照明设计是一项综合性工作。首先应该根据室内的功能和使用要求,来选择配备合适的光源和灯具,然后进行照明装置及电气部分,必要时还需要进行照度计算。实用性 1、室内照明应保证规范的照度水平,以满足我们生活,工作和学习的需要。设计时应从室内整体环境出发,全面考虑光源、光质、投光方向和角度的选择,使室内活动的功能、使用性质、空间造型、色彩、陈设等与其相协调,以取得整体环境效果。安全性 2、 一般情况下,线路、开关、灯具的设置都需有可靠的安全措施,诸如配电盘和分线路一定要有专人管理,电路和配电方式要符合安全标准,不允许超载,在危险的地方设置明显标志,以防漏电、短路等火灾和事故发生。艺术性 3、 室内照明有助于丰富空间,形成一定的环境气氛。照明可以增加空间的层次和深度,光与影的变化使静止的空间生动起来,能够创造出美的意境和氛围,所以,室内照明设计时应正确选择照明方式、光源种类、灯具造型。同时要处理好颜色、光的投射角度,以取得改善空间感、增强环境艺术的效果。本文由郑州装饰设计公司诺德装饰小编
DJGJ22-SR201201型电力集中采集终端上海桑锐电子科技有限公司在多年专业生产ERTU和多功能电能表的基础上,采用高性能32位嵌入式RISC CPU(ARM9内核)硬件平台、实时嵌入式LINUX操作系统软件平台,集高精度电能计量技术研制、GPRS远程通讯技术研制而成的新一代专变采集终端。该产品功能强大、操作简单、运行稳定、维护方便,能够满足配变监测、远程抄表、大用户用电管理等多方面的应用需求。SRWF-LDP-001单灯控制器使用温度:C3级;空气温度:-40~+70℃/最大变化率:1℃/h湿 度: C3级;相对湿度:10~100%;最大绝对湿度:35g/m3大气压力:63.0kPa~108kPa(海拔4000m及以下)工作电压:AC220V/±20%;AX:AC220V/±30%电源频率:50Hz(-6%~+2%)控制回路数量:2路;每路最大负载电流10A;功率消耗:视在功率不大于1VA,有功功率不大于0.5W(开灯、
1 住宅室内照明设计的原则 住宅照明设计应以满足居住户的舒适为前提,尽力营造一个实用的,但又有艺术效果的居住环境,同时还应做到保证照 明质量,经济上又合理,节约能源、安全可靠并便于维护管理。 2 室内照明设计的照度要求 住宅室内根据房间功能的不同,所要求的照度值也是有变化的,在做照明设计时,应该注意这一点,不能一概而论。各 个功能房间的照度标准值如表1所示。 对于卫生间来讲,以前我国有关规范与资料都要求是低的照度值,但根据国外的一些做法,对卫生间照明质量是要求比 较严格的,相应有一个较高的照度值。实际情况这一点是可取的。随着我国人民生活水平的提高,对卫生间的要求也已经不
1 前言 光是室内照明的条件,也是表达空间形态、营造环境气氛的基本元素。室内照明设计要以人为本,要有利于人的安全和生活。室内自然光或灯光照明设计在功能上应满足人的多种活动需要,而且还要重视空间的照明效果。 20世纪90年代美国环保署提出了“绿色照明”。所谓“绿色照明”,是指通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品(电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材以及调光 控制设备和控光器件),充分利用天然光,创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境并充分体现现代文明的照明。从而改善提高人们工作、学习、生活条件和质量。 在照明设计时,根据“绿色照明”的理念,照明电气设计师的工作是进一步丰富建筑的内涵,而非简单地完成一项工程。对于建设师和照明设计师来说,二者无论是设计思想、设计风格和设计水平等方面都会存在差异
绿色照明在室内照明设计中的实施这个东西我觉得不错
LED光源照明设计与模拟分析发光二极体(LED)从原本仅能应用於指示信号及景观装饰,提升至照明领域,原因在於磊晶、製程、封装等整体技术提升,促成LED亮度增进。 发光二极体(LED)从原本仅能应用於指示信号及景观装饰,提升至照明领域,原因在於磊晶、製程、封装等整体技术提升,促成LED亮度增进。随之而来的问题是LED真能取代其他光源吗?这是目前很多人在思考的问题,笔者以为仍须一段努力方可实现固态照明。LED照明设计 长久以来大眾对於照明品质非常重视,不仅要求空间照度充足,还要空间照度分配均匀,才不致於造成眩光及配光均匀度差异太大,造成空间舒适度下降。所谓照明品质乃是改善眩光、空间照度、相对色温、演色性、配光均匀度等。造成人眼感到不舒服之光线均称为眩光,眩光分为三种即直接眩光、反射眩光与背景眩光。直接眩光因光源直接入射眼睛所造成,人眼的直接眩光区为自垂直面45°~80°[ 本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-8-15 10:36 编辑 <
初次接触DIALux,小试一下,感觉挺好上手,就根据前不久刚完成的办公楼装修案模拟作了这个灯光设计,目的是想验算一下大致的室内照度情况,请大家评评看。使用中有个小问题请教大家,如果在室内大空间内再增加一个小空间,这个小空间的墙线应该怎么创建呢?
