密闭门框墙(非防护密闭门)是不受动力荷载的,人防规范GB50038-2005对于密闭门框墙的构造要求,只有厚度要不小于250mm,和受压构件的全纵筋最小配筋率0.4。那么图集人防图集FG01~05中密闭门框墙配筋如何得出的,不知道密闭门安装的对门框墙是否有要求。是否开始的时候,图集编制人是按A类荷载的要求来编制密闭门框墙的。
1.滤毒室和密闭通道都是染毒区为什么这2者之间还要设置密闭门呢? 人防规范里说滤毒室要用密闭门和清洁区隔开,现在密闭通道也是染毒区还设置密闭门有什么用?2.人防区内部的柴油电站为什么要设置密闭门+防毒通道+密闭门的形式? 柴油电站是染毒区,设置一道密闭门和清洁区隔离开不就行了么?为什么还要设置双密闭呢?请做人防的高手给解释一下~~
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:42 编辑 单扇钢构防护门,传水平力极单纯。两边门框承载半,门宽不大可容人。 【注释】防护门:防护密闭门。单纯:简单。2016.12.6
请教下一个问题,密闭门(不是防护密闭门)的门框墙上不承受常规武器或核武器的 爆炸动荷载,那密闭门(不是防护密闭门)的门框墙配筋按普通承重剪力墙来配筋吗?
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:43 编辑 钢混防护密闭门,防爆防毒质量沉。传力形如旧信封,大可过车小过人。 【注释】质量沉:质量重。2016.12.6
建筑人防图集,可以收藏一下
防护密闭门旁何时设置柱子? 跟什么有关系呢?人防规范4.10.12条说明当门洞边墙体悬挑长度大于1/2倍该边边长时,宜在门洞边设梁或柱,是我附件里表达的当a大于1/2b的时候设置柱子吗?规范上说的是防护密闭门,如果是密闭门呢?柱子的配筋如何算?请高手指点下啊。还有个问题,我看一些书上,比如门型号FM1020-5 个人理解洞口尺寸应该是1000x2000,可为什么书上取的是宽1200 高2200呢,高度多加了200mm 求解答?
人防密闭接线盒的预理方法1、现浇混凝土楼板上的接线盒预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。钢制接线盒预埋前均应刷防绣漆。2、现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋用自制的“井”字型钢筋架将接线盒卡好后与钢筋绑扎固定,并仔细核对标高,接线盒底端标高应以比要求标高高1CM为宜,接线盒内装入填充物后盒口用塑料胶布封好。3、在后砌墙体上的接线盒、配管或配电箱的预理须在砌体前向总包单位提供详细的预留孔洞图,或者采用云石机切槽预埋即可。4、接线盒必须与管路可靠接地,暗埋接线盒与焊接钢管采用圆钢与接线盒双层折边处点焊接地,与镀锌钢管或明装接线盒采用专用接地线卡接接地。5、设备孔洞的预留应依据图纸认真复查土建预留的电气井道、孔、洞等的位置及尺寸是否正确。
人防密闭肋施工操作要求 O7FDO2图集也叫防护密闭肋图集,而密闭肋是人防电气套管的主要零部件之一,对于它的型号及规格该图集都有相对应的详情规定,它是根据GB50038-2005新版人防设计规范,对O4FDO2图集进行修改、补充而成。图集描述了07FDO2人防电气套管人防管线穿围护结构做法、电缆桥架穿越人防围护墙做法、封闭母线穿越人防围护墙做法、O7FDO2人防电气套管安装做法、电子型三种通风方式显示屏原理图、人防通风系统与消防系统联动控制原理图等。 人防密闭肋是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求;还有一些构筑物也需管路穿墙而过,旦同时又管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,当管道穿越防护闭隔墙时,预埋带有密闭肋和防护抗力片的密闭肋穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,预埋带有密闭肋的密闭穿墙防水套管,可见其特殊性与一般通风系统的预埋管件有着本质的区别,应慎重对待,更不允许采用预留孔。 人防密闭肋自身带有封闭翼环和防护抗力片。当管道穿过封闭的隔墙时,应小心处理。不允许预留孔安装。管道将穿过基础梁或地下
人防工程密闭套管预留预埋: 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管; 给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。 密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上; 密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢,密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。 见下图:
请教:人防刚性密闭套管和两侧防护刚性密闭套管,该套用什么定额?刚性密闭套管(04FS02-16)、两侧防护刚性密闭套管(04FS02-17)
我现在在做一个人防地下室,这个人防是在小区空地的下面,是独立人防.听同学讲做独立人防有专门一本人防图集,包括建筑结构电气给排水各方面,请问这图集的名称叫什么?编号是多少?谢谢!
本帖最后由 剪力墙小童鞋 于 2015-8-5 13:14 编辑 :lol初学人防需要的资料
本帖最后由 fu2jie5 于 2015-8-14 16:19 编辑 太多了,预埋管,预埋肋,需要一一画吗?要是密闭套管直径1m,临空墙如何采取加强措施?
粗细实线并长短,防护密闭门显眼。边有较厚门框墙,悬臂求筋为保险。 【注释】并长短:平行排列长短相同。悬臂求筋:用悬臂板来计算门框墙的配筋。2017.5.8
MMB2.1*2.0防水防火密闭门【结构+参数】 MMB2.1*2.0防水防火密闭门主要用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内,容易关闭,以防止水的突然浸入。 MMB2.1*2.0防水防火密闭门【结构+参数】 MMB2.1*2.0密闭门结构主要结构 1、本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。 2、门框为槽钢、工字钢组合框架结构。 3、拉紧装置为楔形滑块楔紧。 4、门枢采用滚动轴承支撑。 MMB2.1*2.0密闭门相关参数 例:MMB2.1*2.0 MMB(密闭门) 2.1(硐口净通过宽度2100mm) 2.0(硐口净通过高度2000mm) 钢板厚度:10个厚(都是国标的厚度) 密闭门承受压力:98KPa 重量:1400kg。
图集上说是180*150*120mm,人防站说用86盒那么大的,应该用哪个?还有一种100*100mm,3mm厚的,可以用吗?下面画圈的是86盒尺寸加厚的,手拿的是100*100*3mm的,最后一个是180*150*120mm的,具体应该用哪一个
FD01~02:防空地下室电气设计(2004年合订本)(已废止)FK01~02:防空地下室通风设计(2004年合订本)(已废止)FJ01~04:防空地下室建筑设计(2004年合订本)(已废止)FG01~03:防空地下室结构设计(2004年合订本)(已废止)FS01~02:防空地下室给排水设计(2004年合订本)(已废止)
请问各位大神,人防层这种密闭阀,由于预埋套管间距过小,导致上下两层管道不能直线安装,上下层能不能稍微调整返弯?(如图)
