  • 照明工程施工现场配合与控制
    照明工程施工现场配合与控制 住宅建筑室内卧室、客厅采用荧光灯;厨房、卫生间采用白炽灯;室外庭院有柱灯。办公楼、写字楼、学校室内采用荧光灯;卫生间、浴室采用白炽灯;室外一般白炽灯照明。工厂照明室内、室外采用金属卤化物灯取代高压汞灯和卤钨灯。机场、港口、车站室内采用荧光灯;室外采用高压钠灯或金属卤化物灯。商业区各种购物商店、饭店、五星级酒店等,采用的灯具繁多,有白炽灯、日光灯、金属卤化物灯、低压卤钨灯、霓虹灯等。霓虹灯目前采用可塑霓虹灯取代玻璃霓虹灯,可作广告照明、标志照明、装饰照明,可用于水下装饰照明。夜景照明有对建筑物形体投光增强立体感的投光照明;突出建筑轮廓形象的轮廓照明;利用灯光强弱表现动感的动感照明;利用光导纤维进行发光的装饰照明称自发光照明;火灾报警用的应急照明有应急标志灯、安全出口标志灯、疏散指标灯、疏散照明灯。除上述照明外,特殊场合还有用防爆、防尘、防潮、防水等照明灯具。照明灯具品种繁多,使用场所广泛,安装方式多种多样,只有加强对照明灯具的了解,才能便于照明灯具的施工安装。 施工现场配合要点
  • 通风工程施工的一些做法
    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
  • 各种工程施工及验收规范
    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
  • 需要工程施工的各种表单
    我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
  • 道路照明工程施工及验收规程(CJJ89-2001)
    找了下城市道路照明工程施工及验收规程 (CJJ89-2001),现送给大家,希望有用。也表示对那些发资料给我的兄弟们的支持
  • 某开发区路灯照明工程施工组织设计
    某开发区路灯照明工程施工组织设计资料简介(某开发区路灯照明工程施工组织设计) 本资料是某地区路灯工程技术标书,工程施工内容包括1、 电缆预埋管敷设。2、 路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装。本资料共41页。07年编制。
  • 安徽蚌埠市某改建道路照明工程施工图
    图纸简介: 涂山路(工农路-涂山桥)为改建道路,快车道为15米宽,两侧分别有2米的绿化隔离带、5米的慢车道和8米的人行道。道路总宽为45米,东西长约6000米。混凝土路面。分5个路灯专用开关箱,采用专用路灯终端控制器控制,分全夜灯、半夜灯控制方式。内容包含各道路平面,主要材料表,回路、负荷统计表,以及开关箱基础、电缆沟大样、灯基础大样,共26张。 投稿网友: <
  • 广东某变电站照明工程施工方案
    220kV变电站工程,站内主要建筑物有主控楼一座,建筑面积637.1m2,配电楼二座,建筑面积合共约1548m2。本站的照明工作包括:一、配电楼、主控楼里面的各种照明、空调、抽风机、插座及检修箱等的安装施工;二、全站的户外照明及检修箱等的安装施工。三、直流事故照明的施工。
  • 成都某公园道路照明工程施工组织设计
    成都某公园道路照明工程包括各种线管和线缆的敷设,照明灯具的安装和调试,配电箱的安装和调试,以及相关的控制设备的安装和调试等。
  • 城市道路照明工程施工及验收规程
    城市道路照明工程施工及验收规程
  • 木质饰面工程施工与组织
    木质饰面工程施工与组织
  • 工程施工准备包括哪些内容
    在对设计图纸和施工现场确认核实后,立即进行施工准备。(园林)工程施工前的准备工作十分重要,这些作业内容必须详细了解,方能进行下一步工程施工工作。工程上要进行下述施工作业。(1)基准点(线)测量及确认结果:设置临时水准点或水准面,并接受检查。(2)建设临时建筑物:修建工地办公室、监理办公室和仓库等。建造职工宿舍和食堂。(3)占用协议:当需要占用道路时,必须和道路管理单位及管辖公安部门协议有关标志设置、占用时间、交通安全等问题。(4)决定预算:按照施工计划决定预算。(5)选定转包单位并签订合同:公共工程禁止把整个工程或大部分工程委任或承包给第三者。但建设工程是各种工程的组合,它是综合性的工程。根据工程的内容、规模等,把部分工程转包出去是难以避免的,这类情况并不少。按照甲、乙双方的合同,恰当地转包部分工程是确保施工的重要环节。因此,选定转包单位,理顺承包与转包的关系是很重要的
