某工程弱电施工组织设计
我准备承包一项工程,是包工包料的。是属于10几层的居民楼。目前图纸还没出来。但想先打好施工程序及方案,现在不太懂!想请各位高手帮帮忙!先谢谢了· :handshake[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-2 15:43 编辑 ]
某工程弱电系统施工组织设计
湿式安装湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情干式安装为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加相对于湿式安装工艺,干式模板安装具有以下优点:采用该模块铺设的地暖系统,在使用中万一管路有破损,可以很方便的对管路进行维修;无需管卡,扎带及钢网的施工步骤,大大简化了施工难度,同时由于无需水泥养护期,施工进度也从1周缩短到2天;模块和管材均属塑料,热胀冷缩系数相近,解决了
一、通风与空调系统的类别通风是采用自然或机械的方式改善室内空气环境,对室内空气进行置换、处理,将室内局部或整个房间内污染的空气排至室外,把新鲜空气或经过净化符合卫生标准要求的空气送入室内。空气调节是通过空气处理装置对空气进行处理,使室内空气的湿度、湿度、流速、压力及洁净度等满足生产、生活需求。(一)通风系统的类别(二)空调系统的类别(三)通风与空调系统形式的应用二、通风与空调系统的组成(一)通风系统的组成通风系统的组成一般包括:进气处理设备,如空气过滤设备、热湿处理设备和空气净化设备等;送风机或排风机;风道系统,如风管、阀部件、送风口、排风口、排气罩等;排气处理设备,如除尘器、有害气体净化设备、风帽等。(二)空调系统的组成三、通风与空调工程的施工程序(一)通风与空调工程的施工内容通风与空调工程的施工内容主要包括设备安装、风管制作与安装、水管安装、阀部件的制作与安装、防腐
请同行的朋友指正,赐教
同志们,请教个问题,有个入海排水管道直径与深度不大,埋深一米左右,直径也一米左右。对于这种小工程应该怎么施工啊。有什么特殊要求吗?在哪能找到这方面的资料呢。谢谢各位了。
去年做了一个弱电工程的施工组织方案,给大家交流!
项目可大可小,工期可长可短,但终究要走过一套建筑施工管理的程序。请大家总结归纳一下工程的主要要点,本人先理一下:1、获取中标通知,签订施工承包合同。2、办理施工许可证。3、业主组织设计交底、图纸会审。4、施工单位提交施工组织设计。(注、2、3、4在项目实际上顺序有先有后)5、监理签发开工令。6、安检站组织安全告知。7、基坑开挖,组织地堪验槽。8、桩基施工,桩基检测(根据桩型)。验收后方可进行底板(基础)施工9、结构施工阶段:塔吊及垂直运输机械报验,高大支模、深基坑等专项方案专家评审;材料送检也是一个过程管理的重要部分10、主体结构验收11、其他专项验收(根据工程功能或特殊规定)12、报送工程资料给质检站,会同业主、监理、质检站进行工程初验13、消防专项验收(各个地方规定不同)14、工程整体验收简单罗列,大家做细化和补充,
:“我应该看什么图”这个问题 不是 一个正确的问题。分析:你要找的是什么? 是“基坑边,是基础挖出的坑的边界”。那么你首先需要找基础,建筑图里有没有基础呢?只要你认字,你就会发现没有。那就找结构,你不会到三层板图、五层梁图里找吧基础平面图(还有相关详图、剖面)就是那一张。好了,你现在还想问“应该看什么图”了么?也许你没办法找出答案,但是思考和分析,可以让你最大限度的接近答案。【记住这句话吧】现在,你已经找到了应该找的基础图。你会看到基础、垫层都有边界。但是基坑在哪里呢?它的边界又在哪里呢? 施工程序梳理:我说的都是工人(班组)要干什么。有一些细节大概不会说的很细,后面会逐渐展开的,不要着急。第一步,【挖土】---- 挖出个大坑来,就是所谓的“基坑”。