原文地址来源:http://www.ilighting.net/?action-viewnews-itemid-14168编者按:灯光不单单给一个空间带来照明需求,还带来艺术的享受,并且随着近期研究的深入,更是和人的生活质量息息相关,大量的商业空间和家居空间的照明需求,给我们设计师提供了非常充满激情的设计舞台。但是由于很多的照明设计师仍仅从美学的方向出发来进行照明设计,往往会带来很多不和谐,因此如何在室内空间营造艺术和科学的照明环境,是我们从事照明设计的一个关键的要素,照明工程师社区将联合中国照明电器协会人才培训工作委员会、38度灯光论坛将于2008年8月15、16、17日在上海复旦大学内举办为期3天的“2008室内照明设计技术培训班”。本次培训照明工程师社区组织了强大的师资团队并对授课内容和题目做了精心挑选。师资团队由复旦大学光源与照明工程系教授、同济大学教授,设计院电气设计专家,行业资深照明设计
佛山市中南半导体照明研究院(凯西欧),通过对国内外市场的研究得出家居照明设计未来发展方向如下: 1. 人性化 LED照明设计围绕人的情感体验、根据不同人有不同的需求,不同年龄的人对光的需求都是不一样的,LED家居照明可利用各种照明技术,提供与之完美合一的光环境。 2. 智能化 A.可调光,可根据人的需求来调节灯光强度。 B.可调色,可根据人的需求来调节人所需要的灯光颜色。 C.可调显色性,可根据人的需求来调节显色性及色温。 3.性能多样化 LED家居照明不但有照明的功能,还有装饰的作用,并且有净化空气,及防盗、防火、广告等多性能的作用。
0 引言 据统计2012年,全国汽车销量1930.64万辆,并预测到2015年全国汽车销量将有望达到3000万辆,随着汽车越来越广泛的普及,住房需求的日益增加,地下车库已经成为城市住宅必不可少的配套设施。与室外车库相比,地下车库的最大特点是没有天然采光,需要24小时全天候人工照明。对于建筑物而言,照明能耗约占电力能耗的10% ~ 12%,而地下建筑照明能耗所占的比例更高,约占35%左右[1]。随着当今传统能源的逐渐枯竭,研究和应用新的能源已成为科技与产业发展的重点[2],节能、环保、经济已经逐渐深入人心,这就对地下车库照明提出了更高的要求。 LED光源理论上具有发光效率高、寿命长、体积小、响应速度快、耐震抗冲击
有一室内游泳池,长25m,宽18m,高4.5m。上面是采光罩。是否应该做成调光的照明?我该如何选光源和灯具呢?如何计算照度和校验眩光呢?我打算用截光角大于30度的灯具,光源200W白质灯,目的就是为了限制直接和间接眩光。根据照度150LX计算用12盏。为了满足调光要求,所以选用白质灯。不知道以上是不是合理?是否用卤钨灯比白质灯好?
本人从事建筑电气设计也有几年时间了,直到现在对照明设计做起来还是感到很郁闷。以前照明不考虑照度要求,随便布几盏灯上去就完事。现在照明设计时还要考虑功率密度,照度水平,做起来是在时烦得要死。偏偏现在的审图对照明要求也比较严格。最郁闷的就是进行照度计算了。用功率密度法实在是误差太大。用利用系数法的话,这个利用系数又不知道该如何取。《民用建筑电气设计手册》上的利用系数表上的数据感觉太老了,用上面的系数算出来的所需灯具数量有时感觉明显不大合理。不知道各位同行们是怎么计算的?
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
LED作为一种全新的光源,正越来越多地被融入到人们的生活当中,它的发展脱离不了人们对照明的需求。当LED作为一种全新的光源去取代上一代光源的时候,就必须比上一代光源具备更多的能够被人们接受的优点,这样,取代的机会才会更大。 相比于传统光源(比如荧光灯和白炽灯),LED在接近于理论转换效率时,要比传统光源的光效高出5-20倍。即使是现阶段的量产光效,其水平也在2-15倍之间,同时结合到其指向性的优点,此差距将会更大。由于发光原理的改变,其寿命也会比传统光源高
我是刚刚从学校毕业出来的,我对室内设计还经验不足。我很想知道在做照明设计时1瓦的灯具它的照度有多少,我们一般的日常灯具比如一支20瓦的光管它的照度是多少。 望各位老师和前辈能指导一下我。 谢谢!!
