经常用的照明设计标准,大家参照下。
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)带反射器控照式灯具。616÷80(考虑镇流器损耗)=7.7 。实际工程设计中,按照设计手册中采用单位安装功率法,带反射器荧光灯具计算结果一般均为9盏2×36W 照度大约为175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盏2×36W,照度大约为250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新标准,最多只能安装7盏2×36W,如果安装8盏2×36W还稍稍超规范(这可是强规),请问对于这样的计算结果,如何设计才能既满足照度要求,
重磅出击,土木首发!
表5.2.1 住宅建筑照明标准值注:*指混合照明照度。混合照明照度什么意思? 4.1.4 作业面邻近周围照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.4的数值。 注:作业面邻近周围指作业面外宽度不小于0.5m的区域。▲ 点击收起条文说明4.1.4 作业面邻近周围的
对于新的照明规范:《建筑照明设计标准》,其中7.2.12:当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。而现在大部分灯具都是 I类灯具。那就意味着 照明回路都是 3线?!请高手指点
《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)中7.2.7中规定每一照明单相分支回路电流不宜超过16A,所接光源不宜超过25个; …… 这个规定的光源数25个是指灯具个数还是实际的发光源数呢?
--------建筑照明设计标准 7.4.5 每个开关控制的灯数宜少一些,有利于节能,也便于维修。一般说,较小房间每开关可控1~2支灯泡(管);中等房间每开关可控3~4支灯泡,大房间每开关可控4~6支灯泡。这里有个疑问。就是:为什么每个开关控制的灯数宜少一些,有利于节能????是怎么节能的.节能到哪里?什么原理..有人说是线路长短的问题..我感觉不太另我信服.希望高人指导下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
很好的资料
刚刚把条文说明搞完,图片版1024x768,现上传网站上传速度太慢,大家别着急。1/14
相信大家现在应该用这个新标准了吧,现在遇到了些问题,一个6.6m×5.6m办公室,面积37按新标准照度应为300,按俺的估算要10个36W荧光灯管(不知算的对否)原来俺都会设置3×2个双管荧光灯,则感觉刚好,可现在问题来了,算了一下照明功率密度值为12×36/37=11.7这可是大于规范规定的普通办公室为11的标准,违反强条了,汗......怎么办呢?设5个双管刚好,可怎么布置呢?不对称总感觉难看,放三管灯呢?也想不出好的布置方法,难道只有放单管灯?感觉不好大家帮忙出出主意吧!!!
书是规范编制组编的,权威性不用置疑。对6.2节设计论证中的照度计算,偶有二个问题,关于利用系数取值的:1. 办公建筑,几种房间的RI不同,为什么利用系数均取0.59?2. 商业建筑,参数均相同,而利用系数又不同(如一般营业厅为0.69/0.77)?利用系数该与室形指数,反射比,灯具类型,灯具效率有关,书上的计算考虑了灯具效率,但该数值怎样体现在计算中呢?
某网友上传,鉴于没有规范频道,故转至此处,望需要者取之
求教,目前在做一个国外照明设计,要求参照IEC标准,求大神告知IEC中哪一本是关于照度计算的,哪一本可以查到利用系数。求告知
在一网站上看到把<<工业企业照明设计标准>>GB50034-1992列入已废止,不知是真是假?如已废止请告知新规范,多谢!
《建筑照明设计标准》主要修订内容介绍 2005-6-10 赵建平 张绍纲 李景色 任元会 摘要:对新修订的《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)的主要修订内容作了梗概介绍,包括照度标准值、照明质量、照明功率密度值等方面的变化。关键词:照度 照明质量 照明功率密度 管理与监督 新修订的《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)现已发布,自2004年12月1日起实施。新编标准是原《工业企业照明设计标准》(GB 50034-92,以下简称《工业标准》)和原《民用建筑照明设计标准》 (GBJl33-90,以下简称《民用标准》)合并后经修订而成。新标准的照度水平有大幅度提高;照明质量标准水平已与国际标准接轨,对各房间或场所的眩光限制和显色性已定量化;增加了居住、办公、商业、旅馆、医院、学校和工业等七类建筑的照明功率密度(LPD)的最大允许值;还有其他一些技术变更。总体上新标准已接近或达到国际同类标准的水平。现就新编标准中的主要修订内容予以梗概介绍。1 照度标准值1.1
国家体育场场地照明设计标准 2005-5-19 摘要:场地照明设计是国际一流综合性体育场电气设计的主要内容之一。文章着重介绍了国家体育场场地照明设计标准,分析了场地照明设计的方法、要点及难点,比较了世界主要体育场场地照明设计的特点,为中国国家体育场场地照明设计确定了方向。关键词:体育场 场地照明 照度 照度均匀度 眩光 显色性 1、国家体育场概况 第29届夏季奥林匹克运动会将于2008年在我国的首都北京举行。其主体育场——国家体育场位于奥林匹克公园中心区南部,北四环北面,北辰东路西侧,北中轴路延长线东面,占地22公顷,与西侧的国家体育馆、国家游泳中心相对于中轴线均匀布置。国家体育场将是北京奥林匹克公园内的标志性建筑,也是北京最大的,具有国际先进水平的多功能体育场。 由中国建筑设计研究院和瑞士Herzog & deMeuron建筑师事务所联合创作的国家体育场“鸟巢”方案在国家体育场工程招标中一举中标,现处在紧张的设计阶段,工程预计2003年11月29日开工,2006年竣工。奥运会期间,
地下室的照明设计标准是什么呢希望各位大虾可以百忙中抽出时间来解答这个问题,包括低压配电室,进风机房,自行车库,防化值班室,扩散室库房.
知识点:LED路灯
工业企业采光设计标准(英文).
本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:40 编辑 王 亚 源摘 要 介绍新建筑照明设计标准对现在照明设计的影响。关键词 节能 照明设计标准 照明设计