任何一个有电脑办公需求的地方都是离不开综合布线设计施工的,其实综合布线的重点在于机房部分。看一个综合布线公司好坏与否,重点就是看他们在机房部分的综合布线施工流程是否达标。下面是某弱电工程公司的综合布线的施工过程。 这是一个5星级酒店的机房建设及综合布线设计施工项目,可以说酒店综合布线项目的施工难度非常大,主体属于保护建筑,机房面积小线缆多,施工前需要制定细致的施工计划。 综合布线:整理前机房照片 第一步:线缆整理。<
1.工程测量基本程序:建立测量控制网→设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。 2.机械设备安装的一般程序为:施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收。 电气装置安装的施工程序: (一)电气装置安装的施工一般程序 1.电气装置安装的施工一般程序:埋管与埋件→设备安装→电线与电缆敷设→回路接通→通电检查试验及调试→试运行→交付使用。 (二)常用电气装置安装的施工程序 1.旋转电机的施工程序 电站发电机的施工程序:定子就位→检查及电气试验→穿转子→调整空气间隙→附属设备及管路安装→氢冷发电机的整体气密性试验等。 在定子就位后和穿转子前,要对发电机全面进行检查,分别测定定子和转子绕组的绝缘。 2.变压器的施工程序 油浸电力变压器的一般安装工序:开箱检查→本体密封检验→绝缘判
(一) 主要设计图纸内容 1、位置图 属于示意性图纸,表示该公园在城市区域内的位置,要求简洁明了。 2、现状图 根据已经掌握的全部资料,经分析、整理、归纳后,分成若干空间,对现状作综合评述。可以用圆形圈或抽象图形将其概括地表示出来。例如:经过对四周道路的分析,根据祝词城市道路的情况,确定出入口的大体位置和范围。同时,在现状土上,可分析公园设计中有利和不利因素,以便为功能分区提供参考依据。 3、分区图 根据总体设计的原则、现状图分析,根据不同年龄阶段游人活动规划,不同兴趣爱好游人的需要,确定不同的分区,划出不同的空间,使不同空间和区域满足不同的功能要求,并使功能与形式尽可能统一。另外,分区图可以反映不同空间、分区之间的关系。该图书于是以说明性质,可以用抽象图形或圆圈等图案予以表示。 4、总体设计方案图 根据总体设计原则、目标,总体设计方案图应包括以下诸方面内容:第一,公园与周围环境的关系:公园主要、次要、专用出口与市政关系,即面临街道的名称、宽度;周围主要单位名称,或居
在现行的土地开发整理项目的实施过程中,县级以上,也就是不直接从事土地开发整理施工管理的上级部门对提高土地整理项目质量不重视,而侧重于资金管理.没有通过程序及工艺来提高土地开发整理项目质量,如何提高呢,通过我几年来土地开发整理现场管理的经验,设计与农民理念之间找到了一套平衡的施工方法与程序,做为管理部门,只有真正通过程序管理,对工序的一步步管理,才能提高整体质量,如有需要,本人提供工艺与程序.加我QQ79130868
高纯度管道项目施工程序
施工单位工程联系单流转程序(业主、承包商、管理公司、设计院)[ 本帖最后由 etonaims 于 2010-3-18 11:53 编辑 ]
隧道施工程序及隧道洞门型式图,包括V类围岩施工程序图、Ⅳ级围岩施工程序图、V级围岩地质地段施工程序图、V类围岩施工程序图、洞口、洞门施工程序框图、断层带拱部开挖及支护方案示意图、明洞施工方法步骤图、双侧壁导坑法施工图、中壁(CD)法施工、隧道洞门结构形式等图纸
简要说明:包括整个建筑群的综合布线系统、楼宇自控系统、EIB灯控系统、网络系统、信息发布及查询系统、监控及报警系统、卫星及有线电视系统、公共广播系统、数字会议系统、UPS不间断电源系统等10个子系统的管道预留预埋、线路敷设、设备安装、调试、培训等。 文件格式:Word 文件大小:355 KB
分离式隧道是高速公路施工中的常见隧道,常采用左右洞同时掘进或单洞贯通掘进,其总体施工程序见下图:分离式隧道总体施工程序框图
