请教前辈,人防地下室顶板上的荷载怎么加 ,是恒荷载还是活荷载 ,1。5米的深度 造型不规则,而且是人防顶板上面,侧壁需要基础吗?? 听说要架空在顶板上
.请问各位高手!1.人防顶板考虑了人防荷载、板自重和覆土重量。那平时使用活荷载还考虑吗?比如消防车、施工荷载还有其他活荷载。2算基础面积或确定桩数时要考虑人防荷载吗?
用PKPM设计人防的时候,顶板需要两个模型。模型一:输入人防荷载,顶板按弹塑性设计。模型二:不输入人防荷载,顶板按弹性设计。然后两者结果取包络。 以前做的人防问过前辈都是板两个模型,梁一个模型,梁模型荷载全上。现在想想有个疑问,梁设计的时候也需要比较弹性和弹塑性,如果只有一个模型,那就是意思PKPM会自动包络人防荷载不组合是的弹性设计和人防荷载组合是的弹塑性设计,但是PKPM会不会自动包络呢?
a人防地下室顶板 。 薄壁方箱
两层地下车库,地下二层人防核六常六,地下一层普通地下室,地下一层顶板厚度覆土做250厚可以吗?有没有特别要求。还有规范上说的顶板覆土厚度。说的是地下二层的顶板上的覆土,还是地下一层顶板的覆土,地下二层没有覆土。
本项目人防地下室的顶板,请各位大虾看看有什么意见,谢谢!
小弟在人防设计院实习,师父给了个人防地下室小工程,覆土1.5m,人防等级核6常6,大体是56X48m的,柱网8100X8100mm,原先师父用的是井式梁,但要求我不要参照他的画法,自己画一个,求问,这个意思是不要使用井式梁楼盖类型吗?还是说自己自己设定参数设置井式梁进行计算呢,用双向板肋梁做,计算出来太夸张了
根椐<多层住宅普通防空地下室设计规程>DB13(J)29-01,4.4.1款:板内上下层纵向受力钢筋宜通长布置,间距不大于250mm。 钢筋接能的原则是什么,因为不同开间和进深钢筋的规格和间距是不同的,个别开间钢筋还很大, 如果按就高不就低的原则是不是有点不合适,请教各位的意见!请大家赐教!!
人防静荷皆虚拟,作用于板及墙体。位置不同值不同,依据规范莫大取。 房倒屋塌人化,战后场景可怕。地下常设人防,虚拟核弹将炸。人防虚拟核弹飞,工事坚固不可摧。荷载等效安全否?一处失当皆临危。等效静荷几多变,程序代人做验算。配筋大小安全否,未经实战难判辨。2014.1.22
人防地下室底板(防水板)设计荷载组合如何选取?包括抗浮验算是不是应该分平时和战时两种工况请问两种工况下荷载组合应该是什么样的,组合系数,荷载种类?麻烦具体点
正在做的这个工程,原设计地下一层,地上20层,建到3层后因种种原因停建成了烂尾楼。更换甲方后,对楼的使用功能进行了较大的改动,由20层加至22层,标准层层高也由3.5米加至3.8米,还有外墙装饰变化等等,上部荷载增加较大。经设计验算需对原结构进行加固,对柱主要采取灌胶粘钢的方法(详见附图),但是根据设计要求外包角钢需要上下联成一体,那么也就是要穿过地下室顶板。但部分地下室顶板是人防顶板,根据规范要求应该是不能打洞的,设计院也一时找不到好的替代方法,希望大家能集思广益,多给点参考意见
在做地下室人防工程的消防设计时,由于人防的防护单元面积比地下室防火面积小,那在进行室内消火栓设计时,是按地下室的防火面积设,还是按人防的防护单元进行设置,如果按人防的防护单元进行设计,那消火栓的个数就会多出一些,但按照地下室的防火面积设,人防部分就不能满足两股水枪到达任一地方。不知各位大侠如何设置的?谢谢
小弟近段时间做一人防地下室,建模与计算等细节需要注意什么?用satwe程序计算,还需输入人防荷载吗?用satwe程序计算时各参数如何设置?按人防规范我的理解,梁,板的裂缝无需控制,是否如此? 请各位高手指点一二,不胜感谢!!!
在做一个单层地下室车库,顶板有1m覆土,考虑种植普通树木,请问顶板活载取多少为宜?本人取值为7KN每平方米(如果考虑施工期间大型卡车运土时的状况,这样取值是否安全)
人防地下室顶板结构方案人防地下室建筑面积接近1万平方,柱距8.4x8.4米,覆土1.2米,核6级,采用什么方案比较经济合理呢。普通梁板式,普通无梁楼盖,预应力无梁楼盖,空心无梁楼盖,还有别的方案吗?请各位同仁不吝赐教。谢谢!
如图,甲方要求6级人防,60kN/m2的人防荷载,而且梁高压得死,主次梁都是做700高的,主梁600宽,次梁300宽算出来以后,主次梁搭接的地方,PKPM都把负筋算得异常大,请问这合理么,还是说梁高都做一样,主次梁不分明它才会算成这样?
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-6-26 20:51 编辑 甲类人防上建,钢混结构有限。 顶板底面标高,莫高室外地面。 【注释】人防上建:人防地下室上部建筑。钢混:钢筋混凝土。莫高:不得高于。 参见《全国民用建筑工程设计技术措施·防空地下室》2.2.1.2.1)
比如一个小区,一般下面是人防地下室,而规范有规定,管道或者电缆不能穿人防地下室的顶板,那请问如果变配电室在地下室,那如果引至各栋楼的电气竖井,因为一层电气竖井的底板就是人防的顶板,这样不就无法从地下室引上来吗?大家一般是怎么处理的啊?
