各位大虾门,我有个问题要请教,近日看系统图,发现系统图上的各个东西的具体型号和厂家提供的型号对不上号?这个问题应该怎么解决啊?比如PZ30的箱子,在TCL,西门子等的报价中就找不到!还有pl10-40/1p的小型断路器在上面的报价中也找不到,这个问题怎么解决!很急!请大家帮个忙
本人新手 求助大家 图中 B16 B25 B9 是如何确定的 依据什么啊
这是3层楼,我不明白的是从一楼通向2楼和3楼用几根管子?或者说2楼和3楼是否同一回路?[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2012-6-28 23:19 编辑 ]
图纸简介: 双电源供电的钢厂35KV的KYN61柜,进线柜,电容出线柜,联络柜,分段柜,出线柜,站用变柜 投稿网友: wangyuhua917 上传时间: 2013-10-15
图纸简介: 本图纸为食堂电气设计图纸,内容包括电气系统接线图,照明平面图,动力平面图,防雷接地图等,可供参考。 投稿网友: sunhoucai 上传时间: 2014-01-21
图纸简介: 本图纸为香格里拉某工程电气图纸。图纸主要包含高低压系统图、高压柜布置图、低压柜布置图、电缆敷设图等。图纸设计很依托总图布局,且符合《供配电设计手册》距离要求。图纸主要亮点在于系统图与布置图的设计很详细,深度达到施工图要求。特别是配电室的土建预留与布置要求等,都是电气工程设计中常用的安装图例,在设计时可直接套用,提高设计效率并达到安装要求。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。
有22条回路,其中18条是1.39kw,其余5条分别为1.0kw,1.16kw,2.08kw,0.7kw,最后得出的设备功率Pn=22.94Kw,这是怎么算出来的?其中kd=1,功率因数是0.85
目前我介入变配电预算的工作,经常算系统调试的时候犯糊涂,比如一个专用电房2台变压器,一台进线柜、一台计量柜、两台变压器进线柜。11台的低压柜及2台的补偿柜。那么我算调试的时候该怎么算?有哪些需要算?请教有经验的高手指点下。我看预算定额的说明,可不明白说的“送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算”。
图纸简介: 图纸内容包括:某展厅2~4层平面灯位及插座布点图及接线图,配电箱系统图。 投稿网友: w_junqiang 上传时间: 2014-06-23 <
图纸简介: 本图为19层剪力墙结构,包含强电设计图纸、智能控制接线、消防安装要求、弱电设计说明、 有线电视系统图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: yangshanxiang 上传时间: 2014-03-05
图纸简介: 商品住宅小区中景观照明、水系水泵电气系统图。 投稿网友: coolmoon100 上传时间: 2013-06-25 图纸省份
配电箱电源进线是三相五线制的BV-5*16。出线各回路有单项是照明,插座,空调回路,都是单项三线制的。Q1:三相进线,单项出线回路是用什么转换的啊?是靠开关吗?Q2:四个空调插座回路,现在业主要用三相5P空调,结果现在3*4的空调单项回路空调启动不了;要怎么改呢?直接改为5*4平方线是不是就可以了? 同一个配电箱既有220V出线,又有380V可否行的?
如何在自动生成系统图中添加双电源,新手初学别笑我{:2_79:}
电气系统配电箱图纸上标注:L7-C25/3P什么意思?L7-D10/3P何解?DTSA-63 40A/4P?L71-C10/1N是什么意思?
可提供宾馆酒店电气图纸,包括:1,宾馆酒店客房标准间综合布线施工图;2,宾馆智能微电脑电控系统RS485网络布线图;3,宾馆智能微电脑电控系统客房标准间分类布线图:(微电脑固定式,微电脑线控式,微电脑无线遥控式,微电脑分立式)
新手请教 请问里面的 各项都代表什么意思 :( :( :( :( :( :(
供大家学习参考啊~
本帖最后由 fengtianci666 于 2015-3-6 09:45 编辑 如图所示断路器旁边的KM符号代表什么呢?是接触器吗但没有接触器的电气符号呢?希望能解答下
识别电气系统这里指的电气系统为照明插座系统,照明插座系统同样和前面讲到的几个系统一样采用一键式识别操作方式,一键式的将设备、配管配线智能完成提取,提取完成后软件根据设备的安装高度、管道的敷设方式以及层高软件自动计算连接设备的立管。
