小弟近段时间做一人防地下室,建模与计算等细节需要注意什么?用satwe程序计算,还需输入人防荷载吗?用satwe程序计算时各参数如何设置?按人防规范我的理解,梁,板的裂缝无需控制,是否如此? 请各位高手指点一二,不胜感谢!!!
在做地下室人防工程的消防设计时,由于人防的防护单元面积比地下室防火面积小,那在进行室内消火栓设计时,是按地下室的防火面积设,还是按人防的防护单元进行设置,如果按人防的防护单元进行设计,那消火栓的个数就会多出一些,但按照地下室的防火面积设,人防部分就不能满足两股水枪到达任一地方。不知各位大侠如何设置的?谢谢
请问对于一个人防地下室内的建筑本身及其消防设计(如消火栓、喷淋,报警、防排烟)等是按地下室平时用途设计,还是按战时用途设计?如果两个都需要设计的话?那施工的时候,是按地下室平时用途施工,还是按战时用途施工?哪位DX大侠可以帮忙分析解释一下?谢谢了。另外,人防地下室的真正作用是什么?
a人防地下室顶板 。 薄壁方箱
人防地下室的主要出入口设置防倒塌棚架是不是为了防止附近房屋倒塌,把出入口堵塞。。。如果附近没有房屋的话,是不是就不用设置防倒塌棚架?
改了别人一个人防地下室。。发现地下二层人防层中的柱子配筋比计算书大很多。这个人防层的柱子有特别的配筋率要求吗???求做过的大神指导一下。。
根据规范要求:“人防围护结构内侧距离阀门的进端面不宜大于200mm”,那封堵阀门的设置是否一定要跟人防内侧墙垂直呢?可否与墙水平设置?为什么?求解!
规范规定直接承受动荷载的人防竖向构件最小配筋率为0.6%,墙体的话可以取0.4%。问题来了,内墙,特别是主楼下的内墙(地上为34层的主楼)要不要按此条要求?以往我们画图都是将内墙配筋画在平时图中,人防图只详细给出临空墙、隔墙、外墙的配筋。但这次审图竟然提出内墙也需要按0.4%的配筋率,同样承受动荷载,是这样吗?毕竟内墙不直接承受动荷载,只承受楼板简介传来的动荷载。求助各位人防设计大侠,你们怎么看?
人防规范表格4.8.2顶板区格最大短边净跨,指的是柱网的距离吗?如果是跨度9米。拉的两道井字梁,这个区格净跨是3米还是9米?请做过人防的高手指教一下。还有表4.8.5的顶板短边净跨和这个是一回事吗?
两层地下车库,地下二层人防核六常六,地下一层普通地下室,地下一层顶板厚度覆土做250厚可以吗?有没有特别要求。还有规范上说的顶板覆土厚度。说的是地下二层的顶板上的覆土,还是地下一层顶板的覆土,地下二层没有覆土。
引 一批“千亿集团
比如一个小区,一般下面是人防地下室,而规范有规定,管道或者电缆不能穿人防地下室的顶板,那请问如果变配电室在地下室,那如果引至各栋楼的电气竖井,因为一层电气竖井的底板就是人防的顶板,这样不就无法从地下室引上来吗?大家一般是怎么处理的啊?
ADABS人防地下室结构设计软件,国内唯一款通过国家人防办鉴定的软件,有知道的吧,有感兴趣的吧!进来分享一下.下面是软件的连接地址可以先用一下,如果有不明白的可以和我联系QQ:52840399/ 电话:010-88383866-407 苏金妹
现在手头上有个工程,平时为地下停车库,局部有一个人防工程,人防工程平时的消火栓系统和喷淋系统能和整个车库的系统合在一起吗?共用水泵房,还是要分开单独设置水泵房?
刚刚做的一个工程,6级人防地下室,上层商铺(群楼结构,)有楼梯通下来(通过这个楼梯可以直达室外,楼梯可以作为一个出口)不知道楼梯活荷载我该如何考虑,请教各位大侠啦,由于愚钝,希望各位不吝赐教,先谢啦。
人防地下室建筑面积3109平米车库净面积约2000平米建筑把设备区跟车库划分了2个防火分区防火分区A为车库建筑面积2045.6平米B为设备区跟部分车库建筑面积904平米现在有个问题防火分区B除掉设备房车库净面积还有440平米左右是否还要做排烟?而且该分区没有进排风井另外:剪刀梯是否能如图上所示设风口前室风井的位置不佳附图随便画了下问题很多
若排水管要穿过地下室地板,请问:1、规范上是否允许排水管穿过地下室地板(查阅GB50038-2005仅对上部建筑排水管有规定)2、若1可行,是否可用塑料管材就这俩问题,望得到提点,不胜感激:kiss:
一个一类高层综合楼,防烟楼梯间前室需要送风,但地下室是人防区了,这条风井不应该直接下去的,那么地下室楼梯间前室送风还要不要做?怎么做?
