  • 关于人防地下室电气工程的疑问和求助
    我想问:通风方式信号控制箱、通风方式信号灯箱(就是那种红黄绿的三色灯箱)、防爆按钮这套东西,它们是否必须采购和安装呢?看到有的项目就没有安装,会不会像消防部门验收消防工程一样,有个专门的部门(除了开发商外,因为我是开发商方面的)对该项施工内容进行验收呢?另外这套系统里的设备需要到哪采购呢?普通的做配电盘、柜箱的厂家是否销售这种东西呢?还是说有专门卖人防设备这些东西的厂家。奖励不多,请笑纳,希望大神给个权威答案
  • 属于人防工程的地下车库是否可以买卖?
    本帖最后由 haoyunlai0910 于 2015-1-5 22:13 编辑 各位专家,小弟学的并非暖通行业,不过最近遇到一个问题(RT)想跟大家讨论讨论。我住的小区是新建的小区,小区的地下车库有明显的“民防工程”提示,我的理解就是发生紧急或战争情况,地下室或车库可以从日常使用转为民防工程使用,大家就可以到地下车库避难,那么地下车库在设计之初是否允许买卖,不知道在国家规范里有无这样的规定? 另外我查了下,似乎有些地下室或车库也可以不按民防工程设计,不知道是否有规定什么样的建筑必须按民防设计。
  • 关于人防地下室的配电问题!
    比如一个小区,一般下面是人防地下室,而规范有规定,管道或者电缆不能穿人防地下室的顶板,那请问如果变配电室在地下室,那如果引至各栋楼的电气竖井,因为一层电气竖井的底板就是人防的顶板,这样不就无法从地下室引上来吗?大家一般是怎么处理的啊?
  • 关于人防地下室柱子配筋
    改了别人一个人防地下室。。发现地下二层人防层中的柱子配筋比计算书大很多。这个人防层的柱子有特别的配筋率要求吗???求做过的大神指导一下。。
  • 关于人防地下室的封堵问题
    根据规范要求:“人防围护结构内侧距离阀门的进端面不宜大于200mm”,那封堵阀门的设置是否一定要跟人防内侧墙垂直呢?可否与墙水平设置?为什么?求解!
  • 关于人防地下室电气的疑问
    由于我们公司要开发一个人防地下室 我们看到 图纸上有一个呼唤按钮和通风方式灯箱(在密闭门上)和通风控制柜(在防化值班室内) 我们不知道他的工作流程是什么 ?呼唤按钮的作用是什么?是给外面的人进来 ,按的门铃吗 是不是按呼唤按钮后,防化值班室的人知道有人要进来后,给一个里面的通风情况信号,通过信号灯箱完成通讯呢? 由于图纸不清楚,咨询设计人员也不是很清楚!请知道的帮我一下![ 本帖最后由 sunlight888 于 2010-10-9 11:40 编辑 ]
  • 关于人防地下室工程平时、战时照明转换的问题?
    住宅车库照度规范要求30lx,人防地下室照度规范要求75lx。关于战时和平时照明,两者照度要求值相差两倍多,不知大家在设计的时候是如何处理的?本人在设计中,考虑到尽量在平战转换时减少工程量,人防区灯具均采用双管荧光灯,然后在图中备注,战时每灯具安装两个灯管,平时每灯具安装一个灯管,不知这种设计是否可行?
  • 关于人防地下室顶板配筋
    根椐<多层住宅普通防空地下室设计规程>DB13(J)29-01,4.4.1款:板内上下层纵向受力钢筋宜通长布置,间距不大于250mm。 钢筋接能的原则是什么,因为不同开间和进深钢筋的规格和间距是不同的,个别开间钢筋还很大, 如果按就高不就低的原则是不是有点不合适,请教各位的意见!请大家赐教!!
  • 关于人防地下室和设备间的问题?
    本人现在正在做一个平战结合的地下室,不知道是否可以将设备区(变电房,发电机房,水泵房)也纳入人防区?如果这样我的人防面积才达到要求,不知道这样做可以吗?请大师们帮解答一下·!!!
  • 关于人防地下室人防门的问题
    最近小弟单位新建办公楼,找了某设计院进行设计。其中关于地下室:甲类核6级,地下室建筑面积约6006㎡,其中人防部分(二级人员掩蔽所)为4000㎡,有若干问题不懂,不知道哪位大侠给解释下。先谢过了问题:不知道各位选择人防门的时候,参考的是哪本图集?是国家人防办的《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008)还是建设部的《防空地下室防护设备选用》(07FJ03)?关于这两本图集听说是国家人防办和建设部互相不承认,都认为自己是权威,所以图集里面的做法也略有不同。不过密闭门和防护密闭门除了标注不同外,做法还是基本相同的,但是关于防护单元之间的连通口或者是防空地下室出入口处的人防门做法还是有很大不同的,具体还是不解释了,自己看图集吧.小弟在本地进行人防报批的时候(甲方前期报批),需要进行人防门订购,人防门厂家所参考的图集都是国家人防办的《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008),可设计院设计的图纸都是参考建设部的《防空地下室防护设备选用》(07FJ03)。这样就出现个问题,07FJ03图集中对于防护单元
  • 关于人防地下室顶板荷载问题!
    .请问各位高手!1.人防顶板考虑了人防荷载、板自重和覆土重量。那平时使用活荷载还考虑吗?比如消防车、施工荷载还有其他活荷载。2算基础面积或确定桩数时要考虑人防荷载吗?
  • 关于人防地下室PKPM建模问题
    关于人防地下室PKPM建模问题
    如图所示,左边为裙房,右边为主楼,地下二层整个都是人防地下室,现在需进行人防建模计算,分开建模好还是整体建好!还有如果要整体建模该怎么建模啊
  • 关于地下室人防建模问题
    本人新手,现在正在做一个10+1的建筑上部结构采用框架结构,下部人防平面尺寸同上部,建模的时候,是不是可以地下人防和上部一起建模,人防部分在建模时有砼墙的部分按实输入,这样就有个疑惑,如果这样的话,感觉人防不是框架结构,像是框剪结构了,和上部有出入?不知道该如何处理?
地下室属于人防工程
地下室属于人防工程专题,为您提供地下室属于人防工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室属于人防工程 相关的专业交流讨论,更多地下室属于人防工程相关内容请访问
