  • 浮斐尼幻珠砂的施工步骤
    浮斐尼幻珠砂的施工步骤
    在施工前,为保证施工效果和耐用性质量,请务必处理好墙面基层,铲除或打磨好墙面,确保墙面无污物,平整,不粘灰尘。并且用我们提供的美--纹纸保护好施工区域边界其他墙不 受污染,以保证终的效果精美。   工具使用:滚筒 、毛刷 ①先滚一层幻珠砂底漆,等干(普通风干预计需要八小时) ②再滚一层幻珠砂底漆,等干(普通风干预计需要八小时)   ③用硬刷子沾上目银砂在上面均匀斜扫就可以了 是不是很简单呢^_^!   下面欣赏一下幻珠砂的精彩案例吧!
  • 某工程弱电施工组织设计
    某工程弱电施工组织设计
  • 【求教】日式景观的施工步骤!
    【求教】日式景观的施工步骤!
    求教这种日式的枯水景观是怎么做的白色的是沙还是石头?施工的步骤?[ 本帖最后由 feizi520 于 2011-6-12 10:40 编辑 ]
  • 弱电施工的15个问题及对策
    导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。▌一、通讯、数据网络、电视系统1.桥架 缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。原因分析:现场施工及管理不规范。预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。2.电信、网通管道 缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。3.室内管道 缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。原因分析:
  • 土工格栅的施工步骤及方法
    土工格栅是用聚丙烯、聚氯乙烯等高分子聚合物经热塑或模压而成的二维网格状或具有一定高度的三维立体网格屏栅,在今天被广泛使用在各种路基路面以及高强度要求的土木工程中。首先精确放出路基边坡线,为了保证路基宽度,每侧各加宽0.5m,把晾晒好的基底土进行整平后用25T振动压路机静压两遍,再用50T震压四遍,不平整的地方人工配合整平。铺垫0.3m厚的中(粗)砂,人工配合机械整平后,25T的振动压路机静压两遍。钢塑土工格栅产品介绍然后铺设土工格栅。土工格栅铺设时底面应平整、密实,一般应平铺,拉直、不得重叠,不得卷曲、扭结,相邻的两幅土工格栅需搭接0.2m,并沿路基横向对土工格栅搭接部分每隔1米用8号铁丝进行穿插连接,并在铺设的格栅上,每隔1.5-2m用U型钉固定于地面。第一层土工格栅铺好后,开始填设第二层0.2m厚的中(粗)砂,其方法:汽车运砂到工地卸于路基一侧,而后用推土机向前赶推,先把路基两侧2米范围内
  • 玻璃栈道施工有哪些步骤
    玻璃栈道施工有哪些步骤
    玻璃栈道施工有很多道工序,每道工序都有严格的施工要求,只有如此,才能保证施工安全顺利进行。下面,小编就详细和大家讲解一下占道施工的步骤有哪些。 首先,搭架、打梁口、钢筋、锚固、制模板、布面筋、浇铸混凝土、拆模、护栏、钢管焊接、上水泥、上颜色以及打锚等是玻璃栈道施工的主要13道工序。每道工序都有极为关键的作用,都关系着下一环节的顺利进行。
  • 浮斐尼微珠彩的施工步骤
    浮斐尼微珠彩的施工步骤
    在施工前,为保证施工效果和耐用性质量,请务必处理好墙面基层,铲除或打磨好墙面,确保墙面无污物,平整,不粘灰尘。并且用我们提供的美--纹纸保护好施工区域边界其他墙不 受污染,以保证终的效果精美。      工具使用:回丝、滚筒   ①先滚一层底漆(可调各种颜色)等干(普通风干预计需要八小时) ②再滚一层底漆(同上)等干(普通风干预计需要八小时)   ③等第二篇干后,使用回丝在上面点不规则浅金(浮斐尼艺术漆) ④最后再点一道银白(浮斐尼艺术漆)就大功告成了   是不是很简单呢
  • 彩色透水混凝土施工步骤
    彩色透水混凝土施工步骤
    (1)增加城市可透水、透气面积,加强地
  • 施工仿真树的步骤是什么?
    施工仿真树的步骤是什么?
