超5000人防做了固定柴油电站,气体灭火,通风要用水冷却,之前没做过水冷却。1.系统原理以及简单的方案2.水库及混合水池的作用大小如何确定3.需要用到哪些设备4.要注意些啥请高手赐教
分享某项目人防固定电站图纸
建筑人防图集,可以收藏一下
人防的区域电站设置在物资库内,电站控制室的新风可以直接从物资库取风而不必设滤毒通风装置吗,物资库不是也是清洁区吗?还是电站控制室除非是在人掩区内,否则必须设置滤毒通风?
按照光伏发电站设计规范,做得计算软件,还比较好用
规范上只是说了,5000以上就需要固定电站,一个固定电站最多4个变压器,每台变压器容量不大于300kw。那具体要怎么样去确定固定电站的个数呢?是根据供电的有效距离?人防的建筑面积?还是根据人防的负荷?跪求各位大神!!!!!!
人防的内部电站和区域电源,小于5000的可以不设置内部电站,图集上也说了,如果无法引接区域电源,可以设置满足隔绝防护时间的蓄电池。问题是这个区域电源的设置不设置是谁来管啊,求知道的说说。
我现在在做一个人防地下室,这个人防是在小区空地的下面,是独立人防.听同学讲做独立人防有专门一本人防图集,包括建筑结构电气给排水各方面,请问这图集的名称叫什么?编号是多少?谢谢!
本人最近在做一个人防工程方案,22000m2(三个二等人员掩蔽部,五个物资库),战时拟设置一个固定电站,内置两台发电机,经估算发电机容量暂定为2*200kw,并列运行。请问人防同行可否。13199855163
本人目前遇到一个项目,地下三层是停车场全部作为人防物资库使用,人防电站是设在地下三层人防区域内呢?还是在在地下二层设置人防电站,单独做人防单元。因为我们审图的说建筑防火规范规定柴油电站宜设置于地上一,地下一、二层,我有点没谱了,大家帮帮我吧
图纸简介: 某大型小区,地下室建筑面积18000平米,带有人防,设有固定电站,一般超过5000平米要设移动电站。 投稿网友: jiaoyangkun1 上传时间: 2014-04-16
FD01~02:防空地下室电气设计(2004年合订本)(已废止)FK01~02:防空地下室通风设计(2004年合订本)(已废止)FJ01~04:防空地下室建筑设计(2004年合订本)(已废止)FG01~03:防空地下室结构设计(2004年合订本)(已废止)FS01~02:防空地下室给排水设计(2004年合订本)(已废止)
本帖最后由 剪力墙小童鞋 于 2015-8-5 13:14 编辑 :lol初学人防需要的资料
截止到202312.19, 除规范前标注·的无法查询外,其他规范皆为目前最新规范!
移动电站图集里的给排水设计中,排风井等的排水连入了防护区域外的雨水井中,而机房内的洗消污水则排入了机房内设置的集水井,并设置水泵。而在人防给排水示例的图集里(09FS01),洗消污水排入的集水井里并不设水泵,那么对于在移动电站附近没有出入口的设计,应该如何做?可否只设一个井?并且不设泵?
人防电站供水供油设计图,欢迎指正
人防移动电站采用风冷通风,跟大伙请教几个问题。1、规范要求直接操作的机房控制35℃,隔室操作的控制40℃,那么是不是理解为移动电站要求机房≤35℃,而固定电站控制机房温度40℃?2、如果120kW移动电站要求35℃,那么对于南方地区空调通风计算温度>30℃的地区是不是不合适采用风冷模式。图集《移动电站》的例子里面是按照30送风35度机房计算的,通风量大约是20000多,要求进排风管径≥800。人防措施4.5.14条件表格5℃温差也是20000风量,要求进排风管径≥1000 。比如对于杭州地区通风温度就规范32℃,红宝书二版32.4℃。那么最大温差也就2.5℃,计算风量达到40000?不合适用风冷?3、如果移动电站机房辅助采用直接蒸发式空调降温,是不是需要全部机房热量都配置空调,通风状态下如何保证起到作用?4、感觉固定电站由于温差大反而好控制温度。如果移动电站也是只要求控制≤40℃就不存在问题了。希望大家指点。
有几个问题想要请教一下~1、控制室的进风由人防单元的进风系统负担了,那计算人防单元的防护时间、防毒通道换气次数和排气活门个数时的清洁区体积需要包含控制室在内吗?2、清洁排风的风量以清洁通风的90%计,但是控制室的排风是独立的,那防护单元的排风要以总进风量的90%还是计算所得的清洁通风量的90%?
有用得着的可以下载。
14BJ15-1 人防工程防护设备优选图集
