知识点:电气平面图
图纸简介: 某外商接待中心电气平面分布图:天花灯具照明 投稿网友: zcc321 上传时间: 2013-07-04 图纸省份:
建筑结构上的老总非让我在我的电气平面图里插入他们结构上的剪力墙,这么一弄我的图纸显得很乱,不只这有没有必要?大家怎么弄的啊?
我是一名土建项目经理,由于工作需要,现在学习看电气图。在平面图中有一个问题有疑惑,特请教各位专家。在一层平面图中,配电箱AL-1旁边有一个向上的箭头,我知道这说明这儿有一个垂直管线。在二层平面图,配电箱AL-1旁边有两个箭头。我看了其他几张图,有的是一个箭头(箭头方向有向上的,有向下的),有的是两个箭头(箭头方向有一起向上的,有一起向下的,有相对的,有背离的)。我想问一下,这些箭头各表示什么什么意思,希望哪位高手给我系统的讲解一下,谢谢了。第一次在电气论坛发图,如果位置不对,请版主移动。
刚到单位实习让我画图。 医院供应室的照明平面图刚画完,现在正在画动力部分。请教各位老师,像有些房间里面有自动洗衣机 (水提给我的容量是1KW),有些房间有电热水器(水提出2KW,位置没给定),还有的房间有高压蒸锅(40KW). 我在画图时怎么表示呢? 是画一个设备然后牵线,还是画插座? 如果是插座用什么插座? 线路分配时应该注意些什么?! 知道的大大请告诉我,谢谢!因为单位情况有点特殊,搞电的只有领导,经常不在。很多时候只能多靠自己了。最近来到这里发现很多热心的人,也学到了很多东西。希望各位老师能给我一个答案!再次感谢! 另外我的邮箱是lin.sun1988@gmail.com如果有好心人愿意发图说明更好,呵呵!再次感谢!:)
建筑电气平面图是用来表示建筑物内所有电气设备、墙壁开关相应和配电线路的安装平面位置图以及各种动力设备平面布置、安装、接线的图示。电气平面图包括电气照明平面图和动力平面图。 照明平面图是在建筑施工平面图上,用各种电气图形符号和文字符号表示电气线路及电气设备安装位置及要求,具体指导电气施工的图样。电气照明平面图一般要求按楼层、段分别绘制。在电气平面图上详细、具体地标注了所有电气线路的具体走向及电气设备的位置。例如,图纸上些表明开关插座电源进户线的位置、规格、穿线管径,配电导线的规格、根数、穿线管径、敷设方式,各种电器的位置,各支路的编号及要求等。 动力平面图是用规定的图形符号和文字符号表示场所内动力设备的平面布置、安装位置及接线的一种简图。图中主要标注电动机的型号、规格、安装位置;配电线路的敷设方式、路径及导线类型、根数、穿管类型和管径;动力配电箱的型号、规格、安装位置等。在一个工程中,动力设备比照明设备少得多,大都布
图纸简介: 本工程为高教园区软件园14层装修电气照明、插座、弱电平面图及火灾报警。强电方面:图中电源引自原有强电井,并配置一总配电箱AL8-1。以不同照度计算要求,对各房间进行配电和插座布置。弱电方面:所有弱电管线图均沿弱电桥架引自原弱电井,根据房间不同的功能进行TO布置。火灾报警:根据《建筑物防火要求》进行火焰探测器和报警按钮的布置,满足消防验收要求。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。
有没有学习建筑电气平面图的资料啊???尤其是楼梯间的照明布局,怎么能看得出来单开或者双开分别控制哪几个灯具??、谢谢了,各位 急用!!
图纸简介: 镇级幼儿园,可以参考下 希望提成宝贵意见 投稿网友: wenji8888 上传时间: 2013-07-04 图纸省份:
看了不少消防电气图,大多数布线只是画一根信号总线把各个元件(水流指示器、防火阀、声光报警装置等需要电源二总线的元件)串起来,不画电源总线、通讯总线、联动总线、联动电源总线等,有的把消防广播单独画了线,也是串一串,也不说明是电源线还是广播线。是不是消防电气图习惯都这样做?还是我看不明白?请各位前辈指教。不胜感激!
各种图元在电气平面图上大小为多大合适?平面图比列1:1001:200需要改变图元大小吗?比如灯具大小、配电箱大小、插座、翘板开关等等为感
图纸简介: 本人防工程地下车库分为六个防火分区。其防火分类为一类车库,本车库为复式机械停车库,消防系统采用集中火灾控制系统。图纸包括人防地下室火灾报警平面竣工图(平)、人防地下室照明平面竣工图(平战)及人防部分火灾自动报警设计施工说明 、火灾自动报警系统图。 投稿网友: chenhui1886
电气平面图中一次电缆和控制电缆的编号一般有什么规则,大家是怎么编的,曾经看过 水利水电工程制图标准电气图 中有关电缆编号的规定,但是觉得说的不详细,看过一些图纸好像也不遵循此规则,那位有详细的这方面的标准规范能共享一下没?
图纸简介: 某框架结构厂房高低压配电系统图,配电平面图(此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。) 投稿网友: sevencatcn 上传时间: 2013-11-05
请大家帮忙解读一下这个图和说明,我要算量,但不知道应该算哪些?
图纸简介: 此图纸含有丰富的平面图,转角户型大全图纸,还有详细的参数说明,数据比较客观、真实。可以下载看看。 投稿网友: meteor527 上传时间: 2013-12-23
图纸简介: 防雷接地平面图照明平面图 插座平面图配电平面图消防平面图低压 投稿网友: yihan2288 上传时间: 2013-07-11
图纸简介: 5-园林树木平面图-其他常用图例CAD素材 投稿网友: huangmei024 上传时间: 2013-08-06 图纸省份:
