最近做一大型建材商场,项目比较复杂,地下一层18000平方为超市及停车场,地上1~3层为建材商场,每层10000平方左右,商场四角上方还有四栋高层办公及住宅楼,整个项目约100000平方左右。根据甲方要求,建材商场每层要划分割户,按摊位计费,每户一块电表。现做照明设计时遇到问题:应急照明怎样设置比较合理?我考虑了两个方案:1、分区设应急照明箱,采用双电源供电,应急照明均匀布置。这种方式可靠性高,造价较低。但缺点是每个分割户装修程度不一样,不好控制电费。2、走道楼梯间等公共部位设应急照明箱,采用双电源供电,应急照明按100%考虑。各分割户采用自带电池应急照明灯,由每户的配电箱单独设置回路,正常时不亮,断电时自动点亮。这种方式控制灵活,便于计费。但由于依据《建筑照明设计标准》应急照明照度不低于正常照明的10%(我们这边审图的说依据JGT16-92,应不低于50%),每户需设置的应急灯数量较多,总体造价很高。请大家讨论一下,怎样设置应急照明合理呢
四万平米的大型商场设计
四万平米的大型商场设计4
一大型商场,首层、二层为大卖场,三层及以上为办公。卖场部分每层建筑面积为1万平方米,高度为6.5m,由于大卖场的功能不是一般的销售型商场,而是仅供研究用,因此大卖场部分的总人数仅为300人。这样一来。冷热负荷相差很大,选一台或多台空调机组不能同时满足冷负荷和热负荷的要求。若按照热负荷的量选机组,那么冷负荷又太大,不节能。若按照冷负荷的量选机组,又肯定不能满足冬季制热的要求。有暖通设计的朋友做过这样的工程吗?设计方案怎么考虑的?效果如何呢?我考虑做空调机组+地板采暖这个方案,大家看如何啊?
1. JGJ 48-2014《 商店建筑设计规范》规定大中型商场的营业厅照明、空调为二级负荷。 我见过多份商场图纸实际的情况是: 设计中只在各个防火分区电井内预留营业厅照明配电箱(进箱为单电源)。营业厅的照明 均为二次装修设计考虑。空调配电也是单电源供电。二级负荷单电源供电这样是否违背规范。 营业厅照明、空调(还有配备电锅炉的)的负荷在一个项目中是比重最大的。 按照《 商店建筑设计规范》考虑,三级负荷所剩不多,不超过30%(如果无餐饮、影院、电玩 类。可能比例还低)。 问题来了,不少图纸设计说明中营业厅照明、空调为二级负荷。实际画法和三级负荷无异。 请各位老师解惑。
1.选用高光效光源 近年来,照明光源产品有了显著的改进,朝着高光效,高显色性,长寿命,低价格发展。气体放电灯的飞速发展就是其中最主要的代表。气体放电灯有低压与高压之分。低压气体放电灯以荧光灯为代表,高压气体放电灯主要为高压钠灯和金属卤化物灯。 荧光灯以其光效高、光色可选、热辐射小、寿命长等优点,成为室内照明的主要光源,并广泛用于工业、农业、商业、医疗、信息、显示等领域。 近年来,荧光灯的光效、显色性、寿命等不断改进,品种不断发展,新的系列产品使荧光灯的光效从早期的28Lm/W提高到104Lm/W,寿命从1000h提高到24000
1 前言 人口、资源和环境是当前经济活动中全球共同关注的三大问题,世界各国都把节约能源,保护环境放在重要位置,1992年国际上首次推出了绿色照明的概念《Green Lights》。所谓绿色照明工程,就是在保证照明质量的前提下,大力节约照明用电,降低因发电而产生的废气排放和漂浮尘埃,达到保护全球环境之目的。 据统计,美国照明用电占全美耗电量的20%~25%,如全部采用高效节能灯,可以减少50%照明用电,可减少总用电量的10%,每年可节约120亿美元,其主要的电力发电厂也可相应减少,从而可减轻大气污染而造成的酸雨、固体垃圾和温室效应。 推广绿色照明,不仅对节约电能,保护全球环境具有十分重要的意义,而用经济效益也是十分可观的。我国照明用电量占全国耗电量的10%,据1996年统计资料表明,电光源总产量为45亿支,而节能型的光源只占1
四万平米的大型商场设计二
大型商场内的应急照明,若利用二次装修部分灯具作为应急照明,并接入应急照明配电箱。商业营业时段作为正常照明的一部分常开,商场非营业时段,每回路利用BAS信号加接触器关闭。请问若商业在非营业时段火灾,应急照明灯具强制点亮,是否每回路还应再增加一个接触器接消防信号强制点亮??
一个5000平商场照明要考虑到装修那种程度吗?我做一般建筑的时候只是按照面积估算然后选择一些很简单的灯具。商场我们都去过,灯火通明的,怎么考虑呢?
共6层,每层3000~4000平方米。是采用共用垂直风井系统?还是每层设排烟风机,然后全排烟?还是每层设防烟分区?哪种形式最经济????
大型建筑商场照明节能设计
刚接了个16万平米的大型园林,需要给里面的照明配电,因为涉及灯具数量巨大,所以考虑平时不可能全部点亮。我打算把照度分三个等级,供不同情况下使用,还要保证光的亮度均匀。灯只能是间隔着穿线,可是越画越乱,而且灯具距离跨度往往很大,施工起来肯定也有难度。我不知道,哪位dx遇到过此类情况,希望指点一二,因为我做设计的时间不常,没有做过这么大的园林设计。谢谢。还有,公园应该属于三级符合,还需要增加应急照明么?
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
大型地下停车库的疏散照明大家都是怎么做的呢?我以前都是按车道再疏散到楼梯口或疏散出口,最近消防部门验收说不通过,原因是yiyi
【摘要】尽管对于防火措施较为重视,但大型商场仍然是火灾较易发生的场所,有必要进一步采取完善的措施来提升自身的防火功能,而这就要寄托于消防机电系统的科学设计?在这种背景下,本文首先探讨了大型商场易发生火灾的原因,进而分析了如何保障消防机电系统设计的完备性,并重点介绍了消防机电系统的关键设计,也即防火门系统的安装设计要项? 一?大型商场易发生火灾的原因 一是大型商场都处于繁华地区,一且发生火灾短时间内就会映及周围使损失扩大?建筑物火灾的发展经历初起?发展和衰弱三个阶段,火灾造成的损失会随着时间延续而加重?因此,大型商场一且发生火灾应该尽快地将其在初起阶段扑火?目前,大型商场业的消防设施属大多具备或完善,但运转率并不很高,这就影响了灭火效果? 二是现有的大型商场已集餐饮?娱乐?购物?商务于一体,可燃物?助燃物?火源丛生,很易交叉结合形成火灾?尽管目前大型商场普遍建立了防火责任?岗位责任?消防管理等项制度和防火安全操作规程,但是这些制度肯存在不齐全?不完善的地方,防火管理的实际效果并不显著?例如:国家早已规定大型商场建筑物的耐火
