问:在一般的设计中,是如何确定机房的位置的?确定机房位置的时候要考虑哪些因素?机房大小一般是多少?与网通或电信的交接间要专业弱电公司设计吗?现在数据主干,多模和单模光纤哪个比较好!为什么?
十六、水泵与电机施工方案1、预埋件施工(1)、管道安装前应先行组装和固定就位。施工时使用临时支撑,使管道在混凝土浇注前固定在规定位置上。(2)、管路施工期间,管路系统妥善加以保管,混凝土最终浇注后的管道出口位置与施工详图规定的设计偏差不应大于10mm。(3)、管道在安装预埋前,应清除内部的污物、泥浆和其他杂物。(4)、管道畅通的两端应临时用塞子堵住。(5)、管道安装预埋完成后,在浇捣混凝土或回填前,按规定应进行水压试验,并保持30min无渗漏现象即证明合格;(6)、主水泵明敷管道、附属设备的基础、通风设备和通风管道、起重机轨道的预埋螺杆、拉筋、锚杆、型钢和钢板等预埋件的埋设 ,应严格遵守施工图纸和技术规范的要求。2、混流水泵安装(1)、水泵的安装与调试:根据施工详图和供水泵制造厂的产品说明书,确定水泵基础安装尺寸,设备上定位基准的面、线或点,对安装基准线的平面位置允许偏差不得超过±2mm,标高允许偏差不得超过±1mm。水泵吸入管上所有带有的底阀在安装时进行灌水试验,保证无渗漏、滤网进水畅
一、机房装修
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
接地系统施工方案怎么编写呢?有没有模板,本篇文章可以作为一个接地系统模板。
机房各种设备如何安装,线缆如何布线? 这篇文章我们来详细了解下关于机房弱电系统的施工与安装。
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
今天分享一套模块机房中空调与UPS电源的安装方案,这套施工方案素材,可以满足模块化机房的建设需求,可以作为投标方案的技术部分,建议收藏备用。
在信息时代,网络安全成了一个重要的内容,因此对弱电机房的监控成了一个重要的工作。弱电机房内含各种精密贵重的仪器,对运行的环境有着极高的要求。同时,在运行的过程中随时都有可能出现故障,如不能及时发现并处理,就会引发更大的事故,造成更大的损失。因此需要应用动环监控解决方案。 动环监控解决方案,针对机房管理人工巡检易疏忽遗漏、故障无法及时发现等问题。方案采用物联网、人工智能技术、自动测控技术、大数据技术等,通过在弱电机房内架设动环监控主机、智能传感器、报警器等设备,对室内的市电、空气温湿度、ups、蓄电池、漏水、漏水检测、空调、火灾监测、风机、蓄电池/发电机、除湿机、安防门禁等进行一体化的监管,故障立即报警,提高管理效率。 应用步骤: 1、硬件部署:这一步是将负责监控的
知识点:桥架与盒
论文简介:本商业包含多处高支模施工,为了保证工程安全和质量,根据最新文件要求编制此方案! 投稿网友:tianyuan84216 上传时间: 2013-03-20
结合本项目实际路基状况,本人对特殊路基的几种相应处理方法做了简单论述,由于本人经验和水平有限,只希望对遇到此类的工程技术人员有所帮助和参考。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-2 19:54 编辑 一、工程概况 本工程是由*市*集团有限公司投资兴建的*工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于*、*路东侧。由*市*监理有限公司负责监理,*市建筑设计院设计,*公司负责施工工作。 工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。 工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层
论文简介:市政,公路,拱桥,现浇施工,混凝土,钢管架,扣件式,脚手架,施工方案, 投稿网友:lihongrui-13 上传时间: 2013-09-08