  • 混凝土结构工程施工标准
    1 设计模板时,必须根据泵送混凝土对模板侧压力大的特点,确保模板和支架有足够的强度、刚度和稳定性;2 模板的最大侧压力,可根据混凝土的浇筑速度、浇筑高度、密度、坍落度、温度、外加剂等主要影响因素,按附录C中公式C-1、C-2经计算取二式中的较小值:3 布料设备不得碰撞或直接搁置在模板上,手动布料杆下的模板和支架应加固。 1.1. 钢筋骨架的保护,应符合下列规定:1.1.0手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上;1.1.1.板和块体结构的水平钢筋骨架(网),应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点宜采取加固措施;1.1.2. 浇筑混凝土时,钢筋骨架一旦变形或移位,应及时纠正。1.1.3 混凝土泵送施工时,应规定联络信号和配备通讯设备,可采用有线或无线通讯设备等进行混凝土泵、搅拌运输车和搅拌站与浇筑地点之间的通讯联络。1.1.4 寒冷地区冬期进行混凝土泵送
  • 地基与基础工程施工验收
    地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。 在 建筑地基基础工程施工质量验收规范[附条文说明] GB 50202-2002 中第 4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m 2 以上工程,每100m 2
  • 征集啦!征集工程施工照片!
    征集啦!征集工程施工照片!
    新的一年又开始啦,大家没有做完的工程又要继续,新的工程可能马上就要开工了。阡陌在这里开贴征集各大工程现场照片,发布新开工或年初复工项目施工现场照片及文字说明,就有机会获得土木币奖励哦! 让更多的人看到你的心路历程,看到你的工作环境,看到你的杰作!欢迎参与!希望大家可以多上传些施工前,施工中,施工调试阶段等等的照片,有水处理的,有设备安装的,有电气的,有土建的等等,越丰富越好,阡陌就是砸锅卖铁也会给你们土木币奖励哟。也欢迎各位相互点评,精彩者额外还会有奖励哒~
  • 结构加固工程施工的原则
    结构加固工程施工的原则
    众所周知,建筑结构加固工程实际上是由各阶段工作互有联系,并按先后次序排列的系统工程。其中,现场施工阶段必须按程序遵循下列原则。一、先鉴定后设计再施工原则建筑结构是否需要加固及加固的深广度、加固的范围和内容,应经结构可靠性鉴定确认。加固方案和加固设计应以具有相应资质的鉴定机构出具的鉴定报告为依据。加固施工则应按照 由具有资质的设计单位完成并经审图机构审查合格(应有审查合格通知)的施工图组织现场施工。结构鉴定、加固设计和加固施工这三者是互有内在联系并有先后次序,缺一不可,是构成结构加固工程的系统工程。只有遵循这一原则,才能确保结构加固工程的质量和安全。当前,结构加固工程市场尚不完善,有的业主仅考虑眼前利益,急于求成,未按此程序办理,更有甚者,跨越鉴定与设计,直接找加固施工单位,要求加固施工,或边设计边施工。也有少数加固施工单位为了承接加固工程项目,违背此原则,未见合钓设计文件就签承包合同。政府有关职能部门,对此种违背建设程序的现象,应加强监管,以保证结构加固工程的质量与安全。
  • 某围垦工程施工组织设计
    施工组织方案文字说明
户外照明工程施工
户外照明工程施工专题,为您提供户外照明工程施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与户外照明工程施工 相关的专业交流讨论,更多户外照明工程施工相关内容请访问
cad电气符号图例
照明设计工程公司