    现如今室内外仿真树真的是越来越多的出现在室内外造景及室内装潢领域当中,仿真树既能起到分割空间及组织划分的作用,又能起到点缀风景协调环境的作用。那么,施工的具体步骤都有哪些?你知道吗?
  • 电气施工图设计的一般步骤
     电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。
  • 弱电设计、施工和管理中的一些知识
    建设方对弱电的管理.pdf
  • 朝天门预拱度及施工步骤
    朝天门预拱度及施工步骤,提供学习及参考
  • 某商住小区弱电施工图(全套)
    图纸简介: 含火灾报警系统、电视电话系统、楼宇对讲系统全套图纸(平面图及施工图) 投稿网友: donglish0916 上传时间: 2013-07-16
  • 防水施工的流程及四大步骤
    第一步:做好刚性防水第一关卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动,千万不能用水泥沙浆去填孔隙,一定要堵漏王分三次去填。房间最容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视。地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间。这样,就给地面穿了一层刚性的防水盔甲。卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高,防止水倒流到外面房间去,并且门槛石一定要用精水泥沙浆稍微放点堵漏王湿贴。第二步:做好水电基础工程从安全角度来讲,卫生间水管电线走上面比走下面好。但很多“游击队”贪图省力,水电走地上,甚至在卫生间开地槽,凿圆孔。第三步:清理基层和墙壁房子装修防水,涉及阳台、厨房、卫生间,但重点是卫生间。首先,用小金属榔头敲墙面、地面,如果发现“噗噗”的空声,意味着里面有空鼓,必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面,拔掉铁钉,清理杂土垃圾,最好用清水冲洗一遍,然后待其干燥。第四步:弹性防水涂料做好第二关新房子建成交付后多少会有沉降,时间一长,坚硬的堵
  • 金属屋面防水的施工步骤
    本帖最后由 天涯居士 于 2013-11-5 14:08 编辑 第一、金属屋面衔接处 金属屋面衔接处先涂一层基层涂料,在其湿润未干时,把15~100厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料让其充分浸聚酯布,以至全干。 第二、金属屋面的突出部位(如烟囱、出气孔、风机口等) 聚酯布的裁剪尺寸、形状应适合突出部位,按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。
  • 止水钢板的施工方法及步骤
    止水钢板的定义:建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 止水钢板的原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。 止水钢板的施工方法及步骤: 在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下:1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200m
  • 简单分析塑山施工的一般步骤
    1、建造骨架结构。 骨架结构有砖结构、钢架结构,以及两者的混合结构等。砖结构简便节省,对于山形变化较大的部位,要用钢架悬挑。山体的飞瀑、流泉和预留的绿化洞穴位置,要对骨架结构作好防水处理。 2、泥底塑型。 用水泥、黄泥、河沙配成可塑性较强的砂浆在已砌好的骨架上塑型,反复加工,使造型、纹理、塑体和表面刻划基本上接近模型。 3、塑面。 在塑体表面细致地刻划石的质感、色泽、纹理和表层特征。质感和色泽根据设计要求,用石粉、色粉按适当比例配白水泥或普通水粉调成砂浆,按粗糙、平滑、拉毛等塑面手法处理。纹理的塑造,一般来说,直纹为主、横纹为辅的山石,较能表现峻峭、挺拔的姿势;横纹为主、直纹为辅的山石,较能表现潇洒、豪放的意象;综合纹样的山石
  • 弱电外围管线施工问题(请教)
    请教各位:1.根据规范和各位经验,弱电系统外围管线,根据管的数量和直径不同应该选取什么样的标准来设置手井的长宽深?2.一般手井的位置选择有没有具体的规定?3.管线是用硬质pvc好还是用波纹管好?具体分别是?谢谢!
  • 弱电总承包施工组织设计
    本施工组织设计使用与所有一个大型弱电系统
  • 弱电施工组织方案,送给大家!
    某大楼的弱电施工组织方案,本版见有人在论坛里需要,于是奉献一个上来,希望大家可以参考!!
弱电施工步骤
弱电施工步骤专题,为您提供弱电施工步骤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与弱电施工步骤 相关的专业交流讨论,更多弱电施工步骤相关内容请访问
