上级是隔离开关。电气符号是断路器的,QL应该是负荷开关吧。到底是什么?
小弟对电方面是初学者。我想学好这方面知识是不是应该先了解电气元件的知识。如果有这方面书的大哥请多多支持下小弟!!先谢谢了!!!!
还有,我画红圈的标注是什么意思(1L1,2T1,3L2,4T2,5L3,6T3)?看了好久都没看明白~
1、请帮忙看下图中圈1处的元件是什么?查了下网上说是控制器,本人不理解这个东西在这里有什么作用,是否可以不要?2、圈2中补偿电容电流互感器为3只,是否缺少了一只取样电流互感器?本人觉得应该为4只。请不吝指教啊。先谢谢大家
图纸简介: 低压断路器、继电器、塑壳断路器、双电源等常用低压电气元件模型图,画元件布置图直接复制黏贴就可以了,绝对物超所值 投稿网友: yuanhu19830625 上传时间: 2013-12-14
我公司是专业做照明工程及亮化工程的,为了配电箱选型方便,我公司特设计了这个选型软件,有兴趣的人可以下载试试。
这个常用的元件图库及图框,希望对新学者有所帮助
FCPS-45B/3/6 FCPS-45B/320/6这是什么元件 型号含义是什么?如有样本请传一份给我,谢谢了!邮箱675470989@qq.com
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。
现很多成套厂家在画图时采用的标准各不一样,图中的电气元件图形符号和字母代号新旧混杂。现上传最新版电气制图符号简表,供大家参考。常用电气元件文字符号表;常用电气元件图形符号表。
我第一次做中压10KV电气设计,对中压电气元件的选择一窍不通,请前辈指点一二.真空断路器 除了考虑额定电流外,其它方面还有什么?是如何计算的.电流互感器 准确级组合是做什么用的?如何确定接地开关 作用是什么?如何确定避雷器 作用是什么?如何确定
本人在建设单位工程部,想了解下国产的国产的低压电气元件哪个厂家的好?施耐德在中国的厂家做低压电气元件的现在有哪几家?怎么区分真伪?
请问,海拔在4000m以上的工程设计,选择低压器件跟低海拔有什么区别吗?例如断路器的容量,还有软启动器和变频器的选择。请各位老师指教!
电业局要求在电表前加刀开(如图显示),但是这在图纸中怎么显示,名字叫什么?请高手指点
图中电气符号都是代表什么元件求教了
一.断路器的选择 1.一般低压断路器的选择(1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压.(2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流.(3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流.(4)线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25(5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流.(6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压.2.配电用低压断路器的选择(1)长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量.(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间.
请问,电气施工图中这两个符号代表什么东西呢,谢谢大家指点
1)对比法 把检测数据与图纸资料及平时记录的正常参数相比较来判定故障。对无资料又无平时记录的电器,祥泰电气提示可与同型号的完好电器相比较。电路中的电器元件属于同样控制性质或多个元件共同控制同一设备时,可以利用其他相似的或同一电源的元件动作情况来判定故障。 2)置转换元件法 某些电路的故障原因不易确定或检查时间过长时,但是为了保证电气设备的利用率,可转换同一相性能良好的元器件实验,以证实故障是否由此电器引起。祥泰电气提示运用转换元件法检查时应注重,当把原电器拆下后,要认真检查是否已经损坏,只有肯定是由于该电器本身因素造成损坏时,才能换上新电器,以免新换元件再次损坏。 3)逐步开路(或接入)法 多支路并联且控制较复杂的电路短路或接地时,一般有明显的外部表现,如冒烟、有火花等。电动机内部或带有护罩的电路短路、接地时,除熔断器熔断外,不易发现其他外部现象。这种情况可采用逐步开路(或接入)法检查。
请问电气施工图中这是个什么图例?
