楼宇智能化系统有项工程叫综合布线,这是针对一些比较大的工程施工,是一种较为复杂的工程,工程施工的质量好坏将会直接影响网路链路的性能。因此,我们再实施综合布线工程的时候要注意以下七点: 第一点:我们再对综合布线系统工程进行施工时,需要提前对他进行设计,并且跟土建、消防、空调、照明等安装工程互相配合好,不要因为没沟通好而引起不必要的麻烦。 第二点:如果这有弱电井的情况下,弱电应走自己的弱电井,减少受电磁干扰的机率,楼层配线间和主机房应尽量安排得大一些,以备发展和维修所需。对于网络,物理层的铺设是至关重要的,因为它是基础。 第三点:尽量多布一些点,采用双孔面板(一个语音,一个数据),跟电配合好,在信息点附近布电源点。由于综合布线一般来说是一次性到位的工程,线布好了,要更改布线相对困难,而通信设备随着发展是越来越多,所以多布一些较为稳妥。 第四点:不要把综合布线过于理想化,不要把一些较为专用的网络也集成到综合布线上。综合布线把电话网、计算机网、楼宇自控网集成到一起已经足够了。虽然有一些网络也可以集成,其实还是让它自成一张网络比较好,例如说监控
任何一个有电脑办公需求的地方都是离不开综合布线设计施工的,其实综合布线的重点在于机房部分。看一个综合布线公司好坏与否,重点就是看他们在机房部分的综合布线施工流程是否达标。下面是某弱电工程公司的综合布线的施工过程。 这是一个5星级酒店的机房建设及综合布线设计施工项目,可以说酒店综合布线项目的施工难度非常大,主体属于保护建筑,机房面积小线缆多,施工前需要制定细致的施工计划。 综合布线:整理前机房照片 第一步:线缆整理。<
本人所在南方多雨地区,有一个住宅小区工程的弱电井,由电信部门施工,电井与监控(含以太网络系统的对绞线等电缆)、有线电视等共用弱电井,现监控系统提出,弱电井没有安装排水管,造成电井积水,影响监控系统线路,使该系统不正常运行,需要电井施工单位返工,加设排水措施。而负责施工的电信部门辩称,弱电井按规范不需要安装排水管,弱电井符合规范要求。监控线路故障是由于电缆不符合防水要求。 大家讨论一下,弱电井是否需要有排水措施?弱电线路(对绞线、5类线等弱电电缆)是否具有防水功能?
知识点:综合布线系统
一、基本规范1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保
比较系统、完整地介绍了网络综合布线系统的基础知识、设计方法、施工技术、测试、验收鉴定过程和标准规范。由8章组成。基础部分的内容有综合布线系统、网络数据传输介质、网络互联设备、网络综合布线系统的线槽规格和品种。工程设计部分的内容有网络总体方案设计、网络布线设计技术。施工实用技术部分介绍了6个子系统布线方面所需要的技术。测试部分介绍了双绞线、大对数线、光缆的测试内容和使用的工具。验收、鉴定部分介绍了工程验收与鉴定所需要的知识。叙述由浅入深、循序渐进;内容上系统全面、重点突出;概念上清楚易懂。可供计算机、通信、楼宇建筑、系统集成等领域使用.下载地址:http://kuai.xunlei.com/d/AKJFYBOKCMNA
综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部
本人所在的工程的弱电井,由电信部门施工,电井与监控(含以太网络系统的对绞线等电缆)、有线电视等共用弱电井,现监控系统提出,弱电井没有安装排水管,造成电井积水,影响监控系统线路,使该系统不正常运行,需要电井施工单位返工,加设排水措施。而负责施工的电信部门辩称,弱电井按规范不需要安装排水管,弱电井符合规范要求。监控线路故障是由于电缆不符合防水要求。 大家讨论一下,弱电井是否需要有排水措施?弱电线路(对绞线、5类线等弱电电缆)是否具有防水功能?
综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接。
综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线系统由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系
论文简介:综合布线工程的现场施工,分为线缆(光纤)布放、线缆(光纤)剪裁、线缆(光纤)终端加工、验证及验收认证。在工程建设每个环节均应使用适当的工具和 投稿网友:comman12 上传时间: 2013-06-01
文件格式: PDF 文件大小:22.2 M
一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
弱电竖井在常规设计中可以按照电子机房的相关标准进行设计,有没有相关规范要求竖井内建议或者一定要铺设防静电地板等材料啊?有的话是哪个规范?求助,谢谢。
提到综合布线,大家的直观印象就是把所用线缆由A点铺设到B点,地面开槽、棚顶走管、穿越楼层等等都是具体施工干活的场面。但鉴于多年来从事综合布线施工工作经验来看,综合布线施工的具体内容应该有了更为广泛的含义。首先,为何布线-----明确目标弄清楚这个问题,是整个施工工作最为关键的第一步骤。为什么要布线?因为要实现设备间指令的传递、信号的传输。设备是节点,线缆是桥梁,两者互为基础。在系统的功能性、实用性以及整体设计方案出台后,线缆是实现系统目的的最根本介质。
综合布线施工规范与工艺一般规定1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配 线安装插座。 3 、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线4 、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω,使用兆欧表测试。5 、各弱电子系统均用星型结构。6 、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。7 、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。8 、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。9 、暗管直线敷设长度超过 30 米
请问各位yuyu同行:弱电综合布线中垂直干线系统、水平布线系统应如何设计?用户点多是选大对数电缆穿管,但如果用户点少呢,应如何选择线缆呢?请指点一二!不甚感谢!
结构化综合布线解决方案http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=10885&way=3 宽带社区综合布线解决方案http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=10887&way=3 校园网综合布线的实施http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=10889&way=3 智能家居布线产品方案篇http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=10883&way=3 智能家居布线方案介绍http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=10
图纸简介: 本工程包含综合布线及计算机网络系统、有线电视系统、安保监控(视频监控及报警系统)、一卡通系统(门禁、考勤、食堂消费)、公共广播及背景音乐系统、多功能厅会议及扩声系统、LED电子显示屏等。图纸内容:配电系统图,综合布线图,保安控制室装修图,弱电井设备安装大样图等,可供参考。 投稿网友: gmailbk
图纸简介: 商住楼综合布线设计院国标设计,设计施工图 投稿网友: z65185497 上传时间: 2013-06-01 图纸省份:
