  • Revit电气装置开关的创建
    Revit电气装置开关的创建新建族,选择基于面的公制常规模型进行创建,在族类别设置中修改为电气装置并将族参数中的零件类型修改为开关。做好族类型与族参数设置后,我们就可以开始绘制开关。先在参照标高中绘制4个参照平面用来定位开关的位置,为参照平面添加注释并赋予参数。利用拉伸工具绘制开关并关联材质。将开关宽度和长度修改合适大小,进入到前里面视图,因为我们的开关是暗装的,所以要在参照标高以下绘制一条参照平面,让开端的底部锁定该参照平面顶部锁定参照标高。在参照标高中利用拉伸工具并进行偏移,绘制开关的面板并关联材质,因为开关面板是暴露在墙外部,所以进入到前立面在参照标高以上绘制一条参照平面,使开关面板底部锁定在参照标高上,顶部锁定在该参照平面上。利用空心放样工具,绘制出开关面板的倒角。进入左立面视图,利用拉伸工具绘制开关按钮。绘制参照平面并用拉伸工具进行创建。进入到参照标高,绘制参照线定位开关按钮的宽度。选择创建选项卡中的电气链接键为开关添加一个电
  • 各类电气开关的用途和区别
    因为我的专业是空调方面的,现在是在公司试用,因为本公司做电的比较多,我被分配到做电了,现在还是从头开始学习,看了几本关于电器设计方面的书籍,还是很多东西不明白,想请教以下各位高手,以下开关的用途和工作原理: 微动开关、行程开关,隔离开关、剩余电流断路器、空气开关、断路器!如果有相关的好的参考资料,麻烦推荐一下!谢谢了!
  • 小车开关的电气闭锁问题
    6kV高压开关柜内置VS高压开关,控制方式为:主控制室可实现远程分合,开关本地的开关柜亦可进行分合,想请教如何实现开关控制回路的电气闭锁,亦即小车开关在工作位置及试验位置时应该如何进行控制。
  • 低压开关电气产品的选择
    大家好,我有个问题,请教一下各位:配电箱里面的各种断路器,熔断器的具体型号是如何选择,每个商的同一类产品有很多种,不知如何下手(其额定电流我知道如何计算,就是不知道选择具体的型号)。[ 本帖最后由 gjg2233 于 2008-7-6 09:51 编辑 ]
  • 电气新手关于开关整定的问题~~~~~~~~
    有几问题一直想不明白。1.比如一个回路使用额定值是10A整定值是100A的断路器,那么当电流超过100A时,开关把此电流整定为多少了???2.比如一个回路使用额定值是10A整定值是100A的断路器,那么当此回路的短路电流为60A时,断路器跳闸吗?原因是什么?3.新手一个,多谢帮助~~~[ 本帖最后由 laomao_9988 于 2012-2-3 14:13 编辑 ]
  • 关于家用小型电气选用开关方案
    老师好,家用单相入户。照明类已经用施耐德C系列63a的总空开 各回路配有漏保。我现在增加了一台家用小型碾米机和一台家用电焊机。我该怎么给这两个设备配开关呢?我主要重视漏电保护方面,我的方案是:在原有的C63a空开前面增加一个D系列的空开(不知道D系列有没有带漏保,如果有请告知我型号),在从D空开后面分支引出再加个接触器。不知道这方案是否可行?我主要是不懂该怎么搭配才能更好的给马达和电焊机加上漏保。谢谢老师
  • 建筑电气之开关、插座安装技术
    知识点:建筑电气技术
  • 开关柜及其相应的电气元件
    开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。
  • 低压开关柜图纸--电气连锁
    低压开关柜图纸--电气连锁要求:进线与母联不能同时合闸
  • 请教:低压电气开关的名称
    微型断路器系列(MCB)智能型框架式断路器系列(ACB) 塑壳漏电断路器系列(ELCB) 塑壳断路器系列(MCCB)以上叫法是正确的吗?那么CP的具体意思是什么呢,我在自动控制图纸上经常看到有人把小的1P、2P开关叫成CP开关。
  • 水流只是器和压力开关的电气配合
    请教各位,我现在在做一个小区,有集中泵房,在每栋房子的地下车库都设有压力开关和水流指示器,这个压力开关和水流指示器需要电气如何配合呢?
  • 菜鸟求救电气开关符号问题。
    图纸上标住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?应该是三相63A吧,后面那个50A是什么意思?还有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,这个是什么意思?本人刚接触电气,希望各位大哥不要笑。。。。
  • 空气开关算不算隔离电气
    在低压配电设计规范中第2.1.6条 隔离电器可采用下列电器: 一、单极或多极隔离开关、隔离插头; 二、插头与插座; 三、连接片; 四、不需要拆除导线的特殊端子; 五、熔断器。 第2.1. 7条 半导体电器严禁作隔离电器。 第2.1.8条 通断电流的操作电器可采用下列电器: 一、负荷开关及断路器; 二、继电器、接触器; 三、半导体电器; 四、10A及以下的插头与插座。那么,空气开关算不算隔离电气,依据是什么?
  • 请教关于CAD中开关的图例问题?
    请教关于CAD中开关的图例问题?
    我的问题是:文字注释前的图例符号,在CAD中都需要自己画?还是说可以在网上找到现成的?象字体一样载入到CAD的某个文件夹中,用的时候打开调用即可,谢谢赐教!
  • 求教:消防手报和电气开关的高度可以一样吗?
    我们在做的工程,到墙上开槽这节了。灯具开关高1400,手报按规范要求1500,距离远点的倒不觉得什么,有些地方,灯开关和手报紧挨着,高低差,很难看。想调成一样的。可又不知道,如果高度差是为了防止误按,调平了不倒误事了吗?但不调的话,又难看。各位高人教我。
  • 请教:电气开关的不按照图纸施工
    在某工程中,设计图为表示某中外合资企业的型号:C65系列,在施工过程中,中标的施工方选择非该系列的品牌。请问:1、设计能否在图纸中指定一个牌子的开关?不知道有没有规定设计不能指定产品?2、该工程的开关能否通过验收?
  • 求电气开关磨具加工与设计
    小弟想做一个开关盒改造,就是普通的86方形开关盒增加一个附属盒,要求有对接槽,紧固。大批量。希望能制作这样面磨具的单位或个人联系我。直接回复就行。电话:15910738500谢谢!
  • 电气柜安装开关个数如何的确定?
    电气柜安装开关个数如何的确定?
    常常遇到这样的问题,就是设计好主接线后,确定低压出线柜的开关个数,比如有十个开关,该用几个柜子了?比如蝉蛹固定分隔柜, 宽深高分别为800*1000*2200,要安装400A的塑壳开关,开关高度300,宽度220,所有的接线出头如图,请问电气柜的个数如歌确定了?谢谢!
  • 关于开关电气额定电流的选择
    有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
电气开关图例
电气开关图例专题,为您提供电气开关图例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气开关图例 相关的专业交流讨论,更多电气开关图例相关内容请访问
电气照明图例
电气图纸图例
