关内容请访问
专业弱电施工
弱电施工工程
